Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 qui ne démarre pas à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dimo
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 09:29    Sujet du message: 307 qui ne démarre pas à froid Répondre en citant
J'ai une 307 XS presence 110 ch, j'ai un sale problème depuis un moment.
La voiture ne démarre pas à froid régulièrement, tout s'allume normalement ( indicateurs, radio, et out et tout ) mais quand je tourne la clef, rien ne se passe...... Là je craque, je devais partir à l'instant à 3 h de ma ville pour un rdv et je suis bloqué Evil or Very Mad
Ce problème m'arrive quand il fait froid la nuit , et que je veux utiiliser ma voiture tôt.
Je l'ai bien évidement emmené au garage, mais ils n'ont rien détecté d'anormal......
Quelqu'un aurait une idée du problème ou bien est-ce arrivé à l'un d'entre vous ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
tonio83
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
- regarde du coté batterie est-elle pas trop faible ? Assez pour éclairer les voyant mais pas assez pour faire tourner le démarreur (quand tu tourne pour demarrer les voyant reste allumer ou faiblisse voir s'éteigne??? Si c'est le cas c'est batterie HS).
- 2nd possibilité : le démarreur qui commence a être fatigué !
- 3iem hypothèse l’électronique qui merde, mais j'aurais plus vu un truc du style le démarreur tourne mais la voiture refuse de démarrer.
Pour verif t'as batterie a l'arret tu prend un voltmetre et tu mesure la tension sur la batterie :
moins de 12V Batterie profondément déchargé ou HS
autour des 12.4V : Batterie a 50% de charge (ca commence a ce niveau a merder pour démarrer correctement).
12.7V et au dessus batterie en pleine charge / pleine forme.
Bon courrage
PS : oubli pas ton passage par la case présentation si tu veux avoir plus de réponses ^^. Nou son aime bien savoir a qui on parle ^^
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
molotov413
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la batterie, pas assez de jus pour lancer le démarreur...
307 break family
Dimo
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
ouki je vais aller me présenter Super content :D
Merci pour les reps, la batterie a été vérifiée par unmécano, mais nickel...
elle a redémarré 2 h plus tard . Mais bon ce problème reviendra :s
