Peugeot 307 - Voir le sujet - Révision des 40 000 Km. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307inside
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 22:39    Sujet du message: Révision des 40 000 Km. Répondre en citant
Salut à tous,
Voila je viens de faire la révision des 40 000 Km, et j'ai lu sur le forum qu'elle coutait environ 129€ chez Peugeot. Ce qui m'interpelle un peut c'est que moi je suis allé cher mon garagiste que je connais bien et avec qui j'ai confiance et je m'en suis tiré pour 255€, portant sur la facture rien d'anormal ...
-Vidange
-filtre à huile
-filtre à aire
-filtre d'habitacle
-filtre à carburant
-niveaux
-1H15 de main d'œuvre ...
Si jamais vous savez pourquoi il y a un tel écart ?
Peugeot ne fait il pas tout cela ?
Merci d’avance.
307 T6 1.6 HDI 110ch Sport Bleu Récif Clin d'oeil ;)
lerafale
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 07:33    Sujet du message: Re: Révision des 40 000 Km. Répondre en citant
307inside a écrit :
Salut à tous,
-Vidange
-filtre à huile
-filtre à aire
-filtre d'habitacle
-filtre à carburant
-niveaux
Merci d’avance.
Ben en tout premier lieu faut s'intéresser à la qualité de l'huile utilisée car le prix entre une 10w40, 5w40 et 5w30 n'est pas du tout le même ! Wink
307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
environ 129€ chez Peugeot ??????????
-Vidange
-filtre à huile
-filtre à aire
-filtre d'habitacle
-filtre à carburant
-niveaux
c'est la revision des 60000km ci-dessus et c'est plutot 400 à 500 euros chez peugeot!!!!!
129€ chez Peugeot POUR UNE SIMPLE révision !!oui
Asp2p
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre la revision visuelle sans le prix des pieces Monsieur VERT ...
307inside
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 11:12    Sujet du message: Re: Révision des 40 000 Km. Répondre en citant
J'ais cru comprendre qu'il métait de la "long life" ... ?!
Que font t'il chez peugeot pour la revision des 40 000 ? juste la vidange alors ?
Il m'a même fait un controle des freins...
kluster
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Chez peugeot pour la révision des 40 000 (type A), c'est une vidange moteur + huile préconisée constructeur ( généralement total activia 10 w40, mais je suis pas sur à 100%) + changement filtre à huile + niveaux + divers contrôles (visuels, odb,...)
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exact simple révision A !!
307inside
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en somme il ma fait la revision des 60M à la place des 40M !
Mafois c'est pas plus mal, comme ça tous est comme neuf ! La prochaine vidange serrat faite dans 15M km et non pas 20M km comme te préconise peugeot !
C'est simpa d'avoir répondu aussi vite ! Merci à tous ...
Sujet à locké ! Wink
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
non à 129€ !il t'as fait une simple révision si tu avais bien lu!!!
juste l'huile et le f à huile et le f à pollen!!
307inside
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouis ca c'est ce que fait peugeot en temps normal, pas mon garagiste à qui j'ais fait une facture de 256€ Wink
Le mien à fait :
-Vidange
-filtre à huile
-filtre à aire
-filtre d'habitacle
-filtre à carburant
-niveaux
-Contrôle des freins
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un garagiste honnêtes!!255€ c'est normal c'est la grande révision!
éviter peugeot et nortoto et consors!!
cdlt
lerafale
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 15:30    Sujet du message: Re: Révision des 40 000 Km. Répondre en citant
A vérifier, l'édéal étant une 5w30 spéciale FAP si Hdi avec ce dispositif voire même sans !
lerafale
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pas terrible, le minimum étant une 5w40 !
307inside
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la différence entre une 10W40 et une 5W40 ?
lerafale
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Une 10w40 est une huile semi synthétique, donc plus sujette au phénomène de cisaillement, moins protectrice à froid donc favorisant l'usure du moteur, moins riche en additifs de type anti corrosion, anti boues, anti cisaillement...
Depuis les années 2000, la 5w40 est devenue l'huile de base de manière quasi générale
307inside
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je me coucherais moin con ce soir ! Merci Laughing
lerafale
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cool On apprend toujours de son semblable !
De toute façon, avec ou sans FAP, essence ou diesel, il vaut mieux privilégier une huile à faible taux de cendres donc une huile low ou mid saps !
c'est dans cet esprit que l'on trouve désormais sur le marché de nombreuses 5w30 et quelques 5w40 !
Edité par lerafale le Dim 15 Mai 11 à 19:04
kluster
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
lol moi qui fait ma vidange seul, je croyais avoir bon avec ma 10W40 Laughing
bon ben la prochaine sera avec de 5W40...Merci pour le tuyau Hiiiiii :)
lerafale
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
De rien ! Wink
