Peugeot 307 - Voir le sujet - allumage auto du combine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ENNOUR
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 02:47    Sujet du message: allumage auto du combine Répondre en citant
bonjour
S V P j'ai un problème sur une 307 1.4 HDI 70 BVM 5
c'est allumage auto de combine les voyant air bag , abs , gestion moteur et feux de croisement aussi compteur ne fonctionne pas et l'Eclairage extérieur aussi et tout sa après contact
( avant contact l'Eclairage extérieur fonctionne )
j'ai changer COM 2000 mai encore existe le problème
les défaut détecté avec PPS
-BSI : pas communication avec BM 34
-combine : capteur vitesse véhicule court-circuit a la masse ou circuit ouvert
-calculateur ABS ne repent pas ( calculateur a changer suit teste de faisceau et arriver de 12v )
S V P si il y a des même défaut aider moi Sad
ENNOUR
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai bien résolu mon problème seul
j'ai trouver que les points de masse situe près de passage de roue AVG plein d' OXYDATION après toute une vérification du faisceaux principale qui et entre BSI et BM 34
merci bien
ENNOUR
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 07:00    Sujet du message: Implantation des points de masse Répondre en citant
voila l'image
i
tonio83
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir fait partager le problème Hiiiiii :) Ainsi que la solution Hiiiiii :)
bonne route
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
ENNOUR
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
pas de quoi je vu bien partager toutes les pannes avec toutes les membres Razz
