Peugeot 307 - Voir le sujet - de la 15W40 à la place de la 5W40 ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ad91
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 14:57    Sujet du message: de la 15W40 à la place de la 5W40 ... Répondre en citant
bonjour,
Il me reste un bidon de 5L de 15W40, que je trouve dommage de jeter.
Je me demande si, mélangé à 50/50 avec de la 5W40, je peux en mettre dans ma 307 1.6 ess.110, sachant qu'en principe c'est la 5W40 que je dois mettre ?
j'ai même vu dans des forum qu'on parle de 0W40 = je peux mélanger ça à la 15W40 ? ou bien on peut pas raisonner comme ça et les mélanges st pas possibles ?
quoi qu'il en soit, je préfère donner mon bidon à qq'un et perdre 15€, plutôt que de bousiller mon moteur.... ^^
merci!
adrien
BeuZe
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut regarde sur ton bidon si il y a marquer "miscible avec d'autres" ,
Dans tout les cas tu peut mais sa n'est pas recommander ,
Apres a toi de voir, tu as quand même donner la réponse dans ta question,
Au lieu de bousiller un moteur il vaut mieu la donner...
Passe te presenter, comme les regles du forum le demande ...
tonio83
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 15:49    Sujet du message: Re: de la 15W40 à la place de la 5W40 ... Répondre en citant
ad91 a écrit :
bonjour,
merci!
adrien
qui dit 15W40 dit huile minérale !!!!! Tu aurais dit 10w40 (semi-synthese) je t'aurai dit pas de problème...mais là mélanger de l'huile minerale avec de la 100% synthèse je suis pas sur que ce soit le top !!!
L'huile minerale suprte assez mal les contraintes des nouveau moteur et se lamine beaucoup plus vite. C'est grace a l'huile 100% synthèse (et aussi a l'évolution des moteurs) qu'on peut espacer les vidanges !
Jette un oeil sur le forum il y a un post it qui traite des huiles compatible avec les moteur des 307
Bonne route
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour la 15W40 n est vaiment pas recommander pour tout les moteur HDI tu risque de casser les soupapes et le turbo j ai un copain qui en na fait les frais
il avait un bidon d avance de 15W40 il c est dit aller je fait ma vidange avec et resulta il a peter les soupape est sont turbo au bout de 2 Km
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
kalimer0
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'a pas un mazout, mais un 1.6 ess.
Le 15w40 n'est pas contre indique, mais pour l'économie a réaliser... j'aurai au moins mis du 10w40...
tyler92
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
n'est pas contre indiquée ?? Est-elle seulement indiquée ?? je ne crois pas.
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon 1.6hdi, j'ai toujours fait les vidanges chez peugeot (au maroc) il nous demandent de faire les vidanges tout les 10 000 km et ils mettent de la 15w50...
ca fait 120 000km et j'ai aucun soucis pour le moment je touche du bois...
el_pozo
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais tu as la chance d'avoir des températures bien différentes!!!
ad91
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses !
je vais pas prendre de risques... à 15€ le bidon, je vais plutôt le donner à qq'un qui en aurait besoin.
J'ai pas le bidon sous les yeux pour voir si l'huile est mélangeable, mais de tte façon, si l'une est de la minérale et l'autre de synthèse, c pas compatible
Confused
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
au contraire avec des températures de 15° en moyenne sur tout l'année, il faut avoir un huile assez épaisse, puisqu'en chauffant l'huile ce liquéfie...
el_pozo
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
justement,vu la temperature ambiante que tu as,ton huile se liquefieras plus facilement.alors qu'avec une temperature française,il faut une huile deja plus liquide pour atteindre plus facilement la culasse des le demarrage...
lerafale
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
Heu toutes les huiles sont miscibles entre elles !
Que dit le carnet d'entretien quant à la norme ACEA et la viscosité à respecter ?
307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
kalimer0
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, la 15w40 n'est pas a mettre fans ton moteur, je me suis trompe:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15918
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà une info que j'ai trouvé sur un forum, est-ce exact (je n'y comprends rien à ces indices d'huiles)
tu prends une huile 15W40 : tu fait 15-40=25 (le 25 que l'on trouve c'est l'indice de viscosité , plus cet indice est grand plus l'huile est bonne )
Tu prends une huile 0W50 : tu fait 0-50 = 50 , l'indice de viscosité est de 50 donc c une excellente huile que ce soit a chaud ou a froid
Contrairement a ce qu'on dit certains , le "10" le "W" et le "40" par exemple ne s'appelle pas "indice de viscosité , cela s'appelle le grade a froid et le grade a chaud
tyler92
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas dit comme ca sur wikipedia (avec toutes les reserves que j'ai pour wikipedia!)
