Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit de Porsche au dessu de 100 km/h - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kevin599
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 00:02    Sujet du message: Bruit de Porsche au dessu de 100 km/h Répondre en citant
Bonsoir j'ai recherché sur forum des cas similaire au mien mais rien de trouvé, donc voila au dessu de 100-110kmh le moteur de ma 307 fait un bruit assourdissant qui s'amplifie lorsque j'accelere.
Alor quand j'atteint les 150 kmh j'ai l'impression que je suis dans une Porsche a 280kmh... ces bisare je n'arrive pas a identifier la probleme, je vient de changé le support moteur.. se bruit se produit aussi lorsque je met un coup d'acceleration brusquement (point mort)
une idée?
description du bruit: acceleré a fond au point mort ces sa le bruit!!
pourtant lorsque je suis a 150 je suis a environ 4300 tour min
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quel moteur ? Par rapport au régime que tu indiques pour 150, tu as un 2.0 16v ? 1.6 16v ? Sur le ralenti, voiture à l'arrêt, tu identifies la source du bruit ou pas (moteur, échappement, ...) ?
Aurel93240
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
La ligne d'échappement n'est pas endommagée ? le bruit vient de l'avant ou d'en dessous ?
LionBlanc c'est mon idole
kevin599
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
désolé faut de frappe dans le titre, je voulais dire au dessus de 100kmh
j'ai un 1.6 16v, non la ligne d'échappement n'est pas endommagée, sa m'a l'air de venir du moteur on dirai qu'il tourne a plein régime, le bruit est digne d'une accélération dans le rouge ...
hier j'ai poussé la voiture a 150kmh pour voir si le bruit s'amplifie avec l'accélaration et il c'est vraiment s'accentue lorsque j'ai dépassé les 120kmh a un tel point qu'on n'entent pratiquement plus la radio. le bruit vient de l'avant je pense du moteur...
esque ces possible que sa quelque chose a voir avec la courroi?
cyclope91
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
le carter en plastique sous le moteur qui vibre?
les passages de roue?
madmax09
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Putain tu entend meme plus la radio, j'aurais peur moi
Alfa 147 JTDm 150ch
kevin599
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est pas un vibration c'est plus le bruit du moteur style a pleine puissance pourtant je suis qu'a 4000-4500 tr min
Badfab93
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié le collecteur d'échappement ?
Sinon, une chicane dans ton pot qui est HS ?
Bref, beaucoup de possibilités, mais si ton moteur tourne bien, sans vibrations...
Sinon, il reste le coup de la valise Peugeot
kevin599
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si sa aurai été le pot sa le bruit on l'entendré meme quand je roule en dessou de 100kmh je pense non?
Peugeot il te trouve 10 probleme tu paye pour les réparé, mais il répare jamais le probleme pour lequel tes allé les voir
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ta ouvert ton capot? Rien de suspect? à première vue? La boite à air? Le cata?
kevin599
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
non rien de suspect boite a air bien visé, filtre a air changé ya 1000km...
JejEpinal
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pensé a regarder derriere toi quand ca le fait??? Juste au cas ou tu sois suivi par un dingue qui roule en porsche et qui veuille te prendre ta 307... Monsieur VERT ... Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
Je suis deja tres loin Arrow
Edité par JejEpinal le Mer 11 Aoû 10 à 12:42
Badfab93
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Peugeot je dirai rien Laughing
Pour le reste, il est fort possible que le problème vienne de ton échappement. Le fait que tu l'entende plus en accélération est normal puisque tu envoies plus de gaz dedans.
Par contre, tu n'entends vraiment rien en-dessous de 100 km/h ? Même en accélération ?
EAZ
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
je penserai au collecteur d'echappement qui doit ce decaler avec la puissance du moteur.
Essai de te mettre o point mort et accelere tout doucement jusqu 'a entendre le bruit dit nous a combien tu est au niveau des tr/ min quand tu l'enten .
Jsuis pas mecano mais bon je penserai a sa .
kevin599
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
désolé j'ai pas pue répondre plus tot, euh si meme au point morte je l'entend le bruit, au alentour de 4000-4300trmin
pas mal a blague du porche... lol
kevin599
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
point mort
