yves34680 Curieux
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 20:23 Sujet du message: Bielette de direction |
Bsr à tous & toutes
Emmenant ma 307 HDI (110cv) en révision pour la visite des 40.000 kms, surprise d'apprendre que la bielette de direction est plus que fatiguée. Vu le kilométrage, y a t-il un moyen que ce soit une usure normale ou anormale ?? Si anormal, est-ce que cette pièce rentre dans la prise en charge de Peugeot ??
Cordialement
bart12 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Juil 2010 Messages : 320 Localisation : 70400 héricourt
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 20:28 Sujet du message: |
sa depend de ta conduite
_________________ il y'a que les con qui ne change pas d'avis
yves34680 Curieux
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 20:29 Sujet du message: |
Conduite souple, non franche ni directe...
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 21:33 Sujet du message: |
Moi j'étais faire le parallélisme se matin et d'après le mécano il ma dit que je pouvais encore rouler avec donc bon avec 200 000bornes voila je sais pas si l'ancien proprio les avaient changer lui meme , autrement je suis bleufé ^^
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 18:58 Sujet du message: |
Tiens, combien t'a coûté ton parallélisme, Seb ?
Je viens de mettre une jante dans un trottoir. 1er pet sur une jante depuis que j'ai acheté la voiture il y a 6 ans, autant dire que j'ai les super-méga-boules Ce n'est pas méchant (1cm de long à peine), mais ce n'est plus parfait.
Le CT se profilant et surtout le souhait d'avoir un châssis en parfait état (indispensable car je roule plutôt très vite dès qu'il y a des virages), je pense sérieusement à faire vérifier le para.
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 19:47 Sujet du message: |
une bielette n'est pas usee a 40000km a part un defaut
ou avoir prit un trottoir meme une rotule dure au moins 100000km ,on va dire usure d'une bielette 250000km
yves34680 Curieux
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 20:34 Sujet du message: |
Bsr
Mais ds le cahier des incidents Peugeot, à ce stade là est-ce que la bielette de direction est un défaut !! Dans ce cas là que faire vis à vis de la marque du Lion ???? Moi aussi çà me parait bizarre, d'autant plus que le concessionnaire m'a dit que c'était un des défaut sur les 307....... Que faire lorsqu'on aura la facture en main ??
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 20:37 Sujet du message: |
La conduite peut faire beaucoup aussi ... Donc c'est dur à prouver que sa soit un vis...
yves34680 Curieux
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 20:45 Sujet du message: |
Conduite je pense pas car lorsqu'on me dis lors de la visite des 40.000 qu'un jeu de pneus est voilé que la bielette de direction est plus que fatiguée...... gros blême surtout à ce kilométrage. En plus y a pas eu de trottoir ni de choc etc...... pour si peu de kms j'émets des doutes
yves34680 Curieux
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 21:01 Sujet du message: |
Merci Seb, mais.....oups, je récupère ma 307 hdi 110cv demain à la concession (locale).......pas évident de négocier. Mais je vais quand même tenter avec la concession régionale pour tester........
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 21:45 Sujet du message: |
Je prend aussi les virages sec donc bon pour l'instant je n'ai rien ^^
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 21:48 Sujet du message: |
Ben je te déconseille de rouler avec des pneus sportifs usés pratiquement jusqu'au témoin (en gros, semi-slick ou presque), par temps chaud et sec, puis de prendre les virages un peu vite. Genre le rond-point avec la patte en l'air. Parce que la rotule droite, elle n'a pas trop aimé, à force
yves34680 Curieux
yves34680 Curieux
yves34680 Curieux
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 08:48 Sujet du message: |
T'inquiète, les pièces sont parties en recyclage..... Comme preuve je n'ai que la facture détaillée...
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 10:55 Sujet du message: |
Ah sa c'est les garagistes -____- ils te changent des pièces et quand tu veux les voirs au bah elle sont disparut -__-
