Posté le: Ven 09 Avr 10 à 20:39 Sujet du message: Règler l'heure en n'ayant plus l'autoradio d'origine
Bonjour, et désolé si le sujet a déjà été abordé.
J'ai changé l'autoradio sur ma 307 et je dois règler l'heure. Donc, comment fait-on? Et surtout est-ce possible sans remettre l'autoradio d'origine à chaque fois.
L'heure ne se règle pas sur l'autoradio mais grâce au bouton sur les coté de l'ordinateur de bord :
tu fais un appuie long sur le bouton de gauche pour rentrer dans les réglages
ensuite tu verras le choix de la langue tu appuie sur le bouton gauche pour passé , etc jusqu'au réglage de l'heure et pour changé les chiffres tu appuie sur le bouton de droite.
Enfin moi ca se passe comme ca sur ma 307 Phase 1 (T5)
si tu peux désactiver le poste d'origine via pps mais tu devra avoir la commande d'origine qui ce trouve sous le frein a main pour régler ton heur et accéder au menu, ou alors la commande via les boutons a gauche de l'écran pour les phase 2 sans autoradio et dans odb
la solution la plus simple et la moins cher etant de remettre son poste
