cyril1989 Curieux
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 11:55 Sujet du message: toit escamotable 307 cc |
Bonjour a tous,
ce matin j'ai fait une enorme boulette avec ma 307CC, en effet en voulant nettoyer les joints du toit j'ai arreté la procedure d'ouverture au milieu, ensuite j'ai fait le netoyage et la au moment de refermer impossible, deux message apparaissent " toit non verrouillé " et " mécanisme toit défaillant " que puis je faire?
Merci de vos futures réponses.
cyril1989 Curieux
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 19:41 Sujet du message: |
Up!!! C'est vraiment urgent. Merci d'avance.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 19:44 Sujet du message: |
essaye de debranché ta batterie 20min, tu la rebranche et tu attends quelques minutes avant de ressayé
fludo67 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Avr 2010 Messages : 232 Localisation : Strasbourg
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 20:02 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | essaye de debranché ta batterie 20min, tu la rebranche et tu attends quelques minutes avant de ressayé |
je ne pense pas que ça va résoudre le problème.
As-tu vérifier dans ton coffre que le filet est bien en position et que la barre touche le contact métallique ?
fredi77340 307 Addicted
Inscrit le: 26 Juin 2008 Messages : 53 Localisation : Chevilly Larue - 94
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 21:25 Sujet du message: |
Juste pour savoir tu la laisser ouvert combien de temps ?
Moteur tournant ou à l'arrêt ?
Je pensais faire la même chose moi aussi justement pour nettoyer les joint mais sa me refroidi direct.
cyril1989 Curieux
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 22:09 Sujet du message: |
Alors, tout d'abord merci de vos réponses,ensuite le toit est resté ouvert 5-10 min, et j'ai commencé la maneuvre moteur tournant ensuite j'ai du l'arreter et aprés cela n'est pas reparti, le filet est correctement tendu, pour la batterie j'ai essayé de la debranché 3-4 min sans résultat...
A votre avis il suffit d'un simple coup de valise chez peugeot ou alors j'ai endomager quelque chose ?
Merci.
cyril1989 Curieux
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 22:15 Sujet du message: |
Je vais réessayer demain matin pour la batterie en la debranchant plus lontemps, comment puis je voir si un capteur est bloqué? A quel endroit?
Sur le tableau de bor deux messages s'affichent "Toit non verrouillé !" et " mécanisme toit défaillant",
qu'en pensez vous?
cyril1989 Curieux
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 22:27 Sujet du message: |
Je pensai aussi opter pour cette solution je vous tiendrai au courant afin d'aider d'autre personne,merci, bonne nuit
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 22:31 Sujet du message: |
bon courage !
-Ice- 307 d'Or
Sawyer 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages : 347 Localisation : Haute-Saône (70)
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 12:35 Sujet du message: |
Mon pére à dejà effectuer le nettoyage des joint il a ouvert toit à moitier, mais il n'a pas couper le moteur puis il a refermer sans soucis.
Lerick Nouveau
Posté le: Lun 10 Mai 10 à 12:11 Sujet du message: |
J'avais le même message : "Ouverture de toit défaillante"
Plus possible "détoiter".
Je suis tombé sur ce forum et est tenté le coup en débranchant la batterie pendant au moins 20 minutes.
Génial ! Une petite remise à zero des pendules, et hop, ça s'ouvre à nouveau. J'espère que cela va durer, parce qu'une prise de RDV chez Peugeot : Bonjour...!
Plus de 2 semaines d'attente, et ils viennent de m'appeler pour déplacer le RDV. "Vous comprenez monsieur, avec le jour férié, cela perturbe beaucoup ...". Bref, je vous passe le pris du devis (77€) et aussi les non RDV pour changer un pare-brise (ils n'ont jamais rappeler pour confirmer). Du coup merci CarGlass, et maintenant, merci à ce forum et à "307-xsi" pour son info.
cyril1989 Curieux
Posté le: Lun 10 Mai 10 à 15:53 Sujet du message: |
Je viens au nouvelle donc mon garagiste a pu regarder ma voiture il y a peine une heure et aprés plusieur tentative de recapotages, decapotages manuel passage a la valise il ne s'ouvre pas et ne se ferme pas, de plus sa fait un drole de bruit, je crois que je suis bon pour de gros frais, je vous donnerai des news...
Posté le: Mar 18 Mai 10 à 15:16 Sujet du message: |
C'est vraiment dommage si tu doit tout changer.
cyril1989 Curieux
Posté le: Mar 18 Mai 10 à 18:05 Sujet du message: |
Ouffff
faceauvent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Aoû 2009 Messages : 141 Localisation : pays basque
307coupecabriolet Curieux
Posté le: Dim 03 Juil 11 à 08:37 Sujet du message: |
ta un trout dans le coffre pour les veirin du coffre et du toit tu peut le vidé avec une cle puis après tire ton coffre en arriere et demande a quelqun d'apuillier pour qui se ferme
_________________ 307 2.0 16V
soso 307 d'Élite
Inscrit le: 17 Fév 2011 Messages : 1447 Localisation : clermont-fd
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Dim 03 Juil 11 à 12:57 Sujet du message: |
même pb sur la 206 CC de mon frére lol apparemment lorsque tu arréte la manœuvre an cours a la fin , la voiture ne sais plus si le toit est ouvert et fermer, et donc il ne veux plus rien faire... solution c'est d'aller a peugeot ou de faire la manoeuvre a la main
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
soso 307 d'Élite
Posté le: Dim 03 Juil 11 à 13:00 Sujet du message: |
mais moteur coupe ou allume?
parce que moteur allume meme en fin de cycle avec la malle ouverte
_________________ Dommage que le 2.0 16 180 cv n'existe pas dans la SW.
Alucard 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Juil 11 à 14:26 Sujet du message: |
moteur allumé lors de la manœuvre; apres arret du moteur.
et lorsque l'on a voulu refermé le toit, bah plus moyen de rien faire
soso 307 d'Élite
Posté le: Dim 03 Juil 11 à 14:33 Sujet du message: |
lorsque le moteur est allume
et que je decapote et que le cycle est pas fini et si je veux recapoter tt de suite jai pas eu de pbs justement jai eu le cas a cause de mon antenne qui etait emmenee par le toit en refermant il est possible de decapoter meme sans attendre la fin du cycle
cedricmrs Curieux
Inscrit le: 28 Juil 2011 Messages : 6 Localisation : Marseille
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 17:43 Sujet du message: |
tu doit désamorcer le verin hydrolique, ta un trou sous le tapis du coffre rentre une clé a laine et tourne la et apres tu pouras bouger ton coffre et ton toit
presay 307 de Diamant
