clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
Quicksilver01 307 de Diamant
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
carlino 307 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Aoû 06 à 18:25 Sujet du message: |
dois je me considéré comme un barbare si je fait passer mes cables
rca au centres
l alimentation sur le coté droit et le cables hp sur le coté gauche
perso j ai toujours fait comme ça et aucun parasites ou quoi que ce soit
pas besoin de tout démonté mais soulevé proprement
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Aoû 06 à 18:51 Sujet du message: |
barbare est pas le bon mot en fait, faudrait dire perfectionniste ^^
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Aoû 06 à 19:48 Sujet du message: |
J'ai fait comme DJ4T
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Aoû 06 à 20:43 Sujet du message: |
Ben il a mal fait aussi c'est tout lol, serieusement t'as vu le cable qui part de la batterie?
c'est ca qui arrive a la boite a fusible hein.... c'est tout juste bon pour un autoradio ....
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Aoû 06 à 17:51 Sujet du message: |
carlino 307 a écrit : | dois je me considéré comme un barbare si je fait passer mes cables
rca au centres
pas besoin de tout démonté mais soulevé proprement |
heu pour les passer au milieu t'as quand meme virer un siege non?
Posté le: Jeu 17 Aoû 06 à 18:30 Sujet du message: |
non en fait j ai démonté les caches centrale ainsi que le bas du TDB afin de fixer mes filtres et ma commande déporté ensuite ça passe comme dans du beurre une fois ce bordel viré juste a faire glisser
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Aoû 06 à 19:28 Sujet du message: |
ok merci =)
Posté le: Jeu 17 Aoû 06 à 19:50 Sujet du message: |
de rien par contre j arrive pas a passer mon cable d alim dans l' habitacle trop grosse section et pas le gout de passer sous le chaissis
pour info cable en 50 mm²
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
harman 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Aoû 06 à 22:21 Sujet du message: |
Un cran au dessus non, je dirais dans le meme mais différemment ^^
j'était déjà en actif avant mais grace au PG qui permet du 3voie actif
disons que je voulait un peu plus de watt devant car j'ai cramé un HP a cause de ca (on s'enerve sur le gain...ca passe .....ca passe... pis un jour ca casse =) ) le PG et ses 18W a 12.5V était limite... je l'ai mis en vente sur le net et on m'a proposé un échange contre celui la.
5canaux, 4*50Wrms@12.5V + 200Wrms@12.5V dit toi que le PG et ses 18Wrms a 12.5 crache 75 a 14.4 (moteur allumé quoi)... imagine le PPI
donc en gros j'ai pas changé de config, juste d'ampli mais avec un filtrage beaucoup plus évolué et précis que sur le PG (la je filtre au KHz pres).
1ieres impressions :
le PG est réputé pour sa douceur dans le med / aigu forcément, le ppi m'a déçu direct sur les aigu car bien plus dur a l'écoute mais(car il y a un mais ) j'ai l'impression d'avoir gagner en clarté (p-e une conséquence de cette dureté)
par contre, pour le medium, j'ai été agréablement surpris (par contre jsaurait pas vraiment dire pour quelle raison.... p-e toujours cette dureté qui finallement n'en serait pas une mais plutot un son moins "chaleureux" que le PG ce qui entraine un rendu de la zik plus dur mais aussi plus ouvert)
niveau grave : pour le sub pas de changement, j'était deja en ppi. Pour les woofer, la on m'a toujours vanté les mérite de PPI dans le grave y'a un poil plus de niveau comparé au PG (normal vu les watt en plus) mais le PG a autant de hargne dans le grave que ppi Au tout debut que j'avais mon PG, une seule personne avait oser dire sur le net que ce dernier rivalisait largement avec un ppi dans le grave forcément pas cru sur le coup mais maintenant si
en résumé pour ma config, le top serait soit :
tweeters sur un PG zx250 (la version 2 canaux de celui que j'avais)
woofers + sub sur du ppi 4cnx
ou
tweeters sur PG zx 250
woofer sur PG zx450 en ponté (pr rester dans le meme matos pr le KE, ce qui etre mieux parait il =) ) 250Wrms @ 14.4 pr des woofer ca devrait aller
sub sur ppi (celui que j'avait avant le noir qui dort en ce moment dans mon placard )
prasong Curieux
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
harman 307 d'Or
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
