laskar972 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 14:13 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | jolie travail !!
je voie que tu n'as pas le rivet pour la vitre , sympa ça. En faite ton rivet ce trouve sur la droite, plus facile pour le trou....
sinon pour la garniture , niveau côté tu étais bon? |
Salut tit3uf ya juste le rivet de la tringle.
J'ai pas trop galéré j'ai juste bouffé quelques disques de dremel
Pour la garniture sa rentre parfaitement Mr a bien préparé mes cales
J'ai juste coupé légèrement le support de l'agraphe qui se trouve a l'emplacement du woofer et sa passe nickel.
Je contaste qu'avant mes woofer etait en mode Off j'avais pas de grave je sens que j'ai du rendement maintenant.
Edité par laskar972 le Sam 26 Mar 11 à 12:16
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 14:21 Sujet du message: |
| cham 51 a écrit : | salut,
beau taf, les cales alu bien usinées, par contre attention bien les isoler
car alu est bon conducteur faire bien attention qu'une cosse fasse pas
contact, perso çà m'est arrivé
les câbles hps sont ceux d'origine? |
Oui les cales ont été bien travail du sur mesure on va dire.
Oui j'ai bien isolé l'arrière des cales avec du dynamat et posé le petit support en mousse fournir par Focal a l'avant des cales.
Normalement il devrait pas avoir de problème.
Oui c'etait ceux d'origine je les ai enlevé hier.
J'ai galéré a passé le fils de l'habitacle vers le HP
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 14:52 Sujet du message: |
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:40 (3 fois)
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 14:55 Sujet du message: |
pour le cuter je sais, mais il est tellement vieu qu'il casse tout seul
j'irai en acheter un autre dans ce cas
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 14:57 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | pour le cuter je sais, mais il est tellement vieu qu'il casse tout seul
j'irai en acheter un autre dans ce cas  |
Au pire achète du Dynaliner il faut le meme taff que le pare vapeur
Mais le prix de vente
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 15:01 Sujet du message: |
ba en faite, la 206 si je peux évité de trop investir dedans ca me va bien ^^ la 307 pas de soucis mais vu que j'ai plus de soucis dessus ^^
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 15:18 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | ba en faite, la 206 si je peux évité de trop investir dedans ca me va bien ^^ la 307 pas de soucis mais vu que j'ai plus de soucis dessus ^^ |
Prends sa a la casse sinon laisse comme sa si l'humidité n'est pas présent.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 15:53 Sujet du message: |
ba la je l'ai remis, donc pas de soucis, juste les vibrations, donc prochain démontage de porte on va improviser avec de la néoprène comme sur la 307
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 16:15 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | ba la je l'ai remis, donc pas de soucis, juste les vibrations, donc prochain démontage de porte on va improviser avec de la néoprène comme sur la 307  |
Tu la juste posé ?
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 17:25 Sujet du message: |
| laskar972 a écrit : | | tit3uf a écrit : | jolie travail !!
J'ai trop galéré j'ai juste bouffé quelques disques de dremel
Je contaste qu'avant mes woofer etait en mode Off j'avais pas de grave je sens que j'ai du rendement maintenant. |
content que tu sois ravi de ton installation , comme quoi une préparation est super importante pour tiré le meilleur de son matos ! J'espère que tu auras l'occasion de venir sur troyes en avril, certain membre d' AS seront présent.
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 18:54 Sujet du message: |
| laskar972 a écrit : | | Le Pec a écrit : | ba la je l'ai remis, donc pas de soucis, juste les vibrations, donc prochain démontage de porte on va improviser avec de la néoprène comme sur la 307  |
Tu la juste posé ?  |
la colle dorigine tiens encore bien, mais il est cassé en plusieurs endroits
Posté le: Mar 15 Fév 11 à 02:01 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | laskar972 a écrit : | | Le Pec a écrit : | ba la je l'ai remis, donc pas de soucis, juste les vibrations, donc prochain démontage de porte on va improviser avec de la néoprène comme sur la 307  |
la colle dorigine tiens encore bien, mais il est cassé en plusieurs endroits  |
C'est pas grave pour la casse sa ce rafistole
Bon je fini demain c'est la saint valentin je publie les photos demain.
Je roule sans garniture droit c'est laid LOL
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 19:44 Sujet du message: |
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:42
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 22:37 Sujet du message: |
Tes plastiques ne doivent plus vibré et faire du bruit aux imperfections de la route avec tout ce dynamat ?,
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 23:08 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | Tes plastiques ne doivent plus vibré et faire du bruit aux imperfections de la route avec tout ce dynamat ?, |
Effectivement
C'est du bon ce matos je recommande
Y'a une diminution du bruit extérieur également
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 23:22 Sujet du message: |
J'allais en commandé ils sont en rupture de stock...
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 23:24 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | J'allais en commandé ils sont en rupture de stock... |
Serieux?
Je dois commandé un kit pour la garniture
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 23:25 Sujet du message: |
tu commande ou?
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 23:26 Sujet du message: |
Je pense qu'il sont victime du prix de vente il casse les prix et attire tous le monde
Edité par laskar972 le Ven 18 Fév 11 à 23:27
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 23:30 Sujet du message: |
Oué ben c'est bien en rupture
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 23:34 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | Oué ben c'est bien en rupture  |
Je cherche du fatmat c'est pareil que le dynamat
Tu pose sa pour les bruits de plastique?
Ta posé des hp plus puissant?
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 23:36 Sujet du message: |
Non juste pour les bruits des plastiques moi et bon un petit peu pour le son quand meme...
Et sinon je n'ai pas encore acheter mais le mois prochain je pense m'equiper de sono
Posté le: Ven 18 Fév 11 à 23:44 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | Non juste pour les bruits des plastiques moi et bon un petit peu pour le son quand meme...
Et sinon je n'ai pas encore acheter mais le mois prochain je pense m'equiper de sono  |
Si c'est pour les plastiques prends une boite sa suffira pour les contre portes
Pour la sono il te faut 4 boites minimum j'en avait pris 3 mais il m'en manque une pour finir la garniture mais bon tu peux utilisé autre chose pour l'insonorisation regarde la http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=2663&postdays=0&postorder=asc&start=0
Le dynamat reste le meilleurs matériaux en terme d'insonorisant
Tu met quoi comme matos pour la sono?
Avec le RT5 c'est limité
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 23:33 Sujet du message: |
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:44
koink95 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2010 Messages : 584 Localisation : L.A. ( 95 )
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 22:45 Sujet du message: |
| koink95 a écrit : | Beau boulot !
Moi depuis le temps que ji pense va faloir que je mis mete  |
Merci j'approche de la fin
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 23:16 Sujet du message: |
Achetee toi une palette de charniere de portiere maintenant
