VIC62620 Curieux
Posté le: Ven 14 Jan 11 à 11:43 Sujet du message: Boîtier électronique qui prend l'eau |
Bonjour tout le monde et MEILLEURS VOEUX 2011
Bon mon histoire est courte...
Habitant dans le Pas de Calais, j'ai ete absent 1 mois pour les fetes et rentrant il y a 3 jours je decide de demarrer ma 307 hdi de 2001 .
Un ami charge de la faire tourner pendant mon absence a du oublier car premiere surprise, la condamnation des portes n'a pas fonctionne, du coup j'ouvre en manuel... je mets le contact et WAOUUUU c'est noel ....
tous les voyants allumes et les phares avant ainsi que l essuie glace arriere qui se met en route
J'essaie de demarrer, le moteur tourne ( la batterie a 1 an ) mais ne se lance pas, je coupe le contact et la TOUT reste allume sauf quand je debranche la batterie ( ce que j aurais du faire avant de partir ) ...
Du coup appel a l assistance auto, ma voiture emmenee chez le concessionnaire PEUGEOT le plus proche...
Je tel ce matin pour prendre des nouvelles; le vehicule serait encore en recherche de panne et la cause viendrait du BOITIER ELECTRONIQUE qui aurait pris l eau ..
J'attends leur appel cet am pour me confirmer.
Ma question: combien cela risque de me couter si c'est le boitier ?
Merci de me renseigner si vous avez deja eu ce probleme
Cordialement
VICTOR
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Ven 14 Jan 11 à 11:56 Sujet du message: |
Salut si c'est le BSI environ 400€ ... Mais tu peux faire passer sa peut etre comme dégat naturel ...avec l'assurance
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
yoann62 Curieux
Posté le: Ven 14 Jan 11 à 12:08 Sujet du message: |
| Citation: | | Salut si c'est le BSI environ 400€ ... Mais tu peux faire passer sa peut etre comme dégat naturel ...avec l'assurance |
ah bon?
BSI 400euros avec main d'œuvre?
et tu connais des garages qui pourrait passer ça pour dégât naturel? Car si c'est le cas, je suis preneur, ayant eu le même problème récemment...
VIC62620 Curieux
Posté le: Ven 14 Jan 11 à 13:29 Sujet du message: A 307 LAFOREVER 16V |
Quand la depanneuse est arrivee vous pensez bien qu'il a essaye avec des cables et la batterie du camion, mais rien n'y a fait c'est pourquoi il l'a emmenee a la concession qui ne m a pas encore rappele ...
Bonne journée
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Jan 11 à 13:56 Sujet du message: |
400/450€ avec la MO comprise.
ça m'était arrivé également. Fuite d'eau au niveau de l'évacuation du parebrise.
_________________ Polo 4.2 V8 FSI ESP ABS AFU ASR ECT BMC STI WRC RS toutes options sauf TO, Xenon, Bluetooth, 4RM, etc..
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 14 Jan 11 à 21:18 Sujet du message: |
je compathie avec toi car il m'est arrivé la même chose et je vais m'en sortir pour 500 / 600€
mais avant de changé la bsi deja dans un premier temps rechercher l'infiltration d'eau et la bouché
Ma présentation
Posté le: Ven 14 Jan 11 à 23:31 Sujet du message: |
Oui avec du silicone ou autre car si peugeot te le change et qu'il recramme ils vont etre heureux...
VIC62620 Curieux
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 15:33 Sujet du message: 307 |
Bon ca y est le garage m"a appele ce matin .... 5 jours ...
ils attendent une reponse de PEUGEOT a qui ils ont transmis les données afin de savoir si il s'agit bien du boitier ( lol )
n'empeche que dans le cas ou celui-ci est changé, je demande a recuperer le defectueux ...
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 16:51 Sujet du message: |
Moi ça m'est arrivée l'année dernière en roulant sous des trombes d'eau, le TDB s'est affolé, les essuie-glaces aussi, tous les feux etc etc..
Je me suis arrêté tout de suite et j'ai fait remorquer ma voiture chez mon mécano et on s'est aperçu que le BSI avait pris de l'eau par une fuite au niveau du pare-brise
On l'a séché au séchoir pendant 30 minutes et heureusement tout est rentré dans l'ordre
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 17:12 Sujet du message: |
Mais l'évacutation du parebrise passe par ou exactement ??? Vu que le BSI et juste en dessous ...
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 17:21 Sujet du message: |
| chokchman a écrit : | Bonjour
On l'a séché au séchoir pendant 30 minutes et heureusement tout est rentré dans l'ordre | J'ai connu aussi se problème d'etancheite sur la T5. J'ai séché le BSI au sèche cheveu et c'est repartie nickel. Faut dire que sur les T5 le BSi est couché sous l'évacuation d'eau du pare-brise. Donc risque d'avoir de l'eau qui tombe sur le BSI si le trou en attente n'est pas bien colmaté. Sur les T6 le BSI est debout.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 17:25 Sujet du message: |
| laskar972 a écrit : | | chokchman a écrit : | Bonjour
On l'a séché au séchoir pendant 30 minutes et heureusement tout est rentré dans l'ordre | J'ai connu aussi se problème d'etancheite sur la T5. J'ai séché le BSI au sèche cheveu et c'est repartie nickel. Faut dire que sur les T5 le BSi est couché sous l'évacuation d'eau du pare-brise. Donc risque d'avoir de l'eau qui tombe sur le BSI si le trou en attente n'est pas bien colmaté. Sur les T6 le BSI est debout. |
VIC62620 Curieux
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 19:16 Sujet du message: |
Quelqu'un aurait pas un schéma avec le " trou en attente n'est pas bien colmaté" ... ???
Merci d'avance
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 19:41 Sujet du message: |
| seb57 a écrit : | Quelqu'un aurait pas un schéma avec le " trou en attente n'est pas bien colmaté" ... ???
Merci d'avance |
Voila d'origine il est bouché avec un obturateur en caoutchouc.
Mais si une alarme ou cable sono a été passé par ce trou il peut avoir des fuites si cela a été mal colmaté ou encore l'obturateur en caoutchouc qui saute.
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 20:16 Sujet du message: |
Ah ok merci beaucoup et se troue se situe ou lol au niveau du cache "grillagé" près du bras de l'essuie glace c'est bien sa ? ^^
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 20:21 Sujet du message: |
Oué
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 20:39 Sujet du message: |
Ok merci.
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 20:52 Sujet du message: |
Moi vu que j'ai l'alarme, cable + sono j'ai bouché avec avec de la colle a pare brise a l'extérieur mais également de l'intérieur.
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 21:22 Sujet du message: |
Moi également donc je ferrais sa sans plus tardé ( demain)
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 21:32 Sujet du message: |
| seb57 a écrit : | | Moi également donc je ferrais sa sans plus tardé ( demain) | moi je viens d'en mettre un coup a l'intérieur a l'instant même c'est chose la n'attende pas lol. le temps change trop vite.
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 21:42 Sujet du message: |
bah passe chez moi et fait le mdrr ^^
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 21:44 Sujet du message: |
| seb57 a écrit : | | bah passe chez moi et fait le mdrr ^^ |
Envoi le chèque lol pour les divers frais
