Nartrouv 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Déc 2009 Messages : 119 Localisation : Livry-Gargan
307 LAFOREVER 16V Modérateur
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 27 Mar 10 à 11:58 Sujet du message: |
Alors, tout dépend pour ceux dans le tableau de bord.
Soit tu prends des deux voix pour l'avant et dans ce cas, pas besoin de mettre les tweeters ds le tableau de bord, soit, la meilleure solution a mon gout, tu cherche des tweeters d'origine qui sont de bonne qualité et tu mets des 16,5 mono voix.
Pour l'arrière, je te conseil les JBL en 2 voix.
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Sam 27 Mar 10 à 14:22 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Alors, tout dépend pour ceux dans le tableau de bord.
Pour l'arrière, je te conseil les JBL en 2 voix. |
Donc je laisse tomber les 3 voix.
Si je te suis, à l'avant, des monovoix avec tweeter dans le tableau de bord.
Et à l'arrière des 2 voix.
Au niveau des marques, je vois que tu conseils les JBL. Y'a-t-il d'autres marques que tu me conseilleraient? Et pour les tweeters?
Pour les tweeters, il y a une dimension spéciale ou c'est standard? Vous me conseillez quoi comme type de tweeter, car c'est encore plus l'inconnu que les hps.
Et question bête, pourquoi est-ce mieux d'avoir des tweeter + monovoix que simplement des 2 voix?
Nicohand94, pour la profondeur, c'est 65 mm maxi je crois.
Par contre si je trouve des hp en 17cm est-ce grave sachant que j'ai cru lire que c'était du 16,5cm à l'avant?
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 10:39 Sujet du message: |
Meilleure qualité.
Prend juste un kit éclaté à l'avant et rien à l'arrière. Tu fais un montage propre en goudronnant.
Après ça si tu manque de basses, un mini caisson amplifié dans le coffre et c'est bon.
Pour le kit éclaté prend un bon rendement (environ 91-93 dB).
Moi je te conseille un dls R6A qui est très bon.
Pour moi JBL pas top en entrée de gamme par rapport aux autres marques.
A+
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 11:07 Sujet du message: |
Comme bonne marque, tu as Alpine, JBL, Oxygen, Focal; qui sont relativement abordable suivant la gamme que tu prends.
Sinon, le 17cm et le 16,5cm, c'est pareil.
Pour les tweeter, je te conseil de prendre ceux monté d'origine sur Peugeot ou Citroen, ils sont de bonne qualité, se place directement sur les grilles et tu te feras pas chier pour les brancher comme normalement ils sont pré-câblés.
Pourquoi privilégier les tweeters dans le tableau de bord au détriment de mettre des deux voix en 16,5?
Car ton son serra plus clair, les aigues viendront d'en haut, directement dirigées vers le par brise puis renvoyées vers tes oreilles.
Concernant les HPs, moins t'as de voix coaxiales, mieux c'est, pour l'avant, tu as le choix, donc c'est bien, pour l'arrière, ce n'est qu'un son d'appoint pour te donner un rappel.
Xavania 307 d'Argent
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 12:42 Sujet du message: |
Donc je viens de voir le prix d'un kit éclaté de axe8313. Ca revient à environ 150 Euros.
Alors, je vais essayer de voir pour des mono pour l'avant avec les tweeters peugeot pour le tableau de bord. Et pour l'arrière, je n'ai pas trop compris. Il faut des monovoix aussi ou des 2 voix?
Pour le budget, j'aimerai ne pas dépasser 150 Euros pour le tout.
A combien sont les tweeters peugeot?
_________________ 307 xsi
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 20:08 Sujet du message: |
| Nartrouv a écrit : | Donc je viens de voir le prix d'un kit éclaté de axe8313. Ca revient à environ 150 Euros.
A combien sont les tweeters peugeot? |
Pour l'arrière, des 2 voix.
Pour les tweeters, cherches en sur leboncoin ou ebay, y'en a régulièrement en vente, mais vérifie bien qu'ils s'adaptent sur 307.
