Peugeot 307 - Voir le sujet - quels adaptateurs pour garder commandes au volant ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
timon77
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 12:14    Sujet du message: quels adaptateurs pour garder commandes au volant ? Répondre en citant
Voilà, j'ai une 307 phase 2. j'ai changé hier mon autoradio d'origine contre un Alpine IDA X300:
- J'aimais savoir s'il existe et je pense que oui, des adaptateurs pour l'antenne car la prise peugeot est bien spécifique.
- idem pour les commandes au volant est ce qu'il y a un moyen de récupérer les commandes au volant pour pas tro cher ?
Et aussi j'ai un chargeur cd d'origine qui allait avec mon autoradio d'origine... est ce que je peux trouver un cable pour le racorder à mon nouvel autoradio ?
Merci à vous.
307-xsi
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.commande-au-volant.com/
Aprés pour l'antenne tu va à norauto et tu achete un adaptateur pour quelques euros Clin d'oeil ;)
timon77
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi, ok ben pour les commandes au volant je crois que je vais m'en passer vu le prix! et pour le chargeur cd sinon ? y a moyen de trouver un adaptateur ?
307-xsi
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca tu ne trouvera pas
timon77
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous.
Est ce que pour l'adaptateur d'antenne vous pensez que celui ci est compatible :
http://cgi.ebay.fr/PC5-136-Peugeot-207-307-Amplified-Fakra-Aerial-Adaptor_W0QQitemZ150356195768QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item2301ed79b8
merci.
cham 51
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
tout ta fait Thierry,tu peux même avoir celui avec un petit condo qui amplifie
le signal fm Wink +ceux-ci http://www.carteq-autoradio.fr/adaptateur-autoradio-most-peugeot.html
ke focal krxs)RT5
Edité par cham 51 le Dim 02 Mai 10 à 19:28
307-xsi
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qui thierry? Rolling Eyes
timon77
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci. Ben entre les deux, celui d' eBay est bien moins cher donc je pense que je vais le commander. Merci a vous
cham 51
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
la fameuse phrase légendaire de Thierry Roland Laughing
ke focal krxs)RT5
maki
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
timon77 a écrit :
Merci à vous.
merci.
et chez le mm vendeur tu as la faiseau commande au volant
http://cgi.ebay.fr/PC99-ALP-Alpine-Multi-Stalk-Adaptor-Patch-Lead-/160383497448?cmd=ViewItem&pt=UK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP&hash=item255799f4e8
et pour brancher l'autoradio au faiseau de la 307 sans rien couper
http://cgi.ebay.fr/PC99-X87-Peugeot-207-307-407-607-807-Stalk-Adaptor-Lead-/150372443283?cmd=ViewItem&pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item2302e56493
le 1er ne va pas sans le 2eme , mais le 2eme peut aller tout seul.
MAKi.
The end in nigh...
timon77
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Maki. Oui justement j ai vu le fisceau mais c est quoi au juste ? Je suis sceptique en fait car me faisceau de comande au volant alpine est a 89€ et la sur eBay on trouve un autre faisceau comptible a 5€?? C est quoi la différence au juste? Vu la différence de prix y a forcément un truc non?
maki
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut les 2 liens pour que la CDE au volant fonctionne
le 1er lien c'est en fonction de la marque de l'autoradio (et tout seul ça sert a rien )
le 2eme lien c'est standart ( pour 207 307 407 607 807 a partir de 2005 )
MAKi.
The end in nigh...
timon77
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci maki. Donc pour mon alpine ces 2 faisceaux sont compatibles alors? Et pour le câble d' antenne ça s appelle comment au juste? On me dit qu il faut que je prenne un adaptateur Jaso iso mais je ne sais pas ce que c est j'y connais pas grand chose.
maki
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
a voir la photo de ton autoradio , c'est ça qu'il te faut:
http://cgi.ebay.fr/PC5-137-Peugeot-207-307-Amplified-Fakra-Aerial-Adaptor-/150356197709?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2301ed814d
MAKi.
The end in nigh...
timon77
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Super makiii trop fort c'est exactement ce type de cable que je recherchais! je trouvais que le cable que je proposais au début n'irait peut etre pas car la sortie "male" était courte par rapport à la prise de mon autoradio Donc là c'est parfait, je commande de suite!
Merci vraiment!
