Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruits parasites à l'arrière? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
SelfEsteem a écrit :
Joe Black a écrit :
SelfEsteem j'ai fait ce que tu as fait meme sur les montant du haillon et en effet il y a une baisse considérable de bruit à l'arrière! merci à toi
Y'a pas de quoi. Wink
J'ai pris les photos, il faut que je les mette.
Merci SelfEsteem Wink
koink95
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant comme technique moi qui contant justement insonorisé mon coffre pour le caissons , Merci Hiiiiii :)
koxxard56
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1 car moi ,je voit pas de quoi vous parlez Confused
moi j'ai des gros clock quand il y a des gros nids de poule ou autres.fin c'est pas continue c'est un clock de temps en temps
djo65
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai des clok clok... Confused
koxxard56
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
mister pigeot il va faloire faire des efforts sur les bruits parrasites
seb57
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ou sinon mettre du silicon sur les crochets... attendre que sa sèche et sa eviteras les vibrations ...
koxxard56
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
les crochets de quoi?les gaches de portes?au bout d'une 10ene d'ouvrir/fermer la porte il y aura plus de silicone
seb57
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle des crochets des sièges arrières et il faut un silicone/colle
du style Ayrton et je peut te dire que pour l'enlever celui la tu peux y aller car c'est un mélange de colle et de polyuréthane d'ou l'abréviation PU
koxxard56
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
la PU je connais très bien j'en utilise tous les jours au boulot.
et c'est fait pour faire contact sur deux supports qui ne bougeront plus ensuite.
en metant ça sur les crochets,à force d'ouvrir/fermer la banquette ça s'enlèverais rapidement.
sur les crochets moi j'ai mis tu scotch américain et pour l'instant il n'a pas l'air de bouger
moi ce que j'aimerai ,c'est voir les photos de SelfEsteem car je ne voit pas de quoi il parle quand il dit: " j'ai collé une petite feutrine sur les deux montant qui partent vers le haut du hayon"
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos.
De chaque coté, où repose la plage arrière, j'ai mis une petite feutrine.
Sur le cache que j'ai insonorisé, il y a les deux butées pour la plage, j'y ai également collé une feutrine.
Et enfin, les montants, les voici; il y a deux raccords sur la tole, et comme ces raccords sont plus épais, c'est eux qui viennent en contacte avec le plastique et qui produisent le bruit.
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester sa alors...
koxxard56
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
la dernière photo je voi pas trop où elle est prise
mais moi j'ai pas la plage arrière d'origine,et sur les deux butées j'ai déja mis quelque chose.
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Confused
307-xsi
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté du coffre ce que tu vois c'est le vérin.
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Exact on vois mieux sous cette angle
koxxard56
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
mouai Hum ?
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bordure du coffre ^^
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon? tu as quoi? Hiiiiii :)
Concernant la dernière photo, tu ouvre ton hayon, tu te mets coté passager près de ta trappe à essence, et tu regarde ton hayon au niveau du verin, et tu verras ce que j'ai pris en photo.
Sur ma photo tu vois même le cable qui lève la plage quand tu ouvre le hayon. Wink
koxxard56
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai changer la plage arrière d'origine car j'ai mis deux coaxials focal à l'arrière.et avec celle d'origine ça n'aurais même pas été la peine car déja en mettant un sweat dessus elle plie.
donc j'ai fait une plage arrière en contre-plaqué de 25mm.
j'ai aussi mis sur la plage arrière deux butées qui viennent en contact avec celles du hayon.tout ça est bien bloqué donc je pense que ma plage arrière ne fait pas de bruit
c'est ton histoire avec les montants de hayon qui pourrait faire du bruit.
djo65
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que pour nous koxxard ça viens plus de l'exterieur, en tout cas moi c'est cette impression que j'ai, du niveau de l'amortisseur ou par là!!
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre la sorte de protection en caoutchouc des amortisseurs ? ....
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé mes deux caoutchoucs des ammorto, ils sont en bas.
Après, je me demande si ce bruit est audible dans l'habitacle, il faudrait etre à deux, l'un dans la voiture, et l'autre qui prend le caoutchouc et qui le fait cogner pour voir si l'on entend quelque chose...
koxxard56
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pense pas que ça vienne des caches en plastique.
ça fait quand même un sacré clock.je pensait à la roue de secours mais vous dîtes que nan.
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non moi la roue de secours est callé et aucun bruit je pense plutot pour un bruit extérieur...
djo65
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
oué sur et certain sa viens de l'exterieur, je regarderais demain si mes caoutchou sont dessendu eux aussi!!
mais sa ressemble aussi a des silent bloc d'un pot d'échappement!
koxxard56
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
bin moi mes deux cache sur les amorto sont descenduent mais j'ai essailler de les remettre ça tient pas.
djo65
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
oué faut les coller!! mais sa me parait bizzar que ce genre de bruit vienne de là!
koxxard56
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
bin moi aussi.un si gros bruit pour deux ptits cahoutchou.je trouve bizard
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les caoutchouc attenue le bruit lorsqu'il sont en place ... c'est peut etre sa enfin je pense...
koxxard56
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut etre ça la cause des clock???
ça fait beaucoup pour de simple ptits bouts de plastique
Page 2 sur 3
