Peugeot 307 - Voir le sujet - juju60 - question turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  Suivante
juju60
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'avais essayé mais j'osais pas trop, mon j'essaierai ça demain, merci Wink
186 500 kms
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
il y a mieu, regarde vers le trou de l'alarme tu a une autre trou vers le haut qui et caché Clin d'oeil ;)
derien si tu veut des photos de par la ou il arrive je peut ten faire Wink
juju60
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai regardé mais j'en trouve pas, ya un petit téton vers le bas et un tres gros au dessus, c'est peut etre ça le trou que tu veux dire ?
186 500 kms
juju60
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je vois le téton et tout donc c'est bon, mais à mon avis il va falloir que je fasse un trou dans l'isolant ...
186 500 kms
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
exact pense a bien siliconné
juju60
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et par contre pour mon adaptateur on m'avais dit qu'il fallait que je supprime mais HP arriere mais le mec d'autobacs m'a dit que non, qu'il suffit de chinter et puis c'est tout Wink
186 500 kms
julien2045
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
non surtout pas ! le bsi est pas loin.
tu passe le fil sous la baie de pare brisederriere la batterie tu enleve la fixation de la partie caoutchouc au niveau du compas du capot puis le fil tombe au niveau du répétiteur et
sous le garde boue il y as un capuchon noir perce le au diametre de ton cable tu tombe directement sous le plastique noir niveau joint de porte pas loin du repose pied cette maniere tu gagne tu temps est pas de soucis d'infiltration d'eau!
ensuite cela te permet de passer directement les cables d'alim du moteur au coffre.
place aux photos:
voilà le trou similaire au trou avec capuchon derriere le garde boue:
et tu tombe ici:
de cette manière retour a l'origine sans pépin pas d'eau et rapide j'en ai vu percer derriere la batterie Laughing ou prés de la bsi c'est des fou! Laughing Laughing Laughing Laughing
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai fait ca et j'ai pas d'eau du tout
après chacun a ca technique Wink
julien2045
oui mais le bras d'essuie glace est près ensuite tu perce au dessus la bsi etc aprés niveau grosseur du cable etc ma manière aucun probleme a venir si tu démonte un jour ou tu as un soucis c'est beaucoup de temps perdu etc.
julien2045
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour t'indiquer ou passé le fil tu vois sur la photo de laforever 16v tu vois la "vis" noir avec une étoile a droite tu la pousse délicatement et tu souleve le caoutchouc et passe le fils dedans.
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai qu'un cable de 10m² pour le reste ta pas tors Wink
julien2045
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
sinon pour ton interieur gris j'ai deux voitures avec ce type de couleur des le retour du mec responsable de leur destruction je lui demande le spieces.
juju60
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vois ce que tu veux dire mais je le récupére ou le fil en le passant par là, j'ai déjà essayer mais je le retrouve pas apres, mais toi tu passe donc par le trou sous la voiture non ? Parce que si c'est ça, le fil va s'user à force non ?
186 500 kms
julien2045
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
pas compris là Sad .
ben le fil ne bouge pas je l'ai fixer avec du silicone au chassis sur le coter ou le bouchon est mis et j'arrive au trou au niveau du compas du capot.
juju60
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon le cable d'alim est passé, tout les branchements sont fait mais rien ne fonctionne Monsieur VERT ... , je vais voir aujourd'hui avec un ami pour vérifier mes branchement, mais a votre avis il faut que je supprime mes enceintes arrières ? Ou si je chinte c'est bon ?
186 500 kms
307-xsi
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mis le rem?
parce que quand tu te branche sur l'haut parleur il faut que tu fasse un remot c'est a dire tu banche un plus quelque part que tu reli au REM de l'ampli avec un interupteur pour pouvoir eteindre et allumé l'ampli,
car d'habitude c'est le poste qui allume l'ampli
juju60
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait moi pour tester je l'ai fait toucher (la partie en métal) la prise 12v que j'ai dans le coffre mais ça n'a rien fait c'est normal ? Ou alors faut il vraiement que je démonte ma 12v et toucher véritablement le fil ?
186 500 kms
307-xsi
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui les parti en metal c'est plutot des -
ce que tu peux faire tu reli fil du + de l'ampli (ou ton alim arrive) au REM de ton ampli, et la normalement tout marche (juste pour tester car sinon tu peux pas eteindre l'ampli donc ta batterie fera pas long feu)
juju60
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais ça peut déjà etre un test pour voir si tout marche, pas bete, je vais essayer ça cet aprem Wink
186 500 kms
307-xsi
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
va essayé tout de suite Evil or Very Mad
pour quoi remettre a plus tard ce qu'on peux faire tout de suite ? Monsieur VERT ...
Je deconne bien sur Clin d'oeil ;)
juju60
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
parce qu'on est samedi, que je suis encore en phase réveil donc j'y vais doucement Monsieur VERT ...
186 500 kms
307-xsi
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi c'est pareil et pourtant je t'aide pour ton cablage Evil or Very Mad
Bon moi je vais bossé là, lavé l'auto, elle en a besoin je vais passé du polish sur les jantes aussi Je t'aimmeuuh !
juju60
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu me nargue avec tes jantes Laughing
186 500 kms
307-xsi
307-xsi
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors tu as essayé ?
juju60
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, donc mon branchement était bon, et en fait on a démonter ma prise 12v et là ça fonctionnait nikel, et certains supprimait les enceintes arrières et en fait pas besoin, j'ai chinter et j'ai garder mes enceintes
ça fait du bien d'avoir du meilleur son Cool plus qu'a changer les enceintes maintenant Wink
Mais je pense faire le compteur avant n'est ce pas JC Wink
186 500 kms
307-xsi
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui pas obligé de supprimé les enceintes arriere, tant mieu si ca te plait plus maintenant.
Et quand tu veux pour le compteur, mais au pire attend un peu pour faire tout l'eclairage et pas juste le compteur sinon tu va etre triste d'avoir fait que le compteur lol
juju60
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais je ferai tout d'un coup c'est sur, mais j'attend de retrouver du boulot avant Monsieur VERT ... c'est mieux, et comme j'ai pas le droit au chomage je veux pas puiser dans mes réserves, mais ça va etre pour bientot normalement Wink
186 500 kms
307-xsi
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est clair attend une place, c'est bete de depensé des sous pour sa bagnole alors que tu es au chomage Clin d'oeil ;)
de toute facon c'est quand tu veux, moi la je recommence a etre dispo a partir de ce week, cart j'etais en formation pendant 2mois là, donc pas mal de chose à revisé et tout ca et à la fin de la semaine c'est fini Clin d'oeil ;)
Page 11 sur 18
