Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacer son RD4 par un RT4/RT5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 18, 19, 20  Suivante
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
jmgb13 a écrit :
Bonjour à tous Super content :D !!!!
Je change également le RD4 de ma 307 HDI 110 de 2006 pour un RT4 (ou peut-être RNEG ...).
Je viens d'acheter le faisceau RT4 pour 307 T6. Il l'y a pas le cable d'antenne avec la fiche grise.
Comment faire pour récupérer cette antenne et son cable afin de le brancher sur la bonne prise ??
De quel faisceau tu parle?
Par ce que ici, on a modifié nous même notre faisceau pour le rendre compatible, le seul qu'on a acheté est celui de l'antenne.
jmgb13
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse.
J'ai également modifié mon faisceau autoradio !!!!
Je parle du faisceau d'antenne RT4, il ne comprend pas le cable avec la fiche fakra grise ...
Comment faire pour l'avoir ???
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
sur RD4
tu as un mono ou un bi-tuner donc dans le meilleur cas 2 fiches antennes (blanc + gris )
sur RT4/5
tu as 4 fiches
2 FM ( l'antenne FM1 (FAKRA codage B + l'antenne FM2 (FAKRA codage G )
1 GSM connectique FAKRA bordeaux - violet, codage D
1 GPS connectique FAKRA bleu, codage C
sur RNEG
tu as
2 FM (blanc + gris )
1 GPS FAKRA bleu
Sur ma titine , j'ai gardé l'antenne simple FM pour ne pas avoir à la lever et j'ai rajouté un faisceau antenne RT4/5 avec ces 4 cordons
CDT
jmgb13
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un RD4 simple tuner (prise blanche).
Malheureusement, sur le faisceau que j'ai pris chez peugeot (307 T6 - faisceau RT4), il n'y à pas le câble d'antenne avec la prise grise, il n'y en a que 3 (rouge, bleu et blanche) ...
Comment faire pour se procurer ce câble.
De plus, sur mon RT4, le volume ne change pas malgré le bar-graphe qui augmente ... et je n'ai pas les conso !!!
Spitfire13, connais-tu quelqu'un sur Marseille ou alentour, pour un passage au PPs2000 ???
Est-il possible de se rencontrer ??
CDT
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est bon si t'as une fiche blanche, c'est celle-ci qui fait tuner.
Sur mon faisceau, je n'en ai que 3 également.
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
CDT
Mp envoyé Wink
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
les gars avant de bosser, surtout faite pas comme moi (ca m'est sorti de la tete et ca a failli me couter cher !), débranchez votre batterie !
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
au passage question ?
au niveau faiseau ecran, le D2 va bien dans le b5 (prise aux blanche ?)
et en A9 j'ai aucun fil moi, je vais comment pour me brancher dessus ? il faut que je me démerde a me sortir un pin ?
si c'est ca, croyez moi que je vais me faire plaisir en casse a couper tout les ptit bout de fils ^^
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai pas débranché la mienne moi pour faire mon instal'... Razz
307-xsi
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu modifie quoi exactement enfaite ?
sab
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bah une petite frayeur et ça repart. Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un tuyau pour toi, le A9, tu laisse tomber, A15 pareil, c'est la masse et la phase; tu les récupère sur le connecteur de l'EMF, pin 1 et 3 que tu place en 1 et 3 sur le nouveau connecteur pour l'écran couleur. Wink
Comme ca, t'as plus qu'un fil à tirer. Cool
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui c'est Exact , mais il n'existe pas de connecteur MÂLE pour s'adapter au connecteur de l'écran EMF et comme tu auras à tirer le D2/B5 , autan regrouper les 3 en un petit faisceau qui sera parallèle au cordon écran Wink
cdt
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Après à lui de voir, mais moi j'ai récupéré les deux fils de l'EMF...
C'est une autre technique s'il a pas le pin à mettre dans le connecteur coté RTx.
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon a savoir ca Super content :D mais comme dit pierre, je préfère faire un petit faisceau supplémentaire.
en fait je vais me faire un double connecteur fraka mal femelle avec les modification pour RTx.
de la je vais pouvoir passer du rd4 au rt5 en plug and play et vice versa.
les connecteurs et les pin, c'est pas un soucis, j'ai une grande casse vers chez moi et y'a de quoi en ravir plus d'un Hiiiiii :)
Pour l'histoire de la batterie, généralement quand je fait de la modif de faisceau (j'ai défait mon KML) je débranche, mais la ca met sorti de la tete, et j'ai fait qouique entre la masse sur connecteur rd4 et le fil qui etait en face (je sais plus le quel) en voulant retirer ce fil de masse.
