Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacer son RD4 par un RT4/RT5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 18, 19, 20  Suivante
m3mpower
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
SelfEsteem a écrit :
Fox Mulder a écrit :
pour le micro j'ai toujours le problème, il était déjà câblé sur le rd4 car j'avais le bluetooth d'origine, est ce que quelqu'un peut me dire sur sedre ou est câblé le micro sur un rd4 bluetooth car je ne voit pas ou le cable va (bsi?)
Alors pour le micro, j'avais créé un topic à l'époque ou j'ai installé mon RT5, fais une petite recherche, j'avais pris en photo le connecteur où arrivent les fils. Wink
Edith:
Aller, j'ai fait la recherche pour toi; Ce ne sont pas ceux fléchés, mais deux des 4 qui sont en bas; ceux sur la droite.
A l'époque, mon micro n'était pas câblé jusqu'au poste, maintenant j'ai deux autres fils a coté des deux qui sont fléchés.
Bonsoir, une petite question svp:
c'est la photo du BSI ?
les deux a droite, donc le bleu et le blanc ?
307-xsi
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
cyril2285 a écrit :
Avec ce que je t ai posté, tu devrais y arriver je pense. Wink
Ou avoir la notice PDF ?
nacral
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ton Pc dans ce que tu as déziper tu as un dossier doc avec le pdf dedans.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Edith:
Oui, c'est la photo du BSI.
Si tu cherches les cables du micro, oui ce sont les deux à droite, ou il n'y a pas de fil en face qui repartent.
m3mpower
MessagePosté le: Lun 23 Mai 11 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Edith:
OK
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos sur la vidéo en roulant
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu’un peut me dire ce qu'est un +can?
voltage intensité alim permanente ou non?
Sinon j'ai acheté un cable video pour mon iphone et mit sur entrée video de la boite a gant, ça rend trop bien, film mp3 et appli en roulant, genial.
MERCI a vous
Fox Le martien
nacral
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Multiplexage de ta 307
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c pour le fil +can de mon ampli jbl je ne c pas ou le brancher je c juste qu'il faut faut le mettre sur un autre +can de la clim par exemple, c pour ça que je voulais savoir les caracteristique d'un fil +can
Fox Le martien
nacral
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Beh il transmet toute les infos multiplexer de ta voiture.
nacral
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=33877&highlight=sedre
Avec Sedre tu s'aura où trouver ton fil.
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
ça à l'air costaud quand même .....
I Love 307cc
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un c ou je pourrai trouver un connecteur part C pour la prise fakra ?
Fox Le martien
m3mpower
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Tu peux trouver ca dans une casse, sur les voitures PSA ou Autres
koubayo
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 15:10    Sujet du message: cable ecran Répondre en citant
bonjour a tous
je cherche un câble pour relier l’écran au poste j'ai été chez peugeot mais il trouve pas la référence donc si quelqu’un connais la référence ou qu'il en vend un je suis preneur merci d'avance
pour RT4
nacral
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les premieres pages c'est noté.
Fait un peu de recherche.
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Nicocyclone a écrit :
ldstar a écrit :
Si tu ne changes pas le faisceau de planche de bord, la référence du câble pour l'écran est le 6574.HP provenant des C4 Picasso.
Le 6574.Z4 indiqué par SPITFIRE13 est pour 207, coûte 16€, mesure 56cm et est trop court!
Le 6574.HP de C4 Picasso mesure 1,20m et coûte 12€ chez Citroën.
Les références antenne et embase pour RT4 ne sont pas des 4 voies mais 3: tu n'auras qu'une seule entrée FM (connecteur Fakra blanc)
Bonne installation de RT5.
Merci pour ta remarque car j'ai justement commandé ce matin le 6574 Z4 !
Je vais le faire annuler Wink.
cdt
koubayo
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 16:26    Sujet du message: cable ecran Répondre en citant
mais je doit prendre celui du c4 Picasso es que ses bien celui la
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Celui de C4 est plus long et moins chère
Cdt
koubayo
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 16:58    Sujet du message: cable ecran Répondre en citant
merci beaucoup ^^
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vue sur une 308 un autoradio RTx avec ecris mp3 HDD mais je sais pas si c'est le rt4 ou rt5
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
la seul façon de reconnaitre un RT4 d'un RT5 c'est à la couleur des fiches d'antennes
RT4 = BLANC /GRIS
RT5 =GRIS / BLANC
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
oue mais c'est juste pour savoir car j'ai vue une 308 dans la rue avec un autoradio avec ecris dessus'mp3 HDD'
Edité par 307sw-hdi110 le Jeu 05 Avr 12 à 19:37
nacral
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Beh tu ne sauras pas. Monsieur VERT ...
Edité par nacral le Jeu 05 Avr 12 à 19:38
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour quoi ?
nacral
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
la seule façon de reconnaitre un RT4 d'un RT5 c'est à la couleur des fiches d'antennes
307sw-hdi110
ah ok merci de l'info Laughing
spawn59
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai mon bof qui a un 807 avec rt3 HS le dernier modele en CAN si je ne me trompe pas
il a acquis un RT5 il a acheté le cable
doit on simplement inversé ce cable
l'ecran RT5 devrait pas tardé en attendant il laisse celui du RT3 car il fonctionne
merci de votre aide
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les fiches antenne ne sont pas pareil.
Après sur CAN, j'ai jamais comparé mais dans le bloc B, oui il y a des choses qui diffèrent.
Et s'il a une prise RCA, il faudra récupérer la vidéo qui arrive directe à l'écran alors que sur le RT4/5 elle arrive au Bloc B.
Anakee
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
nacral a écrit :
SPITIRE13 a écrit :
Salut
RT4=pas bluetooth
RT5=bluetooth + USB
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Page 15 sur 20
