Peugeot 307 - Voir le sujet - comodo et fonction des differents affichages " - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 17:30    Sujet du message: comodo et fonction des differents affichages " Répondre en citant
alors voila j'ai une nouvelle 307 HDI 110 Xt Premium
sur la tete du commodo de droite il y a le bouton pour normalement changer l'affichage des infos de l'ordinateur de bord ( conso restante sur le plein de gasoil, conso au 100km, etc etc )
sauf que dans ma nouvelle 307 hdi 110xt premium le bouton est dur "comme si il ete bloqué" et donc j'arrive pas a changer les infos
apres est ce que cette options et dispo sur cette voiture ou alors le bouton et vraiment bloqué
je demande car sur mon encienne 307 HDi 90 Premium quand j'appuié sur le bouton en tete du comodo droit j'avait ses infos
donc je voudrais pas racheter un comodo si l'options y est pas
c'est pour cela que je vient demander vos avis
Cordialement Anthony
Edité par Asp2p le Lun 21 Fév 11 à 12:24 (2 fois)
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu as la double flèche sur le bouton de essui glace arrière ?
si non le bouton est réellement figé, mais ca paraitrais étrange sur une xtp ou alors c'est pas le com2000 d'origine...
Asp2p
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas du tout si il y a une double fleche mais je vais prendre une photo demain midi pour que tu vois mieux si il y a les fleches ou pas
mais c'est vraiment chiant car j'aurai bien aimer avoir cette affichage
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
si tu la pas tu pourra le mettre Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est les 2 petites fleches comme indiqué sur la photo ci dessous elle y sont pas sur le comodo
donc je peut faire comment car j'aimerai resoudre ce probleme assez rapidement
et sa m'embete bien se truc la
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
oué donc tu n'a pas l'odb ^^
il faut retirer le bouton (faire levier avec un petit tournevis) et le changer contre un bouton ayant un ressort et une tige (il y'a un tuto la dessus sur le forum Clin d'oeil ;))
Asp2p
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu peut me donner l'adresse du tuto stp car apres recherche
celle ci n'a pas ete fructueuse ( enfin je trouve pas quoi )
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16186&postdays=0&postorder=asc&start=0
Asp2p
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cool merci Wink
sinon question rapide histoire de pas ouvrir plusieurs posts afin de pourrir le forum avec mes question qui doit etre simple et surement rapide
donc en fait hier ma femme avait les feu en allumage automatique
et elle c'est pris la tete a chercher pour les eteindres Laughing
le truc c'est que j'ai pas trouver non plus comment les repassers en manuel Embarassé..
j'ai aussi ma derniere question rapide qui est...
quand j'enleve la clée du contact je voulais savoir si c'est normal que le petit carré ou s'affiche le nombre de km reste allumer pendant 15 second environ
je suis obliger de fermer la voiture et d'attendre 15 second afin de voire si il est bien etein
je sais pas on peut directement l'eteindre des qu'on enleve la clée
enfin voila c'etait juste sa donc 2 grandes phrases pour de mini souci
merci a ttoi pour ton aide c'est sympa
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour ton deuxième soucis c'est normal qu'il reste allumé car c'est le temps que la voiture ce mette en veille Wink
dada307
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour çà, tu met la clé dan le contact , tu la tourne au 1er cran et tu appuie sur le bouton au bout du comando des phares pendant 3 seconde et sa va te le désactiver(un message te l'indique sur l'odb ainsi qu'un "bip". Wink
Asp2p
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok
est sur le premier je vient juste de voire dans le tuto que ma donner (Le Pec) que pour eteindre l'allumage des feux c'est le meme bouton que pour changer l'odb sauf que c'est celui du coté vitre conducteur
Merci pour la confirmation Dada307 Clin d'oeil ;)
dada307
MessagePosté le: Dim 20 Fév 11 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
ok
exact Yeah ! Cool !!
