Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 incendie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 incendie
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Asp2p
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
il doit etre vraiment frais l'air pour que sa brule le plastique comme sa Laughing
karim93200
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que je pourrais je ferais des photos pas de souci mais je doit être honnête j'ai sous-estimé ce genre de panne et je me demande si la brulée ça ne serais pas mieux.
Concrètement je suis perdu a propos des masses.Si quelqu'un pourrait me montrer quelque photos des masses surtout celles du câble positif et celles du faisceau principal juste au dessus du bloc abs.
Le Pec la prise d'air est obligatoire pour démarrer?
Cdlt
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
non
karim93200
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,je voulais savoir que dois-ton brancher sur le boitier préchauffage?Cdlt
Wylf
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
les bougies de prechauffage
karim93200
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,je sais avec certitude qu'une masse du faisceau moteur se branche dessus,mais il y a une autre tige et moi j'ai brancher une masse du cable positif.J'ai bien fait???
Cdlt
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage pour la remise en etat
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
karim93200
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
je viens donner quelques nouvelles de ma voiture.(je sais ça fais longtemps)
Après avoir changer le faisceau principale,le faisceau moteur,faisceau batterie et bsm,impossible a démarrer.
J'ai laisser tomber l'affaire et mis la voiture de coté tout en économisant pour en acheter une autre.Mais voila que mercredi je me décide a démonter le calculateur par curiosité et là je vois une grosse tache de cramé a l’intérieur,je me dis voila le problème le calculateur est HS.
Perdu pour perdu je me décide a le nettoyer a l'eau,eau de javel,vinaigre et dégraissant et frotter avec une éponge.Je le laisse séché et le lendemain je le branche et la voiture a démarrer Shocked
Je vais remonter la voiture tranquillement,mais j'ai juste un petite question,quand j'ai démonter le boitier filtre a air,je n'ai pas obstruer l'arriver d'air jusqu'au moteur et de l'eau en entrer a l’intérieur.
Es que c'est grave ou pas?
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour est tu sur que de l'eau est rentré a l'interieur ???
je pense que il ne doit pas y avoir une grosse quantité d'eau donc tu peu demarré sans probleme
karim93200
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,oui y avais pas trop d'eau et j'ai redémarrer plusieurs fois et ça a l'air d'aller.
Maintenant je doit remettre les canalisations de freins mais je n'arrive pas comprendre pourquoi il y a du liquide de frein qui va dans la boite de vitesse??C'est normal?
Cdlt
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est normale que le liquide de frein va dans la boite c est pour l embrayage car se sont des embrayage hydrolique ( Avant on utiliser des cable )
karim93200
MessagePosté le: Sam 16 Juil 11 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 16 Juil 11 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
derient Wink
Page 5 sur 5
