Peugeot 307 - Voir le sujet - Accident ... Direction et claque coté droit de la voiture - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb57
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:07    Sujet du message: Accident ... Direction et claque coté droit de la voiture Répondre en citant
Comme vous pouvez le voir sur les photos .... Je n'ai pas démonté l'avant car je suis dégouté d'avoir fait le con hier soir et de voir le résultat aujourd'hui ....
J'espère que c'est réparable même si c'est dans un garage... J'aimerais avoir vos avis ...
Merci d'avance
Edité par seb57 le Sam 27 Aoû 11 à 20:12 (2 fois)
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:18    Sujet du message: Re: Accident ... Direction et claque coté droit de la voitu Répondre en citant
Citation:
Édit Le Pec: Merci pour les photo ju Hiiiiii :)
Ca va vite grimper niveau tarif... Cool
La prochaine fois tu prendra un vélo... Wink
Je suis loin Arrow
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Lun 25 Avr 11 à 15:20
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
ha oué les deux roues !!! t'as pas fait semblant !
alors pour l'arrière, si tu as de la chance:
Disque
Moyeu
Roulement
Fusée
Si pas de chance, le train arrière est tordu et donc a changer, et la jante aussi a du prendre cher...
Pour l'avant sans photo je peux pas me prononcer mais:
triangle
berceau
jambe d'amortisseur
biellette de direction
jante
moyeu
roulement
disque
la liste est peut etre plus courte mais sans photos...
Edité par Le Pec le Lun 25 Avr 11 à 15:22
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Adam j'ai mis les photos Wink
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai vu les photo mais y'a que l'arrière, la ou j'ai dit " je peux pas dire exactement" c'est pour l'avant Hiiiiii :)
je vais essayer de chiffrer ca a peu pres
seb57
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bah l'avant la jante ressort de 3-4cm mais n'est pas 'penche' comme à l'arrière ...
Et je ne pense pas que le train ar soit tordu car j'ai li'mpression que la partie entourée en rouge ( le sillon circulaire) et encore parallèle au reste du train ar ...
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais en plus de ca le train a pu bouger, y'a qu'avec une géométrie et une parallélisme que tu saura ca apres avoir réparé le plus gros déja Hiiiiii :)
passe moi ton numéro de châssis en MP que je puisse faire le chiffrage en pièces approximatif Hiiiiii :)
seb57
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais si je fait toute les réparations et qu'au final il me dit votre train ar et HS j'aurais tout dans le baba ... ? non ?
307-xsi
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arriere a morflé, tu peux en etre sur, vu l'etat de la mécanique tu peux etre sur...
Mais rien que à voir les photos, tu es arrivé à combien dans le rond point ? Car bon franchement là...
seb57
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
50/60 environs j'ai pas fait attention au compteur
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
non, car tu pourra allé en casse pour récupérer un train arrière vide (sans accessoire) et remonter tes pièces neuves dessus
voila dans le cas ou tout ca bien en pièces neuves (tu peux te fournir en casse aussi)
Les disques ce vendent par 2 car ils ce changent par 2.
L’ensemble moyeu comprend le roulement, l'écrou de serrage et la capsule anti poussière.
Pour l'avant j’attends les photos pour me prononcer
au passage, toujours en neuf, un train arrière avec ses fixations et une jante cotya 17":
seb57
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec 212 000km sa vaut le coup ou non ... :/ ?
seb57
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
le berceau a l'air bon, le triangle a pris... ca a l'aire d’être la seul chose... a voir par un pro la Hiiiiii :)
seb57
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je l' emmènerais demain dans un garage pour voir , par contre pour 212 000km de 2001 sa vaut le coup ou non ... ? de réparer
( PS: le triangle peut faire que la roue ressorte de 3-4cm et légèrement pencher ?? Du au choc ? )
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour le triangle, mais peut etre que c'est pas la seul chose...
parcontre évite de trop rouler avec... tu freine que sur 3 frein... l'étrier arrière droite appuye dans le vide, vu que le disque est cassé...
et la fusée si elle casse (félée) tu risque de te retrouver avec la roue en moins...
seb57
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je te remercie pour tout déjà ! Par contre tu pourrais juste me faire un petit devis pour l'avant .. ?? Au cas ou avec ce que tu pense qui et HS ou à changer ... ? Sur la servicebox
Et le chassis tu pense qu'il est touché ?
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
vu comment ca a tapé le châssis a pas du bouger, c'est surtout les trains qui on absorbés le choc...
comme je t'ai dit pour l'avant il y'a le triangle et peut etre l’ensemble moyeu (suport moyeu, moyeu et roulement)
le berceau a peut etre pris mais au vu des photos ca n'a pas l'aire...
seb57
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok merci pour tout Hiiiiii :)
Je vais voir au garage pour voir leur avis ...
Merci pour tout en tout cas
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;) tiens nous au courant car c'est pas tout les jours qu'on vois des 307 qui roule en mode fiat 500 Monsieur VERT ...
madmax09
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour ta caisse :/
Elle a bien morflé !
Moi aussi des fois dans les rond-points je vais un peu vite.. Je ferais gaffe now !
Alfa 147 JTDm 150ch
seb57
MessagePosté le: Mar 26 Avr 11 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'espère moi sa ma servit de leçon ...
Je viens de la déposer au garage... J'ai une réponse demain ou jeudi...
L'avant en neuf et l'arrière si le train AR et touché il vont en mettre un de la casse sa ferra l'addition moin cher...
seb57
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le verdict et tombé ... 1200€ avec la MO et parallélisme, géométrie,etc... purge arrière.... Sad
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu regarde c'est a peu pres que de je t'ai montré en pièces, y'a juste la MO a rajouter a mes prix et ca tombe dans ces eaux la ^^
seb57
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et le train arriere en ocasse le gars du garage peugeot ma dit
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
le train est donc a changer aussi Sad
neuf il est a 800€... d'ocas a 200 donc bon ^^
seb57
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il ne me compte pas le disque ni les plaquettes arrières et une partie de l'étrier aussi est HS tout sa il ne me compte pas donc je m'en sort pas trop mal ...
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait peur ca!
Flaque d'huile par terre?
Ou alors t'as mis des pneus premier prix? ^^
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrais qu'a 60 dans un rond point meme avec un bon coup de volant tu arrive a garder la voiture en main... ou alors le rond point etait vraiment étroit... et pour avoir tapé droite en glissant... c'est au contre braquage que ca a glissé...
seb57
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le gars ma dit aussi le pneu arrière droit était bouffer en dent de scie ... ^^
