Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] Réparer le contacteur du bouton ODB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Phil
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
izi a écrit :
Je viens d'appliquer la technique de Phil (batonnet de coton tige tordu) et ça remarche comme en 40 !!
Nickel! Super content :D
Yeah ! Cool !!
le miens fonctionne toujours à merveille,
je vais être triste lorsque je vais changer mon COM2000 parce qu'il déconne de + en + Grrr !
RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
seb-seb
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 09 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
phil, Mp envoyé.
Phil
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 09 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
répondu Clin d'oeil ;)
Madess
MessagePosté le: Ven 08 Mai 09 à 12:56    Sujet du message: Réparation du contact bouton odb Répondre en citant
On efface mes annonces sans me dire pourquoi ?!
eh bien moi je dis au revoir Twisted Evil
Edité par Madess le Mer 27 Mai 15 à 20:53
sgar31
MessagePosté le: Dim 09 Aoû 09 à 20:14    Sujet du message: Pb de contacteur essuis glaces/ ODB Répondre en citant
Moi j'ai une 307 de mai 2007 et tout fonctionne, sauf que certaines fois, lorsque j'appuie sur le bouton odb, le gicleur arrière se met en marche 2secondes, impliquant le démarrage de l'essui-glasses....
J'ai voulu vérifier l'état de la bague en cuivre a l'intérieur du comodo mais voila, le modèle est différent, il n'y a plus le gros ressort en métal mais une membrane en caoutchouc gris clair. Le système de "clipssage" a été revu aussi, il y a une pièce supplémentaire pour éviter l'arrachement, et je ne sais pas comment la retirer. Si quelqu'un a réussi a démonter ce modèle de comodo, merci de m'indiquer comment faire.
Merci d'avance
xib
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pret pour ma petite histoire ?
C'est parti:
1) Comme tout le monde sur ce topic mon affichage a commencé à déconner.
2) Je mate ce topic
3) J'ouvre tout le barda et je vois ça:
Et la je me dit " Et merde, je trouve pas le bout qui s'est cassé".
Je referme le tout, et me dit que je verrai ça une autre fois.
4) Ce matin je m'y intéresse de nouveau, et la MIRACLE ! Je trouve le bout en cuivre qui s'était détaché, collé au dos de la bague en cuivre grâce à la graisse du système ! Sivoupléééé :p Sivoupléééé :p Sivoupléééé :p Sivoupléééé :p
5) On sort le fer à souder et tout le matos necessaire et la... Mon habilité manuelle parle d'elle même (je suis aussi agile qu'une huitre baignant dans l'estomac d'un marsouin mort):
- j'en fous partout
-je crame la bague en cuivre
-je mets un gros pâté tout moche.
-je pète la bague en cuivre ( si si ) Evil or Very Mad
-je ressoude comme je peux la ou j'ai pété la bague (en déprimant).
Résultat tout dégueu et 2 points de soudure:
6) Avec dépit j'essaie de remettre le tout à sa place
7) au bout de 20 minutes, je chope la patafix (outil très professionnel, je pense pas que beaucoup d'entre vous connaissent... Laughing ) pour fixer la bague car elle arrête pas de se barrer ( et je me dit que je fais des travaux manuels de CP...)
8 ) Essai, et la miracle, ça marche....
9) Fin de mon athéisme, et début d'un songe sur l'existence de Dieu Laughing
Bref, merci à vous tous pour ce topic, vous m'avez énormément aidé, et mis de bonne humeur pour la journée. Clap clap clap Clap clap clap
Ps: Apres 2000 km (forcément je pouvait pas voir avant ^^): 7,9 l de moyenne avec mon 2.0l, qui dit mieux ? Wink
Phil
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
(7) => si tu colle la bague le jour ou tu ressortiras ton bouton j'imagine pas la tronche de la bague Laughing
comme je l'avais précisé, la bague se glisse sous les petites fentes dans le bouton, il faut juste faire glisser les pattes des cotés de la rondelle de cuivre et respecter le sens et tout tiens, bien sur qu'avant il faut rentrer les ressorts et le bout de plastique qui va avec... Cool
le clips du bout du comodo tu l'as tenu avec tes dents? car il a l'air d'etre bien bouffé.... Rolling Eyes
ton patté de soudure tu peux toujours le réduire avec une fraiseuse
pour la conso :
*voir si c'est sur autoroute ou en ville? Si tu as une SW ou 307 normal, la taille des pneus, le poid dans la voiture et niveau du gasole, vitesse du vent ect Monsieur VERT ...
