djkortex 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 2156 Localisation : Corbeil-Essonnes (91)
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Mar 06 à 18:36 Sujet du message: |
tu veut juste ca? tu va rien changer d'autre niveau sono??
pquoi tu veut sortir sur de ton panasonic sur le RD4? pkoi pas sortir du panasonic directement sur les HPs?
tu es au courant, qu'en mettant 2 autoradios, tu devra tirer un cable d'alim provenant de la batterie?
sinon bah alpine fait aussi ce genre de truc mais jsais carémen aps ce que ca vaut !
pis le site inspire pas tellement confiance lol et ca a pas l'air de faire divx ton truc aussi !
ArKaNuM Banni !
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Mar 06 à 20:16 Sujet du message: |
| djkortex a écrit : |
Passer par le RD4 pour conserver le déport d'affichage qui me plaît bien (Ca peut paraître futile, mais j'aimerais bien le conserver)
tu va garder simplement l'affichage déporté de la radio, quand tu va ecouter un cd mp3 ou meme un cd, la qualité de ton nouvel autoradio fera que tu passera par celui ci et l affichage te servira a rien !
j'ai moi meme garder les 2 autoradio, le seul truc c'est que les HPs qui sont sur le nouvel autoradio sont amplifiés donc j'ai pas eu besoin de toucher aux cablage d'origine!
toi par contre c'est le bordel car si tu veut avoir du son sur les 2, faut soit dédoubler le cablage d'origine (saut dla garantie + vriament pas conseillé) soit garder uniquement du son sur ton nouvel autoradio et la, faut couper le cablage d'origine pr le rebrancher sur un vrai faisceau iso ....
bref bon courage mais a ta place, j'acheterais un ampli pr les HPs avant que je branche sur la nouvelle source et je garderais els HPs arriere sur le RD4 (ca suffi pour la radio non?)
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 00:30 Sujet du message: |
vi j'arrive
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 00:41 Sujet du message: |
Bon salut
Tout d'abord @djkortex
Tu as donc une T6 si tu viens de l'avoir et d'après ta signature, c'est une Sport, donc tu as le RD4.
Il faut savoir que via le menu du RD4, tu accèdes à un certain nombre de fonctions électroniques de la voiture, activer par exemple les radars de recul, le capteur de pluie, l'allumage auto des feux etc etc.
L'inconvénient, bien entendu, c'est qu'un fois enlevé, tu ne pourras plus piloter ces fonctions.
si un jour tu vas en concession, tu regarderas une T6 'bas de gamme' c'est à dire sans Autoradio et tu remarqueras qu'au niveau de l'afficheur central (l'EMF) il y a 2 boutons, pour activer les mêmes fonctions (vu qu'il n'y a pas de RD4)
Donc si tu vires le RD4, il faut rajouter cette console de boutons et le faire activer via le PPS
Après ton double emplacement DIN est libre.
Si tu choisis un poste avec écran intégré comme celui dans ton lien, je te conseille vivement de le mettre en bas car lorsque l'écran sera sorti, il sera face aux aérateurs et pour la diffusion du chaud ou du froid c'est fortement déconseillé, sans parler du fait qu'on ne connait pas les effets d'air glacé sur un écran LCD.....
Enfin il sera nullement interessant de brancher un lecteur MP3, sachant que tu auras acheté un lecteur de DVD, donc tu graves un DVD-R de MP3 et tu pars avec 4,7 Go de données... et environ 300 heures
Si en revanches tu veux garder ton RD4, il y en a qui l'ont mis dans la boite à gants, à l'emplacement du carnet d'entretien/mode d'emploi.
Enfin si tu souhaites juste brancher ton lecteur MP3, achètes le cable AUX dispo chez Peugeot (genre 30 €) et fait activer l'entré AUX du RD4 par Peugeot via le PPS.
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 01:05 Sujet du message: |
Tiens vas voir là http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=299
EMF : Ecran MultiFontion
DIN : norme de l'emplacement autoradio, donc sur 307 il y a un double DIN
T6 : Nom de code de la 307 phase 2 (CAN = réseau multiplexé phase 2)
T5 CAN : Nom de code de 307 Phase 1 (T5) et CAN car l'intérieur était déj) avec le réseau multiplexé phase 2 (clim bizone... etc)
T5 VAN : 307 phase 1 tout court (réseau VAN : réseau multiplexé phase 1, clim monozone etc )
En ce qui concerne l'affichage de la radio (que tu souhaites conserver) ben je dis pas que ça sert à rien mais si tu choisis un autoradio avec un écrna visible même grand écran replié, t'as plus ce problème.
Par ailleurs tu as un EMF 2 avec une gestion des consommations plus abouties (2 mémoires + instantanées, ...) donc à la limite....
Brancher ton DVD sur ta sortie auxiliaire, hum très hum. ça va beaucoup trop tirer. Trouve une autre solution (DVD portable... etc)
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 01:28 Sujet du message: |
| djkortex a écrit : | | TofDom a écrit : |
Ca va trop tirer à quel niveau ? Electriquement ? Car là j'ai bien compris qu'il fallait que je me dépatouille pour alimenter de manière indépendante ce nouveau périphérique. Mon soucis c'est au niveau sonore, la sortie audio du DVD serait-elle "compatible" avec l'entrée auxiliaire du RD4 (Désolé de rester sur mon objectif de conserver RD4... Du moins pour le moment... ) |
Pour le moment.... réfléchis bien alors à ce que tu veux faire (dans le futur) si tu n'as pas tout l'argent que tu souhaites.
Car ce serait con de dépenser pour un truc que tu vireras plus tard.
Je sais qu'il y a une entré AUX activable au cul du RD4. Je pense que le cable qui arrive (achetable chez Peugeot) est de la forme Entrée Jack.
Mais Seb pourra plus te détailler sur ce point. Il y a connecté un lecteur vidéo/divx/mp3
