Peugeot 307 - Voir le sujet - Impossible de dépasser les 2000 tours/min... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
koink95
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 12:25    Sujet du message: Impossible de dépasser les 2000 tours/min... Répondre en citant
Bonjours a tous,
Voila hier soir en partant de chez un ami avec ma 307 2.0HDI 110cv XSI je demare la voiture et je commence a roulé et la pas moyen de dépassé 2000tours/min mais aucun voyant moteur ou autre Rolling Eyes est-ce deja arrivé a l'un d'entre vous ? Merci d'avance Hiiiiii :)
307-xsi
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas ta durite turbo qui s'est deboité ou quelque chose dans ce genre?? ...
koink95
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bin nan , parce que j'ai un ami qui travail chez citröen qui est venu la voir , 10 min avant je pouvait pas dépassé les 2000tours et quand il est arrivé elle tourné normalement , donc je sais pas si je doit la faire passé a la valise ou autre , sachant quelle est de 2003 et n'a que 117 250 km au compteur et toujours entretenu. Et il ne savait pas quoi me dire , il ma dit d'attendre que je vais bien voir si sa revient mais j'ai peur que sa soit un problème grave Evil or Very Mad
koink95
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
up c'est jamais arrivé a l'un d'entre vous ?
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi c'etait le petit tuyau de depression de l'electrovanne
de turbo qui etait fendue qui envoie la depression a la
capsule de reg du turbo(wastegate)...une fois reparee
c'est reparti a donf!!
koink95
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ba la je vient d'allé faire un tour ( 20 km ) et la aucun problème , bonne accélération elle est redevenu comme d’habitude donc je vais laissé comme sa pour le moment je vais attendre voir si se problème revient =) merci
cyclope91
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie quand même tes durites Wink
koink95
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
je vien de vérifié sa avec mon pote mecano , tout est en place mais hier soir le problème est revenu , je pense que sa doit etre une crasse quelque par car d'un coup la voiture est redevenu normal.
Wiin
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie ton catalyseur, Si il n'est pas bouché ou sal ..! Rolling Eyes
Raptor
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce qu'une batterie en fin de vie ne pourrait pas en être la cause?
Je crois qu'elle bride le moteur si elle est presque H.S.?
Voir peut être de ce côté aussi.
Est-ce que tu l'a changée il y a longtemps?
steve777
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
electrovanne defectueux peut etre
un petit passage a la valise et tu en sera plus
el_pozo
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja eu le probleme...la premiere fois il ma marqué anomalie anti polution en suite ca le faisait au hasard...resultat,les fils d'alimentation de l'electrovanne de turbo...ils etaient usés et on fini par se découper a cause de frottements....mais des fois,ils faisaient contact donc tout marchait bien...le garagiste m'a dit que c'est courant sur les 2.0hdi110...il suffit juste de les reparer...le garagiste a détecté le probleme avec la valise..elle detctait une grande difference entre pression demandée et pression réelle mesurée...le logiciel lui a donc demander de verifier les tuyaux de depression(aucun probleme) et ensuite de verifier la mise a la masse de lelectrovanne et c'est la qu'il a vu les fils coupés....en esperant que ca corresponde a ton probleme... Wink
tyler92
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
surement ton fap ou les capteurs de fap qui commencent à déconner ?
koink95
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vo conseil, la je suis en déplacement pour mon emplois donc je peu pas trop m'en occupé mais j'ai vais deja commencé par la passer a la valise se week end.
arno43
MessagePosté le: Jeu 07 Oct 10 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
pour ton probleme regarde la prise qui se branche sur l'electrovanne turbo avec le temps le clips ne tient plus sa prend du jeux est sa fait contact une fois de temps en temps voila coordialement
