Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 17:30 Sujet du message: comodo et fonction des differents affichages " |
alors voila j'ai une nouvelle 307 HDI 110 Xt Premium
sur la tete du commodo de droite il y a le bouton pour normalement changer l'affichage des infos de l'ordinateur de bord ( conso restante sur le plein de gasoil, conso au 100km, etc etc )
sauf que dans ma nouvelle 307 hdi 110xt premium le bouton est dur "comme si il ete bloqué" et donc j'arrive pas a changer les infos
apres est ce que cette options et dispo sur cette voiture ou alors le bouton et vraiment bloqué
je demande car sur mon encienne 307 HDi 90 Premium quand j'appuié sur le bouton en tete du comodo droit j'avait ses infos
donc je voudrais pas racheter un comodo si l'options y est pas
c'est pour cela que je vient demander vos avis
Cordialement Anthony
Edité par Asp2p le Lun 21 Fév 11 à 12:24 (2 fois)
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 17:34 Sujet du message: |
tu as la double flèche sur le bouton de essui glace arrière ?
si non le bouton est réellement figé, mais ca paraitrais étrange sur une xtp ou alors c'est pas le com2000 d'origine...
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 17:48 Sujet du message: |
je sais pas du tout si il y a une double fleche mais je vais prendre une photo demain midi pour que tu vois mieux si il y a les fleches ou pas
mais c'est vraiment chiant car j'aurai bien aimer avoir cette affichage
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 17:57 Sujet du message: |
si tu la pas tu pourra le mettre
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 20:10 Sujet du message: |
oué donc tu n'a pas l'odb ^^
il faut retirer le bouton (faire levier avec un petit tournevis) et le changer contre un bouton ayant un ressort et une tige (il y'a un tuto la dessus sur le forum )
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 21:25 Sujet du message: |
est ce que tu peut me donner l'adresse du tuto stp car apres recherche
celle ci n'a pas ete fructueuse ( enfin je trouve pas quoi )
Le Pec Modérateur
307 LAFOREVER 16V Modérateur
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 14:28 Sujet du message: |
lol, c'est pas bien grave, mais il faut etre patient et minutieux pour le remettre, il te manque déja un ressort comme le "2", il y'en a deux (qui rentrent dans les deux tyaux qu'il y'a sur le bout du comodo)
c'est pas compliqué mais c'est pas facile a expliquer...
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 22 Fév 11 à 12:53 Sujet du message: |
pas besoin de changer le comodo, juste le petit bouton qui est au bout
Posté le: Mar 22 Fév 11 à 16:12 Sujet du message: |
ok je vais essayé de trouver sa chez pas ou mais je pense que je vais reussir a trouver
FlorianSW Curieux
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 18:07 Sujet du message: une autre question. |
Je suis un nouveau et ceci est mon premier post.
Je suis un nouvel acquéreur d'une 307 SW 2002 2.0 HDI 110 ch.
J'ai 21 ans et vit sur la région toulousaine. Etant souvent en désaccord avec Peugeot (je préfère les allemandes), j'ai quand même craqué sur une 307 (payée 4500€ avec 144000 au compteur).
2 mois que je l'ai, et déjà quelques petits problèmes propres à peugeot.
J'ai consulté en grande partie ce topic, mais en diagonale. J'avais également un problème de ce typer sur ma tuture. L'ennui, c'est que moi j'ai démonté tout le bloc du bout du comodo ( essuie glace + command odb). Maintenant je me retrouve avec un nappe électrique débranchée (qui manifestement se brance à la base du comode, dans celui-ci.
Ma question est : comment démonter facilement ce comodo entièrement, afin de rebrancher cette nappe pour pouvoir un jour m'attaquer à la réparation du bouton de l'odb qui je le vois, n'est pas un problème qui n'arrive qu'à moi.
Je suis très souvent en train de consulter mon odb car je suis un psycopathe de la consommation.
J'ai besoin d'aide, et suis financièrement limité (hors de question de mettre 600€ dans un com entier) et j'ai peur de faire une autre mer... dans ma titine.
Puissiez vous avoir la solution à mes problèmes.Merci par avance.
PS: qui a le même modèle que moi, et combien faites vous en moyenne ?
je suis a 7,5 litres je pense changer le filtre à air incessamment sous peu.
FlorianSW Curieux
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 19:26 Sujet du message: |
Pardon, je n'avais pas vu pour la conso en haut de la page, c'est que je ne suis plus trop un adepte des forums, au temps pour moi !
FlorianSW Curieux
