Slalom 307 de Bronze
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 23:34 Sujet du message: [Trouvé] Platine leve vitre conducteur HS pour 1 bouton |
Bonjour, je cherche une platine de leve vitre n'importe laquel, conducteur ou passager, c'est pour récuperer 1 bouton car j'en ai 1 de casser
Edité par Slalom le Jeu 29 Avr 10 à 20:40 (2 fois)
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 29 Mar 10 à 17:41 Sujet du message: |
tu peux pas les installé aussi facilement, il faut que tu change ton faisceau car tu n'a pas les retros electriques
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 09:51 Sujet du message: |
J'ai les retro electriques maintenant
Dreamer307 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Fév 2009 Messages : 254 Localisation : Aurich/ Allemagne
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 10:35 Sujet du message: |
il y a une dossier dans le forum. tu ne doit pas la commande avec le bouton retro rabattable.
tu doit seulement couper une petit plastique dans ta commande et les retros fonctionne.
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 11:39 Sujet du message: |
merci, sinon c'est le meme circuit imprimer? avec et sans retro rabbatable? c'est les meme connectique?
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 11:43 Sujet du message: |
oui
j´ai aussi fait comme ca. et ca fonctionne sans probleme. tu doit seulement aller a la garage pour telecoder les retros.
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 17:02 Sujet du message: |
Tu as les retros elec maintenant ? tu as pas eu de souci avecv le faisceau? car un pote a moi a essayé de passé en retro rabatable il a pas pu
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 23:25 Sujet du message: |
oui mais c'est en 1e monte, j'ai juste changer de 307 mais la platine deconne donc, j'en cherche une autre donc avec retro rabattable ou sans, je ferai la decoupure et je mettrai mon bouton au pire, je crois que c'est mon circuit imprimé qui déconne car quand je monte les vitre, ca descend etc... ca fait des truc bizzares.
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 13:36 Sujet du message: |
| Slalom a écrit : | | , j'ai juste changer de 307 mais la platine deconne donc, je crois que c'est mon circuit imprimé qui déconne car quand je monte les vitre, ca descend etc... ca fait des truc bizzares. |
SALUT
Avant de faire des frais et de changer de platine , tu devrais faire une programmation
Tu restes appuyé 5 secondes en position haute puis 5 secondes en position basse.
Il y a plein de sujet la dessus
cdt
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 17:00 Sujet du message: |
SALUT, c'est quand j'appuie sur lever la vitre ca la descend donc je vais essayer de faire un netoyage de la platine à l'alcool avant d'en acheter une autre
La remonter des vitre en fermant la voiture ca marche merci.
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 17:04 Sujet du message: |
Ah tu as changé ok
Posté le: Ven 02 Avr 10 à 19:56 Sujet du message: |
Netoyage à l'alcool et ca marche mieux mais j'ai toujours 1 bouton de cassé donc je chercher quelqu'un qui vend une platine HS ou un bouton de leve vitre lol
mbet 307 d'Or
mbet 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Avr 10 à 08:40 Sujet du message: |
Oui c est bien ca, meme pas besoin de la platine, a la limite juste le bouton qui se declipse me suffit
Posté le: Mar 13 Avr 10 à 19:14 Sujet du message: |
Up
