osiris69 307 de Bronze
Posté le: Ven 28 Mai 10 à 19:27 Sujet du message: Vibration peugeot 307 a 120km/h |
Voila je viens vous exposé mon probleme sur ma peugeot 307 mon volant ce met a vibrer a partir de 120km/h et cela pas toujours selon les moments et ceux toujours sur autoroute.
J'ai de suite pensé a un probleme d'equilibrage j'ai donc remplacé mes 4 pneus par des michelins et refais faire 3 fois mes equilibrages et toujours ce probleme...
J'ai lu que cela peut etre du a la protection du moteur sous la voiture est ce que quelqu 'un a regler ce probleme de cet facon?Est ce que cela peut engendrer des problemes d'obstruer la prise d'air?
Je sais vraiment plus quoi y faire car cela est vraiment génant..Merci de votre aide!
Goten 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Mar 2010 Messages : 125 Localisation : France (13)
Posté le: Ven 28 Mai 10 à 19:32 Sujet du message: |
Salut!
Et bien d'apres mes recherches et d'apres le gars qui m'a monté les pneus un parallelisme ne provoque pas ce genre de probleme la voiture tirerai sois a droite ou a gauche et les pneus s userai sur un flanc or je n'ai pas du tous la voiture qui tire d'un coté et les pneus s'use normalement....
Tommy 307 Addicted
Inscrit le: 09 Fév 2010 Messages : 23 Localisation : Allemagne
Posté le: Ven 28 Mai 10 à 21:32 Sujet du message: |
c'est un probleme normal sur 307 ! faut faire avec ! l'equilibrage et parallelisme ne sont pas en cause.
_________________ 307 2L HDi 110 12/2002, déssiglée, Challenger, volant moteur, embreillage, échappement, autoradio, joint de culasse, distrib', ... changés
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Ven 28 Mai 10 à 21:41 Sujet du message: |
| Tommy a écrit : | | c'est un probleme normal sur 307 ! faut faire avec ! l'equilibrage et parallelisme ne sont pas en cause. |
Non, ce n'est pas normal, d'avoir des vibrations dans le volant à 120 Km/H...
Tu dois certainement avoir des jantes Challenger en 17", elles sont difficiles à équilibrer, change de garage pour les faire équilibrer par un autre qui sera mieux équipé ou aura un meilleur mécano.
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Ven 28 Mai 10 à 21:45 Sujet du message: |
C'est un problème normal sur une bugatti veyron a 400 km/h mais pas sur une 307 a 120km/h !!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 28 Mai 10 à 21:48 Sujet du message: |
jn-trucks 307 Addicted
Inscrit le: 03 Aoû 2008 Messages : 75 Localisation : belgique
Posté le: Ven 28 Mai 10 à 22:39 Sujet du message: |
j'ai la meme chose a 120-130 km/h et ca disparait a partir de 145 environ.
ca date de trés longtemps, malgrés plusieurs changement de pneus et meme de jantes (roues neige pour l'hiver )
je suis quasi sur que c'est un mauvais equilibrage des cardans
mais je laisse comme ca car des cardans, c'est pas donné
Les simpson 307 Addicted
Inscrit le: 15 Jan 2010 Messages : 73 Localisation : Belgique
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 03:56 Sujet du message: |
même problème pour moi !
volant qui tremble à 120-130 km/h....
C@rtm@n 307 d'Argent
Inscrit le: 26 Avr 2007 Messages : 354 Localisation : Cergy
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 05:40 Sujet du message: |
J'ai la même chose aux alentours de 130 km/h.
Un léger mieux depuis que j'ai fait changer les rotules et biellettes de direction, je pense que le résidu vient d'un équilibrage arrière à faire.
_________________ 307 1.6 HDi 110 Executive Pack + Radar de recul invisible + SONY CDX-GT410U + 2 x Xplod 160x240 sur la plage arrière. Vendue et remplacée par un Touran.
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 10:28 Sujet du message: |
D'apres les infos que j'ai pu récolté sur le net il s'agit d'un probleme d'equilibrage qui est souvent pas fait avec la bonne machine et qui entraine ses problemes de vibration on me conseil de faire un equilibrage dynamique mais c est pas facile a trouver des gars qui ont la machine pour le faire.
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 10:31 Sujet du message: |
Ca c'est sur, il faut plutot s'orienter vers des centres comme euromaster je pense.
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 10:34 Sujet du message: |
Euh......Ca fais 3 fois que Euromaster equilibre mes 4 roues sans aucun résultat le probleme c est que si le centre n'est pas equipé de la bonne machine ils peuvent bien faire 30 fois ton equilibrage cela ne changera rien et tu pourras alors changer toute les pieces de la voiture cardan, bielette, rotule etc... et tous cela pour rien...A la fin ils m'ont sorties une connerie euromaster sois disant cela viendrai de mes disques avant ils sont bien usé mais cela se ressent seulement quand on freine et pas en acceleration les vibrations si cela provenait bien des disques...Alors je vous le dis evité les centres style euromaster, norauto, feu vert ca vaut rien moi je vai essayer lundi d'appeler des petits vendeurs specialiste du pneu.
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 10:36 Sujet du message: |
Comme je l'ai dis cela ne vient pas du centre mais de comment ils sont equipé avec quel equilibreuse je pense...
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 10:37 Sujet du message: |
| osiris69 a écrit : | | Comme je l'ai dis cela ne vient pas du centre mais de comment ils sont equipé avec quel equilibreuse je pense... |
surtout de la motivation du technicien payé au lance pierre....
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Je peux te dire helas que non j'ai fais faire 3 fois et la derniere fois par le chef d'atelier qui a tenté de le faire a sa facon d'apres lui mais ca a absolument rien donné...
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 14:02 Sujet du message: |
Quel type de jantes as-tu ?
J'avais le même problème et c'était l'équilibrage des roues arrières qui a solutionné le problème, je l'ai fait faire dans un centre Dun**p à Montesson(78 ) qui sont "spécialisés" dans les pneus de la marque, mais qui ont de bonnes machines, et les jantes en Alu, pas de souci.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 14:04 Sujet du message: |
il y a des nouveau trucs (les poids là, je ne sais pas trop comme ca s'appel) pour equilibré les jantes, celui qui me fait les miennes en avait commandé pour un client qui avait des challenger, c'est avec des petites billes dedans.
Et apparement ca serait la solution.
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 14:27 Sujet du message: |
Je sais pas comment s appel mes jantes elles sont montes sur les séries sport
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 14:46 Sujet du message: |
Fait une photo d'une des jantes, et poste la ici.
Sinon en fonction de ce qui est écrit sur les pneus, on peut en déterminer le modèle.
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 15:40 Sujet du message: |
Ce sont des équinoxes
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 19:34 Sujet du message: |
ben alors il y a juste un mauvais equilibrage
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 20:13 Sujet du message: |
Un mauvais équilibrage 3fois de suite je pensais que c était surtout la machine qui comptep
Posté le: Dim 30 Mai 10 à 14:42 Sujet du message: |
Est ce que quelqu un aurait une bonne adresse pour faire un bon équilibrage dans la région lyonnaise?
