Peugeot 307 - Voir le sujet - devis 307 infos - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
devis 307 infos
Stevenson
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 12:16    Sujet du message: devis 307 infos Répondre en citant
message supprimé
Edité par Stevenson le Dim 15 Aoû 10 à 19:00
gafme49
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT A TOI
285 euros la poulies d'alternateur punaise elle est en or massif je suis sur que 285 euros c'est déjas plus cher qu'un altr complet
par contre effectivement si la courroie de distri entraine la poulie damper et l'alternateur et que la tension a été trop forte cela abime automatiquement tout les organes entrainé par cette courroie
sab
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 13:37    Sujet du message: Re: devis 307 infos Répondre en citant
Stevenson a écrit :
j'ai une 307 HDI de 2002, environ 180000 km. (Ce serait pas un record ça ?)
J'ai récemment changé ma distribution et en sortant du garage, au bout de quelques kilomètres, ma voiture c'est mise à "hurler". Le garagiste ma dit ensuite que la courroie était trop tendue et qu'il faudrait la détendre légèrement à la prochaine révision (diagnostic réalisé à l'oreille).
Je suis donc repassé 2 mois après et ils m'ont dit que :
- des galets étaient grippés... (la grippe A?)
- le bruit venait de la poulie dumper et alternateur et non de la tension de la courroie.
- qu'il fallait donc remplacer les poulies.
Devis :
- poulie damper : 90€
- poulie alternateur : 285€
- main d'oeuvre : 70€
Je voudrait savoir :
- si ce devis de 445€ (environ) est justifié au niveau du prix.
- si le fait d'avoir roulé avec une courroie de distribution trop tendue a pu entrainé cette "dégradation".
Quelque chose m' échappe; tu parles de courroie de distribution alors que le coût des travaux dont tu fais référence concerne la courroie accessoire. Tu es bien sur de toi ?
Edité par sab le Ven 13 Aoû 10 à 20:33
Stevenson
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
message supprimé
Edité par Stevenson le Dim 15 Aoû 10 à 19:01
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si cela est autorisé sur le forum, mais il serait assez instructif de faire profiter tout le mondre de ton expérience malheureuse : tu avais fait remplacer ta courroie de distribution dans une chaîne, chez un garagiste indépendant ?