@+ tard et cool que ce topic t'ai servi Clin d'oeil ;)
seb66playa
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je cherhce pour ma part comment démonter mon bout de commodo coté cligno car j'ai un tout petit bout de coton tige qui traine dedans ...
Seulement, voilà ce que j'ai quand j'enlève le capuchon :
J'ai essayé de faire tourner la partie centrale qui a l'air de vouloir bouger mais rien à faire, je vois pas comment démonter le premier morceau du commodo ...
Une idée ???
Phil
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c'est moi ou tu as comme un clips sur le rond intérieur de ton commodo?
as tu essayés d'aspirer (avec un aspirateur) ton petit bout plutot que de vouloir tout demonté?
seb66playa
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaih, j'ai quelque chose devant l'endoit que vous pincez pour pouvoir sortir le premier niveau du commodo, j'ai essayer de le faire pivoter un peu, ca tourne légèrement mais ca force ensuite, impossible d'aller plus loin sans croire que je vais casser quelque chose, pour le coup d'aspirateur, j'y avais pas pensé et merci Clin d'oeil ;)
En fait, voilà ce que j'ai maintenant dans mon commodo droit de ma 308 à la place du ressort : un éspèce de caoutchouc gris que si poque et se dépoque en appuyant dessus Clin d'oeil ;)
En fait, mon souci à la base était de récupèrer la commande vocale de mon tél bluetooth sur le commodo de phare (la fonction existe mais le bouton est fixe sur ma 308 alors que j'ai l'option bluetooth sur ma 308)
Bref, j'avais trouvé un bouton avec tige sur laquelle j'avais enfoncé un mini-bout de coton-tige pour avoir la fonction vocale car la tige n'avait pas l'air assez grande pour activer la fonction, ca marchait mais ca a fait déconné mon commodo au bout d'un moment, la commande vocale se lancait quand je clignotait à gauche ...
Ca m'a énervé et j'ai voulu tout retirer mais le mini-bout est resté dedans, et de temps en temps, quand je clignote à droite, ca enclenche mes feux de croisement puis les éteint ...
Bref, je vais tenter l'aspiro, par contre, pour ma fonction vocale, je comprends pas pourquoi ca ne marche pas, j'ai des proprios espagnols, à qui j'ai fait découvrir que le vocale marche sur 308 avec bluetooth, qui ont pris le bouton de commande d'odb avec donc sa tige et qui l'ont mis tel quel avec le caoutchouc gris et ca marche dans leur 308, mais pas pour moi Sad, ca a l'air trop court, j'ai peut-être trop appuyé sur le circuit dans mes nombreux essais et il est peut être trop loin maintenant de la tige...
C'est pour cela aussi que j'aimerais démonté pour voir si je n'ai pas un peu tordu tout ca...
Phil
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma 307 j'avais aussi un bout de coton tige qui était tombé dans le commodo de gauche celui des phares, ma commande vocale fonctionnais parfois toute seule, je l'ai démonté comme pour celui des l'essui glace sa refonctionne nikel .
Par contre toi c'est une 308 et perso je ne connais pas du tout comment c'est foutu?
sur certain model de 307 celui qui voulais la commande vocal fallait qu'il change le com complet ....
en espérant que des personnes puissent t'aider pour ta 308
d'ailleurs il n'y a pas un forum308? ou voit sur le forum peugeot?
rom123456
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir en voulant sortir le bouton du contacteur j'ai arracher la nappe avec c'est possible de la remettre ?merci d'avance
rom123456
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 09 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
personne?
Phil
MessagePosté le: Dim 13 Déc 09 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il te faut démonter le com2000 et l'ouvrir Rolling Eyes fait une recherche car je crois que c'est arrivé aussi à une autre personne du forum Wink
bon courage
seb-seb
MessagePosté le: Lun 14 Déc 09 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage
oui, moi Confused
alors pour la remettre :
j'ai démonté le com et je l'ai ouvert (un peu galère avec toutes les pâtes de fixations).
J'ai rebranché la nappe mais malheureusement en remontant ESP défaillant et je sais plus quoi et en plus j'avais mes feux de route qui restaient allumés en permanence (obligé de débrancher la batterie pour ne pas la vider) et puis en roulant, pas super !!
Pour te dire que c'est faisable, que maintenant malheureusement t'as plus le choix...alors ça ne coûte rien d'essayer ! tiens nous informé !
PS : j'ai peut être une photo du com ouvert si je l'ai gardé maisje ne te garantie rien, je vais voir ça
rom123456
MessagePosté le: Mar 15 Déc 09 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci pour ta reponse le com 2000 tu la demonter completement ou tu la juste ouvert? merci
amostock
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, après plusieurs mois d'utilisation mon bouton s'est mis à ne plus répondre.
