pykes405 307 Addicted
Inscrit le: 30 Sep 2007 Messages : 39 Localisation : ruelle sur touvre (16)
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 18:45 Sujet du message: changement RD3 par PIONEER |
salut à tous!
voilà j'ai changé mon RD3 qui était HS par un poste pioneer, mais après avoir branché il semblerais que le + après contact soit temporisé, il se coupe environ 2 min après avoir coupé le contact.
j'entends un relais se couper, y a t'il un moyen de changer cela pour que ça coupe de suite après avoir tourné la clé et pas 2 min plus tard.
yannthekeys 307 Addicted
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 19:12 Sujet du message: |
inverse les +, sujet traité 200 fois
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 19:27 Sujet du message: |
| yannthekeys a écrit : | | inverse les +, sujet traité 200 fois |
non les plus sont bien branchés seulement il y a une temporisation après avoir coupé le contact.
j'enlève la clé mon autoradio s'éteint 2 min après, si je croise les plus il ne s'éteint pas du tout .
j'ai vérifier avec un voltmètre tout est bien branché sauf que le plus après contact est temporisé 2 min à la coupure.
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 10:18 Sujet du message: |
| pykes405 a écrit : | | axe8313 a écrit : | Faut voir avec Peugeot y a un truc exprès...
En effet sujet traité 200 fois  |
ok je vois bien qu'il y à 200 sujet là dessus mais à chaque fois il n'y à aucune solution qui en résulte.
les seule chose que j'ai pu trouver c'est faut aller chez peugeot pour acheter un soit disant adaptateur.
personne n'a creusé plus loin pour trouver une solution qui coute rien ???
pareil pour la reprise la commande au volant et de l'affichage, il n'y à en fait que deux fils qui vont de l'autoradio à l'afficheur. je compte bien regarder ce qui sort de ces deux fils quand on manipule la commande au volant.
merci pour votre aide mais on dirais que le plus après contact est pris sur quelque chose de temporisé ???? |
si moi, j'ai creuser plus loin est quelque part dans mon topic je donne la soluce, il faut déplacer 2 fil dans le connecteur et tout rentre dans l'ordre.
c'est ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1381 , a toi de voir si t'as le courage de farfouiller dedans
au passage je déplace dans la bonne section
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 10:39 Sujet du message: |
merci beaucoup
je vais faire plus que farfouiller, je compte bien récupérer la commande et l'affichage sans dépenser 100 € dans des interfaces.
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 18 Jan 10 à 18:58 Sujet du message: |
| axe8313 a écrit : | | pykes405 a écrit : | merci beaucoup
je vais faire plus que farfouiller, je compte bien récupérer la commande et l'affichage sans dépenser 100 € dans des interfaces. |
Lol bonne chance...
Puis l'inverseur de peugeot c'est pas plus de 10 €  |
pas suffisant, car il ne fait qu'inverser le jaune(memoire) et le rouge (+ apres contact). hors le + utilisé dans la 307 est temporisé a env 20/30 sec, donc il faut aussi déplacer un des fils. cependant ce probleme n'a l'air d'affecter que les Pioneer.
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 22 Jan 10 à 16:46 Sujet du message: |
| pykes405 a écrit : | | axe8313 a écrit : | Oui (utilise un relai pour plus de sécurité)  |
tu as raison je vais faire ça se sera plus sécurisant.
par contre j'ai trouvé que les deux fils qui servent à l'affichage son des VAN DATA??? est ce que quelqu'un sait comment les réutiliser? |
dans le connecteur de l'autoradio y a un "vrai" + après contact. c'est celui que j'utilise aussi dans ma Xsara (a quelque chose près identique a une 307 ph 1
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Jan 10 à 21:14 Sujet du message: |
moi j'avais le fil illumination qui faisai parti du faisceau j'ai branché le jaune dessus, et depuis il s'eteind avec la clef et enregistre bien tout
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 09:57 Sujet du message: |
voici une photo de l'interface PIONEER / 307 , CA-D-PI 030
comme on peut le voir la commande au volant est récupérée avec une prise JACK stéréo, et l'afficheur lui au travers de la prise prévue pour le chargeur CD sur l'autoradio.