Posté le: Lun 29 Mar 10 à 07:54 Sujet du message: |
Déja, commence par démonter tes grilles et regardes à quoi ressemble la prise pour etre sur que ca va se brancher sans soucis.
Après, pour les HP, neuf ou occase, tel est la question, tout dépend du gars qui les avait avant...
Pour des tweeters, t'as pas de soucis à te faire, pour des 16,5, la question se pose déja plus mais bon, suffit de trouver la bonne affaire.
killer-92 Curieux
Posté le: Lun 29 Mar 10 à 16:58 Sujet du message: |
SALUT JE SUIS NOUVEAU SUR LE FORUM ET MOI AUSSI J'AIMERAI CHANGE MES ENCEINTES AV & AR DE MA 307 MAIS JE SUIS PAS TRES SUR DE LA PROFONDEUR..
JAIMERAI SE KIT POUR L'AVANT
Kit éclaté 16cm Lanzar - Série OPTI DRIVE - 2 x 400 Watts Lanzar
- hauts parleur diamètre 16,5cm x 7 cm de hauteur
- tweeters diamètre 5cm x 2 cm de hauteur
- fréquenceurs 14cm x 9cm x 2,5cm
JAIMERAI CA POUR L'ARRIERE
Enceintes 13cm (5,25'')
Paire d'enceintes 13cm JVC 2 x 230W - 3 voies JVC
Puissance max. :
2 x 230 WATTS !
Type :
13cm
Impédance :
4 Ohms
Fréquence de réponse :
30 Hz - 25 kHz
Sensibilité :
85 dB
CA POUR AV MAIS LA PROFONDEUR C DU 7CM
MERCI POUR LES INFO EST CONSEILLE
killer-92 Curieux
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 13:54 Sujet du message: |
est une petite qustion Pour les tweeters ou son les filtre merci
killer-92 Curieux
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 16:17 Sujet du message: |
ok merci pour info
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 16:55 Sujet du message: |
Ah ouais, ca devient de la bricole là. Ca fait bizarre tes tweeters sur le montant. Tune pouvais les faire entrer dans le tableau de bord?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 18:55 Sujet du message: |
moi il sont sur les grilles d'origine nickel juste découpé la grille du diamètre
de mon twe propre et esthétique ,si je retrouve mon cordon je mais une photo
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 19:49 Sujet du message: |
Oui, comme je l'avais dit sur la photo sa rend pas super, mais en vrai c'est vraiment sympa.
et, Non je ne pense pas que se soit de la "bricole", enfin après on aime ou pas.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 19:59 Sujet du message: |
Pour ma part je les ai placé là.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 21:29 Sujet du message: |
| killer-92 a écrit : | | est une petite qustion Pour les tweeters ou son les filtre merci |
Sur ceux d'origine, tu branche comme c'est. Pas de filtre.
killer-92 Curieux
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 21:33 Sujet du message: |
bonsoir tu tweeters au hp il y a pas de filtre d'origine
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 11:27 Sujet du message: |
Tiens c'est marrant 307xsi. Tu as percé la garniture alors pour pouvoir les mettre?
Xavania, quand je disais bricole, je voulais bien sûre dir que faut être un peu bricolo pour faire ca. Mais quand je vois 307xsi, là faut carrément être bricolo en chef.
Dîtes-voir, est ce que ca vaut plus le coup d'acheter des kits éclatés déjà prêt ou d'acheter les éléments séparément?
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 13:00 Sujet du message: |
Je pense que je vais prendre les Pioneers (meilleurs, non?), sauf si vous les déconseillez.
Pensez-vous qu'ils s'intègrent parfaitement dans le tableau de bord? Et au niveau de la connectique?
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 13:05 Sujet du message: |
On arrive pas a avoir la connectique on dirai une cosse.
Après je serai carrément partis pour mettre un nouveau kit éclaté, avec sa tu va voir aucune différence a mon avis. A confirmer
cham 51 307 d'Élite
