Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacer son RD4 par un RT4/RT5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20  Suivante
Fox Mulder
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour le micro j'ai toujours le problème, il était déjà câblé sur le rd4 car j'avais le bluetooth d'origine, est ce que quelqu'un peut me dire sur sedre ou est câblé le micro sur un rd4 bluetooth car je ne voit pas ou le cable va (bsi?)
Fox Le martien
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour la qualité je ne peux pas faire mieux Embarassé.. Wink
Fox Mulder
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci c bien sympa, meme si je ne voit pas ou est le micro, lol.
Fox Le martien
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 16 Avr 11 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
steve777 a écrit :
Fox Mulder a écrit :
SelfEsteem a écrit :
Quand t'écoute la radio, si t'as un "bip" toutes les x secondes, c'est qu'il est pas télécodé, mais sinon, pour ma part, avant de la faire télécoder, toutes ses fonctions étaient opérationnelles (GPS, radio, CD, ODB,...).
Le probleme c que j'ai l'ampli du pack jbl, donc j'ai pas de son du tout, il faut le déclaré dans le bsi apparemment.
le télécodage à effectuer n'est pas simplement le changement du code vin mais la configuration du RT4 (ampli, antenne ....), code vin , modification des parametres dans le bsi
pour le son , débranche le fil A11 et tu devrais avoir du son ,
ensuite tu doit rebrancher ce fil sur un +can ( tu en à un sur la clim )
Pour ma part j'ai une clim avec 3 connecteurs, je pense que je doit reprendre le +can sur le connecteur jaune, mais quelle est le numero de broche exacte?
merci a vous
Fox Le martien
jojo71
MessagePosté le: Lun 18 Avr 11 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai suivi toute vos recommandations pour monter mon RT5 dans ma 207cc.
Le télécodage est fait. Mais il y a un problème, je perd mes réglages (heure+stations radio) à chaque fois que je coupe le contact et que j'attend l' extinction du BSI.
Je ne comprend pas, mon + permanent n'envoi plus rien quand le BSI s'arrête?
Est-ce que c'est le RT5 qui déconne?
Merci d'avance pour votre aide
benji76
MessagePosté le: Lun 18 Avr 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour la communauté des 307istes
voila je n'est pas de 307 mais une 207 et je ne sait pas si l'embase et le faisceau antenne sont les memes que sur 307 et 207?
merci a vous
benji76
MessagePosté le: Mar 19 Avr 11 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
personnes? svp
Fox Mulder
MessagePosté le: Mar 19 Avr 11 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je ne mit t'enterrer pas.
Fox Le martien
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 23 Avr 11 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous
Personne pour me dépanner?
Fox Le martien
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour le micro, j'avais créé un topic à l'époque ou j'ai installé mon RT5, fais une petite recherche, j'avais pris en photo le connecteur où arrivent les fils. Wink
Edith:
Aller, j'ai fait la recherche pour toi; Ce ne sont pas ceux fléchés, mais deux des 4 qui sont en bas; ceux sur la droite.
A l'époque, mon micro n'était pas câblé jusqu'au poste, maintenant j'ai deux autres fils a coté des deux qui sont fléchés.
307-xsi
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi pour le micro j'ai cablé direct du poste au micro Clin d'oeil ;)
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Edith:
Merci pour ta réponse, comme je n'avait pas eu de nouvelle du forum j'ai débrancher le micro au niveau du plafonnier et rebrancher un nouveau qui va directement a l'autoradio.
merci quand même comme ça je le saurai car j'ai vraiment chercher....
Fox Le martien
307-xsi
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
enfaite tu as fais comme moi, et c'est bien plus facile Hiiiiii :)
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui c clair que c bien plus simple, juste a suivre le câble de l'antenne et c bon. Super content :D
Fox Le martien
307-xsi
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
La je suis en train de me faire chier pour debloqué la video je me souviens plus comment il faut faire...
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
307-xsi a écrit :
Clin d'oeil ;)
normalement il faut le faire avec rtxud, tu as une fonction video ou il est marqué 5 , c la vitesse.......
Fox Le martien
307-xsi
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais justement le probleme c'est que je ne peux pas modifier ce chiffre... J'arrive à mettre la page des fluides mais pas la video...
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement je n'est pas pu le changer non plus, j'ai fait un tour sur les autres forum et certain dise que l'on ne peut plus le changer depuis les version en 8.xx peugeot aurai bloqué cette fonction.
A voir si quelqu'un a quand même réussi car ça peut egalement m'intéresser.
Tu est en quelle version logicielde rt4?
Fox Le martien
307-xsi
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le Rt5 en 8.20...
Et sur planete citroen, meme pas la peine que je pose la question je vais me faire refouler directement Laughing
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, je te conseil pas non plus! Laughing
Pour le micro, vous dites que c'est plus simple de tirer un nouveau faisceau, mais quand on sait où atterri celui d'origine, c'est franchement un jeu d'enfant! Hiiiiii :)
(suffit juste d'avoir deux pins mal pour le connecteur)
307-xsi
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien n'était pas précablé donc je n'avais pas le choix Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pas pré-cablé sur une Sport Pack!? Shocked
Donc dans ce cas, pas le choix... Hiiiiii :)
307-xsi
MessagePosté le: Dim 24 Avr 11 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oué pas précablé.... Bizar hein mais bon, c'est pas trop grave c'est une affaire réglé depuis longtemps maintenant Laughing
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as mis ton écran HD? Hiiiiii :)
307-xsi
MessagePosté le: Lun 25 Avr 11 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Clin d'oeil ;)
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 30 Avr 11 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous
petit up, je n'ai helas toujours pas de solution pour mon +can, j'ai peur que l'ampli en prenne un coup a chaque ouverture de porte ça fait ce bruit
Fox Le martien
cyril2285
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous. Petite intrusion dans le monde de la 307 car en effet j ai vendu la mienne il y a quelques temps maintenant pour passer sur une 407 SW bah oui la famille s agrandit!!!
Bref elle est équipée du RT4 en version 8.11 et pas moyen de faire sauter la sécurité "5 km/h" avec mirascript. Elle est en grisée et impossible à modifier.
Alors comme j ai mais petites habitudes ici et que sur forum 407 il n y a que des aveugles pour grande majorité, je me permet de venir vous poser la question puisque j ai vu que certains avaient fait la modif dans ce tuto.
En plus l ambiance est bien plus sympa chez 307 que 407 !! Allez comprendre. Serais je passé dans la catégorie des vieux machin Super content :D
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenu a toi,
apparemment peugeot aurai bloqué cet fonction de changement de vitesse pour la vidéo, même mirascript ni peut rien, plusieurs membres ont essayer sur le 8.11 mais tous bloqué, a moins que je ne me trompe mais a mon avis on ne peut plus le débloqué, a voir avec les autres membres.
Fox Le martien
cyril2285
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si c est le cas c est bien nul alors... Et moi qui ai fait la mise à jour il n y a pas si longtemps en plus pensant bien faire ... Sad
307-xsi
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si nacral a la video débloqué sur la 8.20
Page 13 sur 20
