Guiom 307 Addicted
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 19:01 Sujet du message: Vibration dans volant |
cette semaine j'ai fait monter 4 pneus neige + jantes sur ma 307, et aujourd'hui je me suis rendu compte qu'a partir de 120km/h le volant se met a trembler énormément!
Est-ce que cela peut-être a cause d'un mauvais équilibrage par le garage?
Merci d'avance pour vos conseils
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 19:02 Sujet du message: |
Oui surment retourne le voir !!
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Guiom 307 Addicted
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 22:27 Sujet du message: |
c'est ce que je vais faire!
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Guiom 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Déc 10 à 19:29 Sujet du message: |
Le garage me dit que c'est normal que le volant vibre a grande vitesse avec des pneus neige...
La c'est pas des petites vibrations, ca fait vraiment trembler les bras.
Qu'en pensez vous?
Posté le: Lun 13 Déc 10 à 20:27 Sujet du message: |
Il se fout de toi... Il manque un plomb si c'est une jante alu ou mal équilibré ...
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 13 Déc 10 à 21:28 Sujet du message: |
c'est clair! c'est de la mauvaise foi!
que ce soit des pneus neige ou pas, il n'y a aucune raison d'avoir des tremblements dans le volant quand les pneus sont bien montés ET bien équilibrés.
retourne voir ton gars qu'il refasse l'équilibrage!
Posté le: Lun 13 Déc 10 à 21:29 Sujet du message: |
Surtout quand c'est des jeunes qui font sa vite fait bien fait ...
Juliorider Curieux
Posté le: Dim 19 Déc 10 à 20:19 Sujet du message: |
Hello,
de mon côté, même soucis que toi, j'ai procédé à un équilibrage chez peugeot, le vibrations ont disparu!
Commence donc par redemander un équilibrage!
bonne route
polack45 307 Addicted
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 22:12 Sujet du message: |
Hé ben même probleme que vous. J'ai monté mes pneus neige avant hier et à 110 / 120km/h, le volant tremblait, je me suis arreté en station pour verifier la pression et ca faisait la meme chose.
J'ai de suite pensé à un plomb donc demain je vois avec Peugeot pour ré-quilibrer mes roues.
A+
Polack
_________________ Sur un circuit on pilote, sur la route on conduit mais on ne fait pas l'inverse.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 11:48 Sujet du message: |
Ce souci rejoint celui, récurrent pour certains, de la vibration de la direction entre 120 et 130km/h. Je l'avais, ce foutu problème, quelques temps après un changement de pneus puis d'une rotule de direction. N'ayant pas pris de trottoir, je pense que ma conduite musclée n'a pas arrangé les choses et j'ai peut-être abimé le pneu. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que depuis que j'ai des pneus neufs, RAS.
Dans le cas de Guiom, soit le pneu est défectueux, soit il est mal équilibré, soit les deux. Sauf que le plus probable, c'est tout de même l'équilibrage mal fait.
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 13:47 Sujet du message: |
De retour de Peugeot rapide, l'équilibrage a été refait et plus de vibrations.
Polack
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 16:26 Sujet du message: |
Combien ta payé ?
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 16:54 Sujet du message: |
si tu fait un equilibrage dans un garage est que sa ne va pas tu retourne les voir est il te le refait gratos car tu la deja paye mais c est eux qui on fait la connerie
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 18:06 Sujet du message: |
J'ai payé 40€ pour équilibrage et gonflage + les vérifications habituels.
Ca fait un peu cher mais il me manquait bien un plomb.
POlack