Bref la voiture c'est mis dans un etat bizarre (warning, impossible de démarrer, veilleuses allumées) et en faite c'etait a cause du fusible du poste (F8 20A)... je l'ai changé et tout est redevenu normal.
Gros coup de flip sur le moment...
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce connecteur existe chez PARROT il permet de brancher un K M L sur un RD4 Le prix , moins de 20€ chez " FEU VERT" ref :AC0000016AA
http://spitire13.free.fr/RD4.pdf
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
les 20€ sont toujours lieu dans ma poche non ? Monsieur VERT ...
en fait c'est pas mal comme idée que tu me donne la car c'est ce que je veux faire, mais j'hésite:
trouver un fraka femelle en casse, et prendre un mal chez norauto par exemple (14€)
ou les deux chez feux vert (ce que tu me propose a 20€)
dans tout les cas, il faudra que je soude les faisceaux entre eux car je ne veux pas les prises iso au milieu ^^
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je dis 20€ c'est pour te donner une fourchette de prix .
Tu n'as rien a souder , il y a un connecteur Mâle et un connecteur Femelle en ISO , il suffit de les connecter .
Tu connectes tes 2 files sur ce nouveau faisceau et le 3eme en B5 directement sur le connecteur B du RT/X avec l'audio /video/micro
CDT
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien compris, mais j'aimerais eviter d'avoir les iso, ca me fera des prises en moins et un gros foui en moins ^^
parcontre, tu peux me dire pourquoi il faut remplacer le A15 et pas ce mettre dessus ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Concernant le A15,apres avoir installé le RT4 ,je suis resté 6 mois :
sans prise 12 v
sans éclairage de la boite à gants
sans liseuses au plafonnier avant
sans rideau de toit sur le SW.
et c'est TONY206 un membre du Forum qui m'a donné la solution de lever le file A15 du faisceau .Pour quelle raison , je n'en sais rien le fusible sauté , un court jus
J'ai dépanné au moins 5 personnes qui se trouvaient dans le même cas .
Merci encore à TONY 206 Wink
cdt
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui dans ce cas la ca vaut mieu mdr ^^
étrange cela dit...
Zeekmax
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous. Qq aurait-il la reference du connecteur blanc "B" ? Merci Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ebay y'en a.
Zeekmax
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de vous embetez encore une fois mais je ne l'ai pas trouvé sur ebay Rolling Eyes
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde en 1er page de ce sujet
9/ UN CONNECTEUR BLANC " B " POUR LE RT4
sur :
EBAY.de
ou
EBAY.com
le vendeur est : ADAPTERSHOP
http://shop.ebay.fr/adaptershop/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=25
http://cgi.ebay.fr/Stecker-Quadlock-Most-Kammer-A-Line-IN-AUX-Telefon-CD-/370414841913?pt=Audio_Zubeh%C3%B6r&hash=item563e71f039
il vends aussi le connecteur Noir pour la fiche 5cd
http://cgi.ebay.fr/Stecker-Quadlock-Most-Kammer-B-Line-OUT-AUX-Verstarker-/370414841829?pt=Elektroversorgungen&hash=item563e71efe5
cela fait chère quand même un bout de plastique Exclamation Exclamation
cdt
Edité par SPITIRE13 le Mer 22 Sep 10 à 17:38
Zeekmax
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Super c'est commandé Hiiiiii :)
Merci de votre aide !
307-xsi
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
ouaaaouuuu 13€ avec FDP Shocked
307-xsi
MessagePosté le: Mer 29 Sep 10 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, à tous Clin d'oeil ;)
Donc j'ai bien reçu ma cosse nickel Yeah ! Cool !!
Par contre je voulais vous demandez au niveau de l'arriere du poste il y a que 3 prise de brancher sur ce que j'ai entourer sur la photo en dessous ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 30 Sep 10 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, comme tu n'as pas deux antennes sur ta 307, il y a une antenne FM qui serra pas branchée.
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 30 Sep 10 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta reponse Clin d'oeil ;)
il y a des 307 bi-tuner ?
Page 6 sur 20
