307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 18:30 Sujet du message: Défaut : Signal de recopie turbo |
Bon aprés quelques recherches sur le forum et sur google, je ne trouve pas de réponses pour mon petit probléme apars sur les 2.0 Hdi 136.
Donc voilà mon probléme est que j'ai un defaut aprés branchement de la valise sur la voiture (je met la photo c'est plus simple)
(Signal de recopie position turbo vanne bloquée à la coupure du moteur)
Mon moteur est un 1.6Hdi 110 de 2007, 70 000km.
Par contre je peux pas vous dire si il y a perte de puissance car je n'ai jamais essayer un autre 1.6hdi 110.
Elle ne me semble pas en avoir, peut etre juste un petit temps entre quand j'appuis sur la pédale et l'accélération...
J'espere avoir été clair...
Merci à tous d'avance.
Edité par 307-xsi le Dim 06 Fév 11 à 18:43 (4 fois)
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 18:35 Sujet du message: |
Edit J'ai appuyer sur validé alors que je n'avais pas fini
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 18:45 Sujet du message: |
Ton capteur de recopie doit commencer a se gripper (usure du vieillissement probablement). Ce qui engendre pour le moment un défaut fugitif. Le jour ou il se bloquera tu devrais avoir un message à l'ODB avec une mise en mode dégradé du moteur.
| sab a écrit : | | Ton capteur de recopie doit commencer a se gripper (usure du vieillissement probablement) ce qui engendre pour le moment un défaut fugitif. Le jour ou il se bloquera tu devrais avoir un message à l'ODB avec une mise en mode dégradé du moteur. |
Et bien ça viellit vite ces choses là Tu sais ou se trouve cette vanne ? que je la change avant qu'elle me mette en mode dégradé.
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 18:58 Sujet du message: |
| sab a écrit : | Ouais, si c'est pas un vieillissement alors c'est un défaut.
Cela dit sur le 136 ch c'était du a un défaut de conception corrigé par la suite au travers d'un kit. On me l'avais changé suite a ce problème.
Pour le 110 ch,donc ton moteur, on peut supposer que ce problème n'existe pas mais que le capteur effectue le même travail, autrement dit fournir une info au calculateur moteur pour la gestion de celui-ci et tu devrais le changer en préventif. Par contre je me souviens plus bien a quoi il ressemble, désolé et c'est pas donné cette saloperie si je me souviens bien. |
Il y a perte de puissance suite à cette vanne ?? Je pense aussi à un defaut de conception.
Je suis en garantie peut etre que ça passe....
Sinon il faudrait que je cherche sur SB voir le prix de cette petite merde (car je suis sur c'est pas gros)
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 21:23 Sujet du message: |
Merci pour tes réponses, mais il y a une perte de puissance suite au probléme de cette vanne normalement ou pas ?
Et puis oui il faudrait que je voye mais elle est garantie jusqu'a début mars donc il faudrait que je m'active
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 21:54 Sujet du message: |
Ton code défaut est bien 1374 ?
Capteur de recopie position
Turbocompresseur
(uniquement sur moteur 9HY)
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 21:57 Sujet du message: |
Comment je vois le code défaut ? Le défaut est marqué plus haut
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 22:13 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | Comment je vois le code défaut ? Le défaut est marqué plus haut | donnes les n° de code defaut avec F6 DANS TEST GLOBAL
Exemple
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 23:30 Sujet du message: |
Salut
Le % de ton capteur de recopie atteint une marge trop importante par rapport à la consigne .
( Si mes souvenirs sont bon c'est 4% max )
Tu dois être légèrement plus , c'est pour ça que tu as ce défaut .
Après tout est dit au dessus ...
Reste à savoir quand il va lâcher , perso quand il a commencé à me signaler le défaut , deux jours après je devais écraser la pédale pour qu'elle me donne un coup de pied au cul , et encore deux jours après , mode dégradé .
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 12:20 Sujet du message: |
Moi c'est vrai que je la trouve un peu molle, car c'est vrai que si j'ecrase pas elle a du mal desfois... Mais c'est pas tout le temps, peut être pour ça qu'il est que fugitif...
