wilou Curieux
Inscrit le: 10 Avr 2011 Messages : 9 Localisation : angers
xilo 307 d'Argent
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 18:58 Sujet du message: |
salut c'est le 110cv je le reconnais au 2 durites en forme de boudin sur la gauche !pour le 90cv 1 seul boudin!
donnes moi le début ton vin VF3------ sur la carte grise on aura que l'ancienne réf du moteur!
si il a monté un moteur plus puissant que celui d'origine ?tu es en infraction vis à vis de la loi et tu ne sera plus couvert pas ton assurance!
cdlt
wilou Curieux
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 19:27 Sujet du message: |
merci le début de mon code moteur d'origine est VF33A9HXC8464
donc j'ai effectivement un 110ch alors si je comprends bien... OK. bon comment m'assurer maintenant que le moteur n'auras pas de souci, je pense au VM, peugeot voudra jamais prendre la réparation dans ce cas... j'imagine que mon pb de clim en découle aussi, car elle ne fonctionne pas... si ça se trouve elle n'a pas été rebranchée...
_________________ Wilou
307 LAFOREVER 16V Modérateur
wilou Curieux
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 19:32 Sujet du message: |
code envoyer en MP dans son intégralité
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
wilou Curieux
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 20:10 Sujet du message: |
oui ok ça, j'ai compris...
petite question, comment savoir si l'ecu est le bon...?
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 20:32 Sujet du message: |
Euh franchement, savoir si tu as le bon BSI ou pas est secondaire au regard des problèmes qui se profilent vis-à-vis de ton assurance et de la préfecture. Tu n'es pas en règle et il suffit que l'opérateur au contrôle technique détecte le changement pour que tu n'aies plus l'autorisation de rouler. Sans parler de ton assurance qui se désengagera en cas de problème. Imagine que tu sois impliqué dans un accident grave, je ne te fais pas un dessin sur les conséquences. Bref, plutôt que de vérifier le BSI, je m'occuperais de l'homologation de ma bagnole.
wilou Curieux
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 20:38 Sujet du message: |
c'est compliqué ça l'homologation? comment on fait?
xilo 307 d'Argent
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 20:40 Sujet du message: |
moi je dirais que tu devrais te retourner contre le vendeur et faire annuler la vente!?
Jess34 307 d'Or
wilou Curieux
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 20:53 Sujet du message: |
ok merci de votre réponse...
