rash34070 Invité
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:20 Sujet du message: Led "LedPerf.com" besoin d'aide |
Voilà j'ai acheté le pack luxe LED white, de chez LedPerf.com... donc aucun problème pour les montées, juste que même après fermeture des portes il reste un peu allumé... que faire ? j'ai entendu parlé de soudé les résistance sur la LED, mais j'aurai aimé avoir un petit exemple si c'est possible...
Merci !
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:21 Sujet du message: |
il faut mettre les resistances vendu avec le pack
rash34070 Invité
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:29 Sujet du message: |
Si je l'ai eu mais impossible d'accédé a la doc, il beugé... Mais je viens de voir la doc sur leurs site, et dite moi la je l'ai et branché sans résistance... Et vue que demain je prend la voiture, et j'ai bien peur que sa me pompe a fond la batterie, et me retrouvé en panne demain...
non t'en fais pas
rash34070 Invité
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:32 Sujet du message: |
Réponse rapide, Merci a tous...
J'essayerai de faire sa demain... a oui aussi j'ai eu un petit problème en essayant de monté la led pour la boite a gant, bah j'ai plus de lumière sur le plafonnier avant (lumière gauche et droite) et sur les 2 pare-soleil, et donc aussi la boite a gant...
Bizarre ?
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:33 Sujet du message: |
fusible
Ou ampoule a l'envers peu etre....
rash34070 Invité
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:35 Sujet du message: |
Fusible je pense... Car avant de monté la led de la boite a gant les lumières pare soleil, et plafonnier marché...
Mais bon je comprend quedal au fusible y'en n'a tellement...
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:37 Sujet du message: |
ben tu as un guide de la voiture ?
Tu l'utilise, tu cherche le fusible qui correspond a ce qui ne marche pu il y aura un numero à coté aprés tu regarde au fusible tu as les numeros qui corresponde et tu change celui qui t'indique dans le livre
rash34070 Invité
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:40 Sujet du message: |
rolala le mec il connait sa voiture jusqu'au numero de fusible
Pourtant je connais bien les 307 mais pas à ce point
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:42 Sujet du message: |
ah ok
rash34070 Invité
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:49 Sujet du message: |
Merci, dit moi 307 LAFOREVER 16 tu aurait pas le code réduction pour LedPerf.com ??? je m'en rappel plus, car je dois commandé des led pour les pare-soleil...
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:54 Sujet du message: |
Remise de 15% sur le kit à 16€ en rentrant le code F307K16 | Remise de 17% sur le kit à 24€ en rentrant le code F307K24 | Remise de 19% sur le kit à 29€ en rentrant le code F307K29
Tu as vu forever, c'est moi qui le renseigne aprés rien que tu lui donne le numero de fusible et il à oublié que j'etais la
rash34070 Invité
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:55 Sujet du message: |
Merci je vous tiens au jus lors de mes modifs...
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:59 Sujet du message: |
lol
rash34070 Invité
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 21:06 Sujet du message: |
euh ca fait longtemps que tu aurais pu demander des photos....
rash34070 Invité
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 21:07 Sujet du message: |
D'accord quand sa sera fais moi j'en métrai
rash34070 Invité
Posté le: Jeu 15 Avr 10 à 17:18 Sujet du message: |
Même en changeant le fusible, sa ne marche toujours pas, bizarre...
keros 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Avr 10 à 19:11 Sujet du message: |
Tu as essayé de brancher la led dans les 2 sens ?
Le principe d'une led est de laisser passé le courant dans un sens et pas dans l'autre. Si ta led est montée à l'envers, elle ne s'allume pas ...
rash34070 Invité
