Peugeot 307 - Voir le sujet - Veilleuses leds type Audi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Suivante
maki
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
skill3r a écrit :
Je suis deja en xenon mais les leds eclairent beaucoup trop de nuit (meme avec les xenon allumés).
je souhaite que ca eclaire moins la nuit.
les eteindre ?
MAKi.
the_razmo
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je souhaiterai savoir si on peut me fait une installe de LED dans mes optiques d'origine Hiiiiii :)
PS: Les photo de vos feux ne sont pas mal
Dreamer307
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd hui recu les led´s. ils allont retour. c´est ne pas ca qu´est-ce que je veut.
noveau faisceau a faire et la qualité est MAL.
pour 69,90€ plus fdp NON !!! pas encore
anthony 22
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai fais ça dans mes feux d'origine + peinture du fond en noir
skill3r
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
le rendu est vraiment pas mal, par contre je trouve que l'on s'ecarte de plus en plus des feux diurnes. donc on se rapproche du coté tuning et des neons sous caisses. Confused
the_razmo
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve ça réussi et c'est vraiment le coté montage d'origine que j'aime bien même si je préfère les LED blanches
julien2045
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut voici mon montage bientot changer pour des feux a fond noir perso avec angle eyes rond autour de la lentille.
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
fabyon
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il déjà fait sauter un fusible en branchant sa bande led à la douille de la veilleuse?
Je crois que ça m'est arrivé ....
PS: bon ben après vérif, pas de fusible HS ni dans la boîte à fusible capot, ni dans celle de l'habitacle .... je sèche ...
julien2045
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut, test tes led sur ton plafonnier si cela ne marche pas elle sont hs.
fabyon
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , bon après verif , y avait bien un fusible HS. Dans la boite de l habitacle. Les veilleuses d' origine marchent bien .
J ai testé les bandes Led , elles fonctionnent ... Sauf reliées a celles d' origine ...
julien2045
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
pense a verifier la polarité si tu as oublié .
fabyon
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Rouge sur rouge , noir sur noir . J ai pas essayé l inverse .. avec ma chance , vais tout faire cramer !
julien2045
MessagePosté le: Dim 06 Juin 10 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok a l'inverse de toi moi je me susi trompé les fils etait couleur cuivre donc pas de repere d epolarité est rien n'a cramé c'est bizarre ca.
tu as essayé sur le plafonnier?
fabyon
MessagePosté le: Dim 06 Juin 10 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
J ai essayé sur une pile 9v , et ça a marché . Maintenant
, ce que j aimerais en fait , c est que les Led s allument en même temps que le contact
julien2045
MessagePosté le: Dim 06 Juin 10 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
passe un fils de l'allume cigare a l'avant du vehicule comme je l'ai fait puis colle les bande de led lorsque tu mettra le contact elleq s'allumeront immediatement.
tutu33
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 20:04    Sujet du message: feux de jour Répondre en citant
salut à tous amis de 307, je voulais savoir le branchement des feux par rapport à l'allumage moteur tournant et arret des feux moteur arrêté. peut-on les brancher sur l'alternteur directement ?merci pour les idées vu les longeur de fils
sw 2002, jantes cesam inter, feux lexus, déssiglage,xenon 8000k
julien2045
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut lol branche les sur l'allume cigare comme moi démontage facile et moins risqué que de bidouillé le multiplexage et de voir ta bsi ou bsm cramé.
tutu33
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci julien 2045, donc je dois faire une ralonge de la prise au compartimen moteur pour le branchement, vu la longeur des fils environ 1,50m mais inf à 2m. merci encore
julien2045
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui et moi j'ai eu une bande qui a merdé ben le fusible a grillé de l'allume cigare donc protection en plus c'est pas négligable.
