Tomb4000 Curieux
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 21:27 Sujet du message: |
message a suprimé
Edité par Asp2p le Ven 10 Juin 11 à 08:44
Tomb4000 Curieux
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 22:21 Sujet du message: |
vanne egr encrassée?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Tomb4000 Curieux
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 22:26 Sujet du message: |
Salut.
| cyclope91 a écrit : | | vanne egr encrassée? |
Et il serait possible avec le MAF déconnecté disparaître le problème? Si le MAF est éteint l'EGR ne fonctionne pas?
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 05:40 Sujet du message: |
nettoies le débitmetre!! (maf)
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 23:27 Sujet du message: |
Débimètre ou EGR c'est souvent ça qui crée ce genre de syptomes
Tomb4000 Curieux
Posté le: Ven 10 Juin 11 à 00:06 Sujet du message: |
Salut.
Déjà nettoyé le MAF et toujours le même. Je vais faire le test pour voir si elle est défectueuse.
Merci à tous.
Je vais vous donner les mises à jour plus tard.
kwaz 307 Addicted
Inscrit le: 29 Oct 2009 Messages : 69 Localisation : Evreux
Posté le: Dim 12 Juin 11 à 19:52 Sujet du message: |
Euh c'est quoi la MAF??
Tomb4000 Curieux
Posté le: Dim 12 Juin 11 à 21:34 Sujet du message: |
| kwaz a écrit : | | Euh c'est quoi la MAF?? |
Salut.
MAF = Mass Air Flow = débitmetre
kwaz 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Juin 11 à 23:28 Sujet du message: |
Ok merci Mr
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 14 Juin 11 à 07:26 Sujet du message: |
si tu débranche le débitmetre et que ca marche bien c'est que c'est lui. Si même apres nettoyage il ne focntione pas, il faut le changer !
Tomb4000 Curieux
Posté le: Ven 17 Juin 11 à 00:27 Sujet du message: |
Salut.
Aujourd'hui démonté l'EGR. Elle était propre. Maintenant je sais que l'EGR est fonctionnel. Remonter le tout et la voiture est restée la même.
Après cela, j'ai mesuré la tension entre des paires de haut et en bas des fils qui se connectent à debimetre.
Mesures ont été effectuées avec la voiture relanti. (La voiture s'est arrêtée, mais le moteur tourne.)
Dans l'une des paires a 4,6V, l'autre avait 1,7.
J'ai fait la mesure entre les deux sur le dessus et deux en dessous.
Ces chiffres ne s'additionnent pas avec celui mentionné dans le lien fourni Asp2p.
Quelqu'un at-il la disposition de la debimetre connexion? Quelqu'un sait les valeurs correctes et les fils doivent être mesurés?
Merci d'avance de toute l'aide déjà donné.
Tomb4000 Curieux