tout cela branché dans le boitier noir de l'interface. donc c'est forcément en liaison avec les fils existant sur la voiture (VAN data, +VAN......) |
c'est pas une prise prévue pour le chargeur, mais un IP bus qui permet de relier tout un tas d'accessoires sur l'autoradio (ex: module bluetooth, prise usb, ipod, cd au volant avec affichage déporté, chargeur cd etc), plusieurs accessoires peuvent être branchés en même temps.
denis25 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 11:28 Sujet du message: |
sachant qu'il n'y à que deux fils sur l'afficheur doit pas y avoir 10 000 connections possibles. |
Attention à ne pas perdre de vue une chose, le multiplexage ! Certes, il n'y a que 2 fils, mais que circule-t-il commes infos sur ces deux fils ? Le multiplexage, c'est la faculté qu'à le BSI (boitier de servitude intelligent, pour rappel) d'envoyer plusieurs types d'info sur un meme fil, afin d'alléger le faisceau électrique. Donc, dans tes deux fils, circulent certainement autre chose qu'un 12 volts et un zéro volt ... il y a toutes les infos de l'affichage (ODB, radio, temparature, messages d'erreur) Il faut donc bien, pour récupérer l'affichage d'origine (bien que je ne comprenne pas à quoi ca sert, puisque les afficheurs Pioneer sont assez sympa) qu'il y aie une "boite noire" pour ré-encoder ce qui sort du poste de deuxième monte ...
On n'est plus au temps où les fils donnaient juste une info ...
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 11:46 Sujet du message: |
tu prend un multimetre et tu regarde tout les cable de ton faisceau d'autoradio et tu va trouvé un +aprés contact c'est ce que j'ai fais
sab 307 d'Or
drzeng Modérateur
Posté le: Mer 10 Fév 10 à 09:33 Sujet du message: |
| pykes405 a écrit : | | sab a écrit : | Bouges pas je vais chercher ma boule de cristal.  |
ok ben si tu trouve hésite pas!!!!
je vais regarder ce qu'il y à comme tension qui sort des différentes broches, mon but est de retrouver les fils correspondant au branchement des infos du multiplexage.
est - il possible que quelqu'un qui possède l'interface pioneer avec affichage déporté face des photos de l'intérieur de la boite noire? |
pour celle que j'avais, cette fameuse boite noire était scellée (le tout coulé dans de la résine). donc photos impossibles
VelO 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2932 Localisation : Lyon
Posté le: Mer 10 Fév 10 à 18:43 Sujet du message: |
Hmmm je ne sais pas si je suis HS mais je peux peut etre t'aider concernant les fiches "ISO peugeot"
ISO PEUGEOT___||____ISO STANDARD
1- mute________||_____ 1- mute
2-VANdata _____||_____ 2- mute
3-VANdata _____||______3- mute
4- +VAN _______||_____ 4- 12v batterie
5- n/c _________||______5- Antenne
6- 12acc _______||______6- illumination
7- 12 bat_______||______7- 12v acc
8- Masse ______||______8- Masse
Ca peut etre Hors sujet mais pas mal de sujet traite de la meme chose et je ne trouvais plus le poste ou j'avais mis cette reponse ... maintenant oui
VelO 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Fév 10 à 19:45 Sujet du message: |
tu excuseras mon ignorance, mais en te lisant j'ai l'impression qu'il suffit de bien brancher les fiches iso pour garder l'affichage ou la commande au volant.
Est ce vraiment faisable ??
Je me suis posé la question quand j'ai mis mon poste d'origine dans la 406 de mon pere..
Y a une interface dans les postes d'origine ou c'est simplement une histoire de branchement ?