Asp2p
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Re tout le monde
je suis de retour avec le bouton de mon comodo
donc j'ai demonter celui ci mais j'ai du faire une connerie Embarassé..
donc en fait j'ai enlever le premier bouton (3)
sa c'etait pas si compliqué mais c'est apres...
j'ai enlever le deuxieme bouton (1) et plein de truc on sauté
j'ai retrouver un ressort avec une ptit bout en metal (2)
j'espere qu'il me manque pas des pieces au niveau du bouton (1) vu que tout a sauté Confused
(1) = piece 1 ... (2) = piece 2 ... (3) = piece 3
donc mes questions sont
est ce que j'ai la possibilité de changer l'affichage de la conso a l'odb
est ce qu'il me manque des pieces au niveau du bouton (1) vu que tout a sauté
et comment je peut faire pour remonter tout sa car j'arrive pas a enlever la petit plaque en sorte de cuivre pour la fixé sur le bouton (1)
j'espere avoir ete precis si vous comprendez pas trop j'essaierai de mieux m'expliqué
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
lol, c'est pas bien grave, mais il faut etre patient et minutieux pour le remettre, il te manque déja un ressort comme le "2", il y'en a deux (qui rentrent dans les deux tyaux qu'il y'a sur le bout du comodo)
c'est pas compliqué mais c'est pas facile a expliquer...
Asp2p
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour le ressort je sais pas ou il a volé mais je l'est pas retrouver
sinon j'ai mis un bout de tube de coton tige c'est rentrer et sa fonctionne a nouveau
( pour du provisoire car j'aime pas trop travailler comme sa Monsieur VERT ...
sinon a mon avis j'ai pas la posibilité de changer l'affichage de l'odb sans changer de comodo n'est ce pas ?
Asp2p
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
ptit up Hiiiiii :) je peut l'avoir ou pas l'affichage de la consomation sur l'odb ou est ce qu'il faut que je face changer le comodo please ?
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de changer le comodo, juste le petit bouton qui est au bout Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayé de trouver sa chez pas ou mais je pense que je vais reussir a trouver
FlorianSW
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 18:07    Sujet du message: une autre question. Répondre en citant
Je suis un nouveau et ceci est mon premier post.
Je suis un nouvel acquéreur d'une 307 SW 2002 2.0 HDI 110 ch.
J'ai 21 ans et vit sur la région toulousaine. Etant souvent en désaccord avec Peugeot (je préfère les allemandes), j'ai quand même craqué sur une 307 (payée 4500€ avec 144000 au compteur).
2 mois que je l'ai, et déjà quelques petits problèmes propres à peugeot.
J'ai consulté en grande partie ce topic, mais en diagonale. J'avais également un problème de ce typer sur ma tuture. L'ennui, c'est que moi j'ai démonté tout le bloc du bout du comodo ( essuie glace + command odb). Maintenant je me retrouve avec un nappe électrique débranchée (qui manifestement se brance à la base du comode, dans celui-ci.
Ma question est : comment démonter facilement ce comodo entièrement, afin de rebrancher cette nappe pour pouvoir un jour m'attaquer à la réparation du bouton de l'odb qui je le vois, n'est pas un problème qui n'arrive qu'à moi.
Je suis très souvent en train de consulter mon odb car je suis un psycopathe de la consommation.
J'ai besoin d'aide, et suis financièrement limité (hors de question de mettre 600€ dans un com entier) et j'ai peur de faire une autre mer... dans ma titine.
Puissiez vous avoir la solution à mes problèmes.Merci par avance.
PS: qui a le même modèle que moi, et combien faites vous en moyenne ?
je suis a 7,5 litres je pense changer le filtre à air incessamment sous peu.
FlorianSW
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon, je n'avais pas vu pour la conso en haut de la page, c'est que je ne suis plus trop un adepte des forums, au temps pour moi !
FlorianSW
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Help please Hiiiiii :)
