Peugeot 307 - Voir le sujet - Bascule du siege Avant sur cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Redj90
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 13:16    Sujet du message: Bascule du siege Avant sur cc Répondre en citant
Je vous expose mon problème : sur la cc (comme sur la 3 portes je suppose) il y a une manette en plastique au niveau du dossier pour basculer le siège avant et accéder aux places arrières.
Sur le siège passager, cette manette ne fonctionne que de façon très épisodique (1 fois sur 20 environ), je dois donc utiliser la manette du bas, qui dérègle complètement le siège.
Lorsque que cela ne marche pas, il n'y a pas du tout de tension sur le câble de la manette, comme s'il n'y avait rien au bout, mais la manette reviens quand même en position. Et de temps en temps, (ou en frappant le siège), la manette "accroche" de nouveau le mécanisme et refonctionne correctement une fois ou 2....
Est-ce que qq'un à déjà eu ce problème, et comment cela s'est réglé ?
Merci d'avance.
307 XT (phase 1) 2.0 hdi 110ch
307 cc (phase 2) 2.0 hdi 136 ch
Edité par Redj90 le Dim 02 Mai 10 à 13:37
307-xsi
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi ca deconne un peu ca
presay
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu le cas sur ma cc.. essaies de taper sur la poignée du bas horizontalement ,la mienne n'etait pas enclenchée Wink
Redj90
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, j'ai essayé ta technique, et il y a eu un "clic" comme si quelque chose se remettait en place, et depuis, ça marche nickel... Hiiiiii :) Hiiiiii :)
Merci beaucoup pour le tuyau. Hiiiiii :)
presay
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
ha.. les pigeots , j'te jure...une claque et ça remarche... Monsieur VERT ...
307-xsi
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
De quel poignée tu parle en bas ? celle pour regler le siège ??
presay
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
celle qui sert a regler l'inclinaison du dossier
Nitrox
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 307 3portes. Personellement la poigné marche mais elle est assez dur et il faut vraiment tirer beaucoup. Les gens que je fait monter a l'arriere on tendance a paniquer car il pense etre bloquer ^^
Est-ce normal ou il y a quelque chose a faire?
presay
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
je n'suis pas marabout des poignées de siege...desolé j'en sais rien Monsieur VERT ...
Nitrox
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bha les tiens ne sont pas dur? perso il faut vraiment "clancher" jusqu'au bout et pour peu on dirait que le plastique va ceder.. je me suis pencher sur le systeme 5min et je n'ai vu qu'un sale cable donc j'ai preferer rien bidouiller.
307-xsi
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
nickel ta technique presay Yeah ! Cool !!
faceauvent
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
sue mon cc j'ai eu le probleme de la poignee qui ne marche plus et ca venait du cable qui avait tendance a sortir de son logement,probleme courant d'apres le mecano peugeot,c'est l'equivalent d'un cable de frein de velo,la petite boule qui se sort.
Tonio
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la poignée du siège passager qui ne fonctionne plus.
Quelqu'un saurait il comment on démonte le cache plastique du haut pour "reclipser" le cable qui a du se faire la malle ????
Par avance merci.
307 2.0e 180cv Féline de 2006 - Gris Aluminium // Cuir rouge //
Ex : 307 XS 2.0 HDi 90 Noire de 2002 -/- Ex : 307 cc 2.0e 138cv - Pack cuir intégral + RT3 Couleur
Tonio
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
UP ?
Personne pour un problème de bascule du siège sur cc ou 3 portes ?
madmax09
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
j'ai a peu prés le meme probleme, mais moi enfaite avant il marchais niquel et maintenant a force de l'utiliser (je l'utilise beaucoup aussi) il faut forcer comme un fou et bouger le siege de tout les coter pour qu'il bascule, on dirais plutot que c'est le cable qui est detendu. J'avais cru voir un poste il y a asser longtemps sur sa ou il montrais comment le retendre mais je le retrouve pas !
Quelqu'un sais comment faire pour le retendre ????
Je vais esseyer la technique du "taper sur la manette du bas" mais bon jy crois pas trop lol.
Mercii Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
madmax09
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Re, bha je vien d'esseyer, je sais pas ou vous tapez horizontalement mais moi j'ai taper partout (au niveau de la manette pour remonter le siege) mais rien n'y fait sa change rien du tout ! Sad
Alfa 147 JTDm 150ch
Tonio
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
madmax09 a écrit :
Salut a tous,
Mercii Hiiiiii :)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9738
C est déjà plus complet comme explication.
madmax09
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Niquel je vais aller testé sa apres !! Merci =)
Alfa 147 JTDm 150ch
Tonio
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé : ça marche nikel ! Un peu galère a remettre l'embout marron dans son guide mais après ça fonctionne bien.
bon courage.
madmax09
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tonio, je voulais savoir si ton siege etais comme le mien, enfaite moi la gaine descend jusqu'en dessous du siege et apres ya une sorte de petit boitier sur le fil ? Je ne sais pas de quel couleur il commencais a faire nuit et je n'est pas de lampe. Apres je n'est pas réussi a voir jusqu'ou il allais c'etais galere.
Alfa 147 JTDm 150ch
Tonio
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour être tout a fait honnête, a de multiples reprises je me suis penche sous le siège mais n ai jamais rien vu ! Tout ce que je peux te dire c est que le câble qui permet au siège avant de se rabattre était déboité de son logement. Avec le cuir, c était hors de queStion de dehousser le siège.
madmax09
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais il est deboité de ou ??? J'ai pas trouvé Sad
Alfa 147 JTDm 150ch
Tonio
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, c'est en haut du siège, derrière la manette de rabattement de celui-ci. Un "guide marron" se balade sur le câble alors qu'il doit être bien en place dans la découpe prévu a cet effet : tu dois distinguer une encoche ou il est possible de clipser ce guide marron afin qu'il retienne l'extrémité du câble et joue son rôle.
madmax09
MessagePosté le: Mar 20 Juil 10 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bha c'est pas sa moi parceque tout est bien mis en place, tampis j'abandonne. lol
Alfa 147 JTDm 150ch
