Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème éclairage & plafonnier LEDS reste légèrement al - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kallel13
MessagePosté le: Mer 17 Nov 10 à 09:53    Sujet du message: Problème éclairage & plafonnier LEDS reste légèrement al Répondre en citant
Je me suis aperçu il y a peu que plusieurs éléments ne s'éclairent pas :
- le miroir de courtoisie,
- la boîte à gant,
- les deux ampoules latérales (celle du milieu s'allume) sur les plafonniers AV/AR
- concernant le cendrier, je sais pas s'il s'allume, il y a un sorte de cache rouge quand je sors le cendrier mais je sais pas s'il y a une ampoule.
Je tiens à préciser que les ampoules ne sont pas grillées ainsi que les fusibles. De plus, pour le plafonnier j'ai testé le fait d'appuyer 3s mais ça éteint le plafonnier et c'est tout !
Aidez-moi à régler ces problèmes SVP Rolling Eyes
Merci par avance
Edité par Kallel13 le Mar 14 Déc 10 à 14:08
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le fusible 7
lumière de la boite à gants
les liseuses du plafonnier (pas la lumière plafonnier)
la prise 12V
le rideau de toit pour les SW
miroirs de courtoisie
ne fonctionnent plus quand ce fusible est HS
CDT
Kallel13
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
c'est le fusible 7
la prise 12V
CDT
OK merci ! Je vais rejeter un coup d'oeil. On verra.
Kallel13
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème du miroir de courtoisie est réglé : c'était le fusible 7 qui était cuit ! Par contre, le cendrier ne s'allume toujours pas même avec une ampoule non grillée...
lazibe
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
normalement si elle est grillée tu ne dois plus pouvoir régler la monter et descente de tes phares via la commande dans l'habitacle.
Tu devrais essayer pour voir.
Kallel13
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
OK ! Mais j'arrive à régler la hauteur des phares et l'ampoule n'est pas grillée mais ça s'allume pas Mad
Kallel13
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
up
Kallel13
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne sait ???
Kallel13
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre question : j'ai installé des leds en pafonniers et pendant que je roule, elles restent légèrement allumées. Est-ce qu'installer une résistance va aider ou non ? Si oui de quelle valeur ? Si d'autres personnes ont déjà eu ce problème et qu'il est réglé, n'hésitez pas à me tenir au courant.
Merci par avance !
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci par avance !
il te faut mettre une resistance en parallèle qui va "bouffer" le courant résiduel !
Moi j'ai installé des leds luxeon dans les plafonnier et entre les bornes + et - j'ai mis une résistance de 470 ohms 1/4 watts pour ne plus avoir cette lumière qui reste allumée.
Voilà
Kallel13
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
diabolyk34 a écrit :
Merci par avance !
Voilà
Merci beaucoup je vais tester !
seb57
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui une résistance ( comme quand tu installe des LED de chez LedPerf.com il te fournisse des résistance anti courant résiduel
MessagePosté le: Mar 14 Déc 10 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_132&products_id=361 Wink
seb57
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ^^
Arthelius
MessagePosté le: Sam 11 Juil 15 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
j ai ce souci la sur les plafonniers de ma voiture et ok faut mettre une resistance mais faut faire ca comment car bon l electricité j y connais que dalle moi
En attendant je mets sur la position 0 mais quand j ouvre les portieres et que ca s allume pas c est galere
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Juil 15 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
slt
comme ça ...
La puissance n est rien , Sans la maitrise
PontiacRider
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 02:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai aussi mis des LEDs à mes plafonniers, la lumière résiduelle est faible et ne me dérange pas du tout, elle est invisible de jour, et de nuit c'est bien trop léger pour gêner.
Est-ce que ça peut abimer quelque chose au niveau de l'électronique de la voiture si je ne mets pas ces résistances ?
johanny b
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
slt
non tu ne va rien abimer sur l electornique , c est juste un peu de courant qui reste dans les fils et au bout d un momment ils s eteignent
moi j ai eu le tour avec mes veilleuses ils rester légèrement allumer et extinction complet du bout de 30 mm elle passer en mode economie d energie
sans quoi une resistance vaut environ 0.20 € Wink
gremlins13
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
aucun soucis avec le courant résiduel n'abimera rien!
il se coupe en meme temps que le BSI au bout d'une minute lorsque tu as couper le moteur Clin d'oeil ;)
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
skymike0307
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour reprendre le sujet de base plus haut.
Quand l'ampoule du cendrier ne fonctionne pas, le reglage de la hauteur des phares non plus.
J'ai eu le cas, en changeant cette ampoule, je n'avais toujours rien.
J'ai remarqué après m'etre enervé et avoir laissé tombé, en revenant 30mn après dans la voiture que tout est revenu en ordre..
Je suppose donc que le BSI doit "apprendre" que l'ampoule n'est plus grillée, et pour cela il faut laisser la voiture se reposée et verouillée pendant quelques dizaine de minute.
Meme soucis sur mon ex opel astra, en mettant des led dans le plafonnier, plus rien.. j'ai attendu 20minutes et a la réouverture tout fonctionnait !
saleté d'electronique
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
PontiacRider
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup Johanny B et Gremlins13 pour vos réponses à ma question.
Sur ma 307, les veilleuses LEDs des phares avant et des plafonniers restent légèrement allumées (visibles seulement de nuit) environ 1 minute après le verrouillage des portes.
Je trouve ça assez sympa en fait.
Ce phénomène n'arrive pas sur les LEDs que j'ai mises pour la plaque d'immatriculation arrière.
Skymike0307, j'ai eu les mêmes soucis : on enlève une ampoule 5W qui est allumée, on met une lampe LED à la place en se disant que c'est mieux de le faire quand il y a du jus pour voir si on la met à l'endroit (puisque c'est polarisé), et là on s’aperçoit que ça ne fonctionne ni dans un sens, ni dans l'autre. J'ai bataillé un moment en croyant que c'était à cause d'un mauvais contact dans les (trop) petits connecteurs de mes lampes à LED, avant de comprendre ce qu'il se passait en réalité.
C'est un peu con ce système qui coupe l'alimentation quand il détecte une absence de lampe !
Par contre je n'ai pas eu besoin d'attendre 30 minutes, seulement de jouer un peu avec les portes et surtout d'ouvrir/fermer/ouvrir... le coffre. Allez comprendre !
Et le fameux "Mode Eco" ne m'a pas facilité la tache non plus !
J'avais pas eu tous ces problèmes quand j'avais équipé ma Xantia du siècle dernier (de 1999) !!