Tu passe au niveau du compas de capot ton fils jusque d'ans l'aile et fait le sortir au niveau de la porte et sous le joint de porte puis sous le volant et entre le plastique de la console centrale( en ecartant un peu celui ci ta main passe moi j'ai de grosse main et rien de cassé ou autre bon faut pas le plier en deux non plus lol) ou l'air passe au pied a l'avant et tu arrive juste au pommeau de vitesse et direction l'allume cigare utilise des "coupe" fils une espece de pont comme il y avais sur les 3émé feux stop dans les 90's Laughing pour el courant tu sera protegé et c'est propre et ton alumme cigare et libre pour ton gps ou autre.
tutu33
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 20:35    Sujet du message: feux de jour Répondre en citant
ok ,je le faire àla première heure demain matin vu l'heure ,merci encore ,je prendrai des photos dés que possible un bonne soirée à tous et allez le brésil c'est pour ma femme, et merci encore julien pour les infos bien précises et utiles
julien2045
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok de rien Wink bon montage moi avant + arriere sa ma pris 1h.
bonne soirée également. Super content :D
jej307
MessagePosté le: Mer 30 Juin 10 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mais quand vont-ils se décider à faire des diurne pour 307 chez dectane
anthony 22
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi je les ai branchées sur l'aternateur le + apres contact sur le positive de mes leds et les + de mes veilleuses sur le negatif de mes leds comme ça elles s'allument au démarage de la voitures et s'eteignent a l'allumage de mes feux
lordstach
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ! Coucou (c'est nous ?)
J'ai énormément tergiverser quant à une installation quelconque de bande à led. Du coup, j'ai bien étudié la question et après mûres réflexions et consultations du topic je me suis lancé...
Donc voici ce que ça donne de jour :
Et de nuit (ne faites pas attention à la qualité de la photo qui rend les leds légèrement bleutées...) :
Voilà, et ceci avec des bandes à led (2 x 50cm) de chez l'auto E.Leclerc, 19.90€.
Je me suis directement branché sur le plot de la veilleuse grâce à un petit système de dominos, puis j'ai pris soin de retirer les ampoules d'origines qui faisaient trop jaune à mon gout...
Il me reste désormais à remplacer feux de croisement et de route par des ampoules plus éclatantes de blanc... (du genre BlueVision 4000° Ultra de chez Philips) et le temps où le vieux jaune d'origine régnait en maître sera bel et bien fini ! Laughing
Sur ce, profitez bien du soleil et éclatez vous ! Pour ma part, je retourne faire un petit plongeon dans ma piscine !
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je verrais bien le feux de la DS3
307 Griffe
Hanak
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai ce projet de diurnes en attente et des que j'ai fini mon pack look je m'y met aussi, mais j'aimerai bien savoir si tu peut nous mettre une photo de la boite de tes bandes ou nous donner les références.
Sinon elles sont bien blanche c'est ca? est ce qu'elles sont homologué pour la route?
Et enfin pour l'installation, tu les a mit sous les phares ou à l'interieur, on peut avoir une photo de près?
higgins91
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
aucune chance... la seule homologation de feux pour une 307 c'est les feux d'origine (ou de remplacement à l'identique)
Dès que tu touche à l'éclairage, ta voiture n'est plus conforme... Les force de l'ordre sont très clémente à ce sujet en ce moment, mais avec la multiplication des feux xénon en seconde monte et les LED qui fleurissent de partout je suis pas sure que cela va durer...
De plus la modification de lordstach remplace les feux de position avant (homologués) par des LED très peu visible et dont la fiabilité est loin d'être parfaite...
Je suis pour les feux diurne à LED car cela donne un style à la voiture, mais pas n'importe comment. Si tu veux des feux diurne, achète une voiture qui les a d'origine Rolling Eyes [mode coup de gueule off] Clin d'oeil ;)
julien2045
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! philips en vend homologué et a faire posé par un garage!
Hanak
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'ai aperçu les diurne philips qui sont très bien et qui au niveau de la visibilité sont pas mal mais en même temps cher entre 149€ et 199€, donc par rapport à une bande led le choix est vite fait.
D'ailleur c'est pour ca que le montage de lordstach, me plait mais moi je pense que je vais les mettre en place pour accompagner mes veilleuses d'orgine.
julien2045
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
donc comme moi Wink .
Page 18 sur 20
