JCIY33 307 Addicted
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 11:08 Sujet du message: |
mettre une rallonge à ta clé!pour avoir plus de force!
cdlt
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 11:11 Sujet du message: |
oui, je veux bien mettre une rallonge, mais il n'y a pas de place !
_________________ 307 BREAK (04/2004) 2.0 HDI 110ch XT
Rouge lucifer
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 11:12 Sujet du message: |
tu plaisantes!? au marteau alors!
Titi 38 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 11:28 Sujet du message: |
Il faut lever un peu la voiture pour mettre une rallonge.
Je l'ai fait sans souci.
A bientôt.
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 11:35 Sujet du message: |
Bonjour titi 38,
j'ai pensé à lever la voiture et sortir la roue pour passer une rallonge. Je vais essayer comme ça, après mangé !
Rouge lucifer
JCIY33 307 Addicted
Concombre 307 d'Élite
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 16:58 Sujet du message: |
ça me parait très bizarre également, rien besoin de démonter pour accéder au carter d'huile.
et enlever une roue ne changerait rien a sont accès en tout cas.
_________________ 307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 18:38 Sujet du message: |
Je voulais dire lever la voiture (par exemple sur des rampes) pour facilter l'accès et mettre un tube au bout de la clé....
Ceci dit une vidange de la boite ne fait pas de mal...Perso je ne l'ai jamais faite.
Bonne soirée.
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 20:03 Sujet du message: |
bonjour quel est la quantité d huile que tu a recuperer
tire la jauge pour savoir si tu a vidanger le moteur est pas la boite
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 21:20 Sujet du message: |
Hé les gars !!
Pas de problème, c'est bien l'huile que j'ai vidangé ! (huile + filtre: récupération un peu plus de 4l )
Il m'était impossible de dévisser le bouchon par dessous la voiture: je ne faisais pas suffisament de force, pas assez de levier.
Je n'avais pas de rampe pour la surélever, j'ai donc levé la voiture au cric et démonté la roue côté passager. Là, je ne pouvais pas encore bien faire levier, j'ai donc enlevé le pare-boue.
Comme dit dans mon premier message, c'est la première vidange sur cette voiture, les prochaines se feront plus rapidement !
Rouge lucifer
XINOX 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 23:09 Sujet du message: |
dans ce cas c'est cool
par contre travailler sous la voiture juste avec un cric fait attention a ce qu'elle ne te retombe pas dessus
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 10:02 Sujet du message: |
| LE BIHAN Julien a écrit : | dans ce cas c'est cool
par contre travailler sous la voiture juste avec un cric fait attention a ce qu'elle ne te retombe pas dessus |
+1 c'est tres dangereux a ta place je ferait plus sa car le jour ou elle te tombe dessus tu est foutu
JCIY33 307 Addicted
