vanvan 307 de Bronze
1.4e 90ch
Inscrit le: 30 Mar 2009 Messages : 203 Localisation : Grenoble
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 14:14 Sujet du message: Problème essui-glace arrière |
Bonjour à tous!
Mon essui glace arrière ne fonctionne plus sur ma 307 de 2004 1.6e.
J'ai regardé le fusible et il est parfait?
Que dois-je faire?
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 14:44 Sujet du message: |
changé de voiture lol
1.4e 90ch
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 15:08 Sujet du message: |
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 16:49 Sujet du message: |
non je sais pas trop regarde le moteur de l'essui glace,
1.4e 90ch
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 17:10 Sujet du message: |
Euh oui je veux bien mais je le regarde mais apré je fais quoi lol!
Guiom 307 Addicted
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 17:26 Sujet du message: |
Je pense qu'avec un multimètre tu dois pouvoir vérifier si du jus arrive bien sur la fiche quand tu active le comodo.
Si ça c'est ok => changement du moteur
Si pas de courant qui arrive => problème de faisceau ou de comodo
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 18:34 Sujet du message: |
voila je cherché commené s'appelé l'appareil:)
ben voila le Mr a raison en esperant que ce soit pas ton commodo...
1.4e 90ch
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 13:27 Sujet du message: |
Ben mon commodo fonctionne très bien il n'y a que cette fonction qui ne marche pas! La commende pour envoyer le nettaoyant fonctionne....Avec ce temps de pluie j'avour qu'il me serait bien utile!
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 15:15 Sujet du message: |
demonte le et branche le sur le 12 v direct
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 15:32 Sujet du message: |
au pire tu l'essui a la main
1.4e 90ch
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 15:49 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | demonte le et branche le sur le 12 v direct |
Et comment on fais ça???
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 17:05 Sujet du message: |
| vanvan a écrit : | | steve777 a écrit : | | demonte le et branche le sur le 12 v direct |
Et comment on fais ça??? |
Tu déclipses la garniture du coffre, tu regardes où arrives les fils et tu mets un chargeur de batterie. Ca c'est pour répondre à ta question
A mon avis, si tu mets le multimètre au fil juste avant le moteur, si y a du 12V ton moteur est HS. Ce qui est le plus probable vu que ton lave glace AR marche mais bon, avec ce !#"$% de commodo faut s'attendre à tout
1.4e 90ch
higgins91 307 Hors Catégorie
1.4e 90ch
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 21:11 Sujet du message: |
Oui à l'extérieur il y a un boulot apparement, donc si je l'enlève y'a tout qui part?
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 16:22 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous et ce posts car je viens de changer le moteur de mon essui glace et j'ai 2 problèmes que vous allez ptetre pouvoir m'aider!!!!
-Le premier est que lorsque je dévérouille ma voiture avec ma clé à distance l'essui glace se met en route tout seul!
-Le second est que le balai ne se remet jamais au même endroit.
Quelqu'un voit de quoi pourrais venir le problème?
siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 18:21 Sujet du message: |
???? pas commun ça ????
_________________ 307 sw T6 BVA 136ch, 2008
1.4e 90ch
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 07:28 Sujet du message: |
Oui j'y comprend aidez moi!!!!!!!!!
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 07:40 Sujet du message: |
La ref du nouveau moteur est bien la même que l'ancien ?
Essaie de débrancher le moteur et de verrouiller/déverrouiller la voiture et mettre le contact.
Eteinds tout, attends la mise en veille de l'électronique, branche le moteur, et remets le contact.
Regarde aussi si la position d'arrêt du moteur actuel est la même que l'ancien, il y a peut-être un décalage de la butée d'arrêt et donc le système n'arrive pas à se caler.
1.4e 90ch
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 08:22 Sujet du message: |
Je vais essayer tout ça !
En revanche je ne sais pas du tout concernant la référence de l'ancien moteur car l'ancien était complètement rouillé et avait dût prendre l'eau par contre c'est exactemen,t le même niveau forme et marque!
1.4e 90ch
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 10:42 Sujet du message: |
Bon j'ai essayé et pareil....
Ce qui est bizarre c'est que l'essui glace arrière se déclenche aussi quand je le mets en position 0.
Toujours pariel il ne se remet jamais au même endroit.
Je suis obligé de le relancer plusieurs fois pour qu'il se remette en position correct ce qui repart en live quand je re-dévérouille la voiture un peu plus tard...
J'y comprends rien......
Là je l'ai débranché toute la nuit...
1.4e 90ch
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 21:31 Sujet du message: |
Personne n'a d'idée?
Posté le: Lun 21 Juin 10 à 07:26 Sujet du message: |
peut-etre le comodo qui a des mauvais contact. Quand tu déverrouille la voiture, l'électronique s'allume, le com2000 aussi, pour peu qu'il y a un problème de contact à l'intérieur ben il s'affole et active l'EG arrière...
superzaz Nouveau
Posté le: Sam 20 Avr 13 à 11:10 Sujet du message: |
Quelqu'un a une réponse pour la fixation du moteur?
c'est des rivets ou des clips?
_________________ 307 Phase 2
1.6 HDI 110 Sport Pack Gris Cendre
Wylf 307 de Diamant
307 LAFOREVER 16V Modérateur
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 21 Avr 13 à 03:17 Sujet du message: |
bonjour,
Le mieux c'est de locker ce vieux deterrage mal placé...
Donc locked,