Donc a voir si c'est pas cette vanne qui fou le bordel, mais je n'arrive même pas a la trouver sur servicebox...
spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 12:28 Sujet du message: |
quel est la difference entre le capteur de recopie et l'electrovanne ? merci
_________________ 307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 12:41 Sujet du message: |
Ben justement je ne sais pas car sur service box j'ai trouver que l'électrovanne
spawn59 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 12:48 Sujet du message: |
oui et moi jai les memes symptomes que mon capteur de recopie quand il etait HS et il me disent non c'est l'electrovanne maintenant...........j'arrive plus a suivre
sab 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 15:12 Sujet du message: |
L'électrovanne permet la régulation du Turbo alors que le capteur de recopie donne une indication sur la position des ailettes à géométrie variable. Cette valeur est utile pour la gestion du calculateur moteur.
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 15:39 Sujet du message: |
Le problème c'est que je ne sais meme pas ou se trouve cette vanne...
zedka 307 de Bronze
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 21:33 Sujet du message: |
moi aussi j'ai du mal a cerner ce capteur de recopie. d'abord est ce que tous les turbo qui sont a géométrie variable posede ce capteur, la régulation se fait elle toujours en boucle fermée ( je pense au model Garrett GT 1544V pour le moteur DV6TED4 ) ? ensuite d'apres ce que j'ai compris c'est un capteur interne au turbo, mais dans ce cas ou est la connectique qui va a l'electronique ? j'ai rien vu sur le turbo...
si y'a un expert du turbo ?
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 21:44 Sujet du message: |
C'est ça le capteur à priori...
zedka 307 de Bronze
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 09:04 Sujet du message: |
ok, merci pour tes photos 307-xsi, je vois bien ou se trouve la connectique.
zedka 307 de Bronze
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 22:14 Sujet du message: |
Re bonjour,
je me posais une question par rapport au turbo :
est ce que un turbo défaillant, voir meme un turbo HS, peu empecher de démarrer le moteur ???
d'après ce que j'ai compris, le turbo tourne en permanence, meme au ralentit.
si le turbo est gripée ou bloqué, les aillettes immobilisées doivent plus ou moins bloqué l'admission d'air pour le moteur , non ?
j'ai aussi du mal a comprendre ce que veut dire : "turbo HS" quelqu'un peu m'expliquer ?
merci !
jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 23:57 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | C'est ça le capteur à priori...
Ce n'est pas un capteur ca
c'est la wastergate qui permet de régulé la pression, il y a un ressort taré a l'intérieur,lorsque la pression limite est atteinte il y a une soupape qui s'ouvre.
Posté le: Sam 12 Fév 11 à 00:09 Sujet du message: |
J-C apparemment le double papillon doseur est composé de deux doseurs électriques avec recopie, commandés séparément.
Ces doseurs servent à limiter ou interdire le passage des gaz au travers de
l’échangeur en phase de régénération du filtre à particules et à ajuster la
différence de pression entre l’admission et l’échappement afin de
contrôler le débit d’EGR.
Les volets servent également à étouffer l’admission lors de la phase de
coupure moteur afin de limiter les à-coups dus à l’inertie du
turbocompresseur.
Le doseur d’air chaud est naturellement fermé hors tension électrique.
Le doseur d’air froid est naturellement ouvert hors tension électrique.
De ce fait au repos et en cas de défaillance, le système est équivalent à un
refroidisseur classique.
Posté le: Sam 12 Fév 11 à 11:00 Sujet du message: |
| laskar972 a écrit : | J-C apparemment le double papillon doseur est composé de deux doseurs électriques avec recopie, commandés séparément.
turbocompresseur.
refroidisseur classique. |
Et ça veut dire quoi tout ça ??
Posté le: Sam 12 Fév 11 à 11:49 Sujet du message: |
contrôle le doseur air
Sinon pas de capteur de recopie sur 1,6L HDI
Posté le: Sam 12 Fév 11 à 12:01 Sujet du message: |
Le doseur d'air c'est le truc que tu as changer ?
Posté le: Sam 12 Fév 11 à 12:04 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | Le doseur d'air c'est le truc que tu as changer ? |
oui
Ton défaut n'est que fugitif mème après effacement des défaut sa disparait pas?
