Fabdu69 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages : 113 Localisation : Lyon 69
Posté le: Lun 04 Sep 06 à 18:42 Sujet du message: Démontage POSTE RD3 (Renseignement) |
Bonjour à tous!!
J'ai le projet d'enlever le poste Clairion de ma 307 le RD3 !! Si j'ai bien compris il faut que j'enfile 4 petites tiges pointues comme des clous en meme temp pour le tirer ?
Ensuite il faut que je dispose d'un adaptateur ISO en vente chez peugeot => Reference 947538
J'espère que la je me trompe pas..
J'aimerais savoir tous les inconvégniants qu'ont à lorque le poste RD3 est déconnecté ??
J'aimerais savoir la marche à suivre et le branchement pour garder la commande au volant et est t'il possible de garder l'affichage déporter ?
J'ai un panasonic CQ-HX1083 N
Aie je besoin d'un Adaptateur du faisceau autoradio d'origine
9706.86 > 4,35€
Merci pour ses renseignements..
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Sep 06 à 19:59 Sujet du message: |
Qu'elle est le prix de l'interface pour la commande au volant et j'ai pozer d'autre question et tu n'y a pas répondu, peut etre que tu sai pa y répondre !
Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Lun 04 Sep 06 à 22:19 Sujet du message: |
Salut Fabdu69,
Pour l'interface "commande au volant" il faut compter environ 60€.
Posté le: Mar 05 Sep 06 à 07:32 Sujet du message: |
A oué quand meme! cette interface la il se branche ou sur le poste ?
Je pense que pour l'affichage déporter c'est impossible a y avoir avec mon poste ?
J'aurais aimer savoir qu'elle sont toute les inconveignant quand je vais enlever le RD3 ?? merci
zorax 307 d'Or
Inscrit le: 04 Sep 2006 Messages : 504 Localisation : Strasbourg / Alsace / 67
adol 307 d'Élite
Inscrit le: 21 Mar 2006 Messages : 1083 Localisation : 93 Saint Denis
Posté le: Mar 05 Sep 06 à 09:24 Sujet du message: |
| zorax a écrit : | | l'interface se branche en série entre ton iso d'origine et le nouveau poste |
Oui, et il y a un cable en plus pour la commande (sur Sony, c'est une prise genre jack)
Pour l'affichage déporté, il faut voir d'abord si ton poste le fait (en général seuls certains modèles le font). Il faudra une interface spéciale, qui en général côute le double (+ de 100 euros)
Perso, je trouve que la commande au volant est vraiment un plus au niveau du confort de conduite et de la sécurité. Je te conseille de la garder dans la mesure su possible.
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
Posté le: Mar 05 Sep 06 à 17:46 Sujet du message: |
Sur mon poste j'ai un rond noire mais je sais pas a quoi y sert a l'arriere on peut enfiler des broche dedans diffice a expliquer..
a quoi ser t'il ?
J'aimera savoir pour la 3eme fois, les inconvégniant quand je vais deconecter le rd3 MERCI BCP et es que c'est possible de le remettre une fois déconectée
MERCI
Posté le: Mar 05 Sep 06 à 18:45 Sujet du message: |
OK Merci Redrackham !! peut être qeu y'en a d'autre qu'il le sai ? l'inconveignant aussi c'est de plus modifiée l'heure nan? et la date..
Posté le: Mar 05 Sep 06 à 18:48 Sujet du message: |
Non,
l'heure tu peux la modifier avec les boutons à droite et à gauche de l'affichage déporté. Et c'est pareil pour la date.
Posté le: Mar 05 Sep 06 à 18:50 Sujet du message: |
Ha ok, je pensai qu'il y avai plus d'inconveigant que sa Merci..
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 05 Sep 06 à 19:24 Sujet du message: |
en fait tu n'a aucun inconveigant a changer ton RD3 a part bien sur la perte de l'affichage des station sur l'ODB puis la commande au volant.mais tu peut tout retrouvé si tu achète une interface qui va avec ton autradio (coute cher pour ce que c'est).
Ma présentation
Posté le: Mar 05 Sep 06 à 20:29 Sujet du message: |
Un petit message pour vous remerciée de tous ses renseignements, je vien de déconecter mon poste rd3 et j'ai tester mon panasonic, demain j'irai acheter l'Adaptateur du faisceau autoradio d'origine pour régler quelque difonctionement !!
Juste une derneire chose , j'aimerai savoir si un jour j'achete l'adaptateur pour la commande au volant !! Deja a quoi sa rensemble et comment sa se branche ?? idem pour l'affichage déporter merci bcp
Xavania 307 d'Argent
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 15:27 Sujet du message: |
Salut, je me permet de déterrer un topic vieux de 4 ans mais j'ai un petit problème.
Au retrait de l'autoradio (rd3) il se bloque vers l'amoitier et impossible de l'extraire totalement, une idée ?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 18:05 Sujet du message: |
effectivement vieux topic mais toujours actuel
dessous le poste tu as quoi ? vide poche chargeur cd ?
donc tu démontes l'un ou l'autre pour voir ce qui bloque
peut etre le faisceau qui est coincé je pense plutot à cela vu que le poste
est sortie de moitié :wink
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Dim 21 Mar 10 à 17:04 Sujet du message: |
Effectivement j'ai fini par retirer le chargeur et tout est venu en tirant comme un malade ^^
shadows92 307 Addicted
Inscrit le: 14 Jan 2010 Messages : 47 Localisation : Les Clayes sous Bois 78
Posté le: Dim 21 Mar 10 à 17:09 Sujet du message: |
Il n'y a pas un passage chez Peugeot pour activer l'autoradio ?
Posté le: Dim 21 Mar 10 à 18:01 Sujet du message: |
de mon coté pas besoin...
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Dim 21 Mar 10 à 18:30 Sujet du message: |
petite question tu vas mettre quoi à la place du RD3
ke focal krxs)RT5
Posté le: Dim 21 Mar 10 à 20:05 Sujet du message: |
Pour l'instant, un simple Lg 7700R que j'ai récupéré de mon ancien véhicule et par la suite je compte poser un Alpine ixa-w404 avec le faisceau qui va bien (le tout pour environ 480€)
loc33 307 Addicted
Inscrit le: 12 Sep 2010 Messages : 93 Localisation : Bordeaux (33)
cham 51 307 d'Élite
loc33 307 Addicted
cham 51 307 d'Élite
loc33 307 Addicted
Posté le: Dim 03 Oct 10 à 18:56 Sujet du message: |
Oui mais en faite ça me plait pas donc je vais le revendre pour prendre un double din je pense...
_________________ XSI HDI
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Dim 03 Oct 10 à 19:04 Sujet du message: |
quelle prix comptes tu mettre?
ke focal krxs)RT5