J'ai demandé un devis pour réparer ça à mon garagiste, il m'a parlé de 450 euros HT au moins... Autant dire que j'avais fait une croix sur cet équipement !
Par la suite je suis tombé sur ce sujet, et ai acheté un comodo d'occasion (50 euros), en m'assurant bien que le bouton de l'ODB fonctionnait, et j'ai pu le démonter, récupérer l'anneau de cuivre (et un des ressort que j'avais perdu lors du premier démontage).
Après quelques jolies galères pour remonter le tout, j'ai retrouvé mon ordinateur fonctionnel !
Un énorme merci à vous tous alors, pour l'astuce, les photos, et tout ça !
50 euros contre 500, c'est une sacrée économie.
Petite astuce pour ceux qui galèrent comme moi à tout remonter, le plus simple est de le faire à l'extérieur, dans la manette, d'abord le T avec les deux ressorts chromés (le plus pénible), ensuite l'anneau. J'ai mis une pointe infime de super glue sur les 2 pattes pour qu'il reste bien en place.
Il faut ensuite tout remettre très délicatement.
gnafra
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Quelques jours après l'achat de ma 307 il y a 2 mois, je me suis aperçu que le vendeur ne m'avait pas précisé que le bouton de l'ODB ne fonctionnait pas... Confused
J'ai attendu d'avoir un peu de temps devant moi et un fer à souder à disposition.
Au démontage, je trouve le petit bout cassé, comme tout le monde.
Je l'ai récupéré, soudé avec l'anneau (une belle soudure, je me suis impressionné moi-même Laughing ), et au premier remontage... CA MARCHE !!!
Merci à tous pour ce très beau tuto qui fera économiser pas mal d'euros à bon nombre de 307istes Super content :D Super content :D Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Re tous les monde
alors voila mon souci
j'ai mon bouton pour l'affiche odb qui a pas la barre
j'ai donc acheter sur ebay un comodo avec le bouton
donc une fois recu j'ai enlever le bouton du comodo( pris sur ebay ) pour le mettre sur le comodo qui est sur ma 307
a ma grande suprise c'est pas faire pareil donc je commence deja a me poser la question et a me dire que sa ira pas
c'est pour cela que je me retourne vers vous pour savoir si vous auriez une solution
donc je vous explique en photo pour que vous voyez mieux
alors voila a quoi resemble le comodo (ebay)
apres voici le comodo qui est dans la 307
interieur apres avoir enlever le bouton du comodo (de ma 307)
interieur apres avoir enlever la deuxieme parti du comodo ( de ma 307 )
donc mon souci c'est que la tige qui se trouve sur le bouton (comodo ebay) et au centre
donc sa rentre pas vu que sur le comodo de la 307 il y a les deux pates a pincer pour sortir le bouton
donc je sais pas trop comment faire si quelqu'un peut m'aider svp
car je chie dans la colle la
gnafra
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir réparé le mien cet aprem, je confirme que le comodo que tu as acheté est pas du tout le même que celui de la 307 comme je l'ai vu sur la mienne... Confused
Tu dis que ton bouton "n'a plus la barre", as-tu essayé de coller un coton tige ou un autre morceau de plastique du même genre sur ton bouton d'origine ?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essaier de mettre un coton tige dans le trou mais sa change pas l'affichage
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Re tous le monde
je revient vers vous car j'ai toujour le probleme avec se bouton
je vient de redemonter le bouton mais j'ai un souci
j'ai essayer de passer la petite barre
sur le contacteur de l'ODB tout en fesant bien toucher les deux autres cotés sur le contacteur d'essui glace mais sa ne change rien
Ps j'ai fait sa correctement de façon a se que sa toujour bien de partout
est ce qu'il est possible qu'il ne sois pas activé ou un truc dans le genre ?
Asp2p
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
up svp
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'a peut être tout simplement pas cette fonction sur ta 307... Rolling Eyes
Envoi ton VIN par Mp Wink
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le VIN ?
et comment faire pour la mettre la fonction ?
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le VIN c'est ca Arrow
Pour activer la fonction peut etre que peugeot puisse le faire... Confused
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
bah peugeot il m'ont dit qu'il pouvais rien faire que c'etait une options qui peut etre realiser qu'a la construction du vehicule ( donc a l'usine )
Ps: je t'envoi le numero du vin par MP
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mp répondu malheureusement tu n'a pas la fonction Confused
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
Asp2p
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est pas possible de le faire monter ?
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu dois changer ton com2000 Confused
Page 4 sur 5
