Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme bsi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme bsi
thomas 77
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 20:50    Sujet du message: Probleme bsi Répondre en citant
Voilà j'explique mon probleme, aujourd'hui j'ai nettoyé ma voiture au karcher et plus precisement mes entrees de roues et de puis j'ai des choses bizares dans la voiture:
- Plafonnier qui clignote
- Afficheur qui clignote
- messages d'erreur : abs, esp, anti pollution,
- Alarme qui se déclanche sans cesse
- compteur qui s'allume seul sans les phares
- compteur qui indique 0 km et redevient normal
- odb qui indique porte arrère droite ouverte alors que non
- aibags défaillants
Je pense que j'ai eu une infiltration d'eau dans la bsi ou boite à fusibles, j'ai donc laisser la voiture chez Peugeot et j'en serais plus lundi
J'ai egalement débrancher la batterie on verra bien.
Je précise que mon voiture démarre nickel et roule nickel sauf que c'est un sapin de noel Crying or Very sad
Si quelqu'un peut me rassurer et me dire comment ça va se dérouler car j'ai vraiment peur pour ma 307 et mon portefeuille.
Mais si mon bsi serait mort la voiture ne demarerait pas?
Merci j'attends toutes vos réponses
Thomas
Edité par thomas 77 le Sam 29 Mai 10 à 21:05
307-xsi
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
BSI HS....
Si si la mienne demarré, je l'ai demonté, je l'ai ouvert sechage au seche cheveux et j'ai economisé un BSI Hiiiiii :)
Edité par 307-xsi le Sam 29 Mai 10 à 20:56
thomas 77
307-xsi a écrit :
BSI HS....
et ça ne se séche pas? ça coute combien?
ou a sécher ^^
307-xsi
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
oué enfin je pense que le temps qu'il la recupere il sera HS
thomas 77
Le Pec a écrit :
ou a sécher ^^
Je commence à avoir la trouille
thomas 77
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça?
307-xsi
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ben a la limite si tu l'ouvre direct et que tu le seche direct ca va, moi j'ai fais ca, donc y'a pas eu de probleme, mais sachant que ta voiture va resté chez peugeot jusqu'a lundi l'eau aura bien le temps d'allé "cramé" les composant...
thomas 77
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Même si j'ai débranché la batterie?
307-xsi
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui car ca n'arrete pas l'eau de debranché la batterie...
thomas 77
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok on verra bien
emil307
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi quand je la nettoyait au karcher elle me mettait anomalie airbag anomalie freinage et abs j'ai donc mis du silicone au niveau de mes fils d'alarme et bien mis du silicone pour bien rendre ca etanche et nickel d'ailleurs merci a JC grace a lui je crois que j'ai economisé un bsi.
Regarde au niveau de tes fils et met du silicone pour empecher l'eau de rentrer.
thomas 77
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses qu'elle n'est pas forcement morte?
emil307
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ba si tu la seche comme ta dis JC ca lui fera pas de mal tu verras bien!!J'espere pour toi qu'il est pas mort!!
thomas 77
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi
