andy_59 307 Addicted
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 14:58 Sujet du message: Coupure d'électricité / kit xénon en cause ? |
bonjour les forumeurs, voila j'ai installer des kit xénon sur ma 307 de 2002. pendant une semaine r.a.s. mais la depuis deux semaines defois quand les feux s'allument tout l'électricité de la voiture se coupe pendant 2 secondes. si quelqun a la solution a mon problème merçi de m'aider.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 15:10 Sujet du message: |
il y a pas de solution c'est des choses qui arrivent de temps en temps, rien a faire et c'est pas a cause des xenon
C'est quand le BSI a un genre de BUG, il s'eteind et redemarre pour supprimé ce bug, si je ne me trompe pas
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 15:48 Sujet du message: |
j'ai eu ce prob 2/3 fois en 1ans et demi, et si tu te balade sur le forum et que tu trouve le topic qui en parle tu verras que ce que je t'ai marqué c'est ca
Regarde en me baladant et en cherchant un peu :
On m'a raconté que le calculo travaille sur un fil(multiplexage) et que dans certaines conditions,il y a trop d'infos sur un seul câble(essuie-glace,feux,régulation,autoradio,paramètres moteur,...).
Il se met alors en sécurité.Il faut alors le délester en mettant un max de truc en manuel
Est ce que c'est vrai,mystère...
sab 307 d'Or
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 16:23 Sujet du message: |
307-xsi a écrit : |
Est ce que c'est vrai,mystère... |
Bigres, inquiétant tout ça.
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 18:28 Sujet du message: |
Je pense qu'il y a un peu trop de "on ma dit" qui trainent sur le forum, le multiplexage ser justement à mettre plein d'info sur un seul fil (en fait un bus). Il ne peu pas y avoir trop d'information qui passent les personnes ayant développé le multiplexage (VAN, CAN et autre) font travailler des machines beaucoup plus complexe que nos 307. (au boulot on a des machines multiplexée en CAN et des centaines d'infos sont transmise en temps réel) alors les quelques infos du régulateur des essuie glaces et du détecteur de pluie ne font pas sauter le BSI (l'ESP, l'ABS et autres calculateurs système ne sont pas de la même priorité)
Une réinitialisation du BSI c'est la solution donnée (souvent par peugeot) quand on a pas la VRAIE solution.
Je suis toujours persuadé qu'il y a un problème autre qu'un simple bug BSI.
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 23:26 Sujet du message: |
oui j'ai l'allumage auto des phares. après j'ai un ampli. faudrai que j'essai de retirer les xénons pour faire un essai. sinon le pasage a la valise c'est cb ???
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 23:34 Sujet du message: |
ca ne servira a rien j'ai deja eu des coupure comme ca, et j'ai passé ma voiture a la valise vu que j'ai un ami qu'il a et aucun default
Posté le: Mar 26 Jan 10 à 12:02 Sujet du message: |
Avant les xénons avais-tu des allumages intempestif des phares? Le comodo clignotant/phare à tendance a très mal vieillir, ce qui engendre des problèmes de phare et peut-être que ton problème vient de là.
Mon comodo déconne et m'allume mes phare de temps en temps, cela ne provoque que ça (pour le moment).
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 21:33 Sujet du message: |
eu des allumage intempestifs non a part quand il fait noir. sinon es ce que ca peut etre du a la batterie. si elle est faible?
Posté le: Jeu 28 Jan 10 à 22:03 Sujet du message: |
elle est de novembre 2007.
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 14:15 Sujet du message: |
2 ans, ça doit pas être la batterie alors!
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 22:43 Sujet du message: |
mes bougies on un coup dans le nez je pense le matin je galère a démarrer.
kity 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Mai 2008 Messages : 7107 Localisation : au bout du monde
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 09:56 Sujet du message: |
bonjour tout le monde
Je me permet d'intervenir car j'ai exactement le même souci hélas
J'ai installé mon kit xénons fin décembre et les ennuis ont commencés le 5 janvier,voiture qui cale(dans mon garage,je précise cela a son importance),refuse de démarrer dans un premier temps,puis démarre et me colle un joli message,ESP hors service puis un ano antipollution avec le voyant qui va avec.
Je ne m'inquiète pas plus que ça,étant habituée aux caprices de ma belle,je me dis que j'essayerai de virer ce message,si défaut il n'y a pas bien sûr,ce que j'ai fait sans succès après deux reprises.
Lors d'un passage sous un tunnel,mes feux s'allument,et d'un coup je passe de 2000t/m à 500 en une fraction de seconde tout flippe et reviens à la normal,visiblement un reboot de ce cher BSI,belle frayeur quand même surtout quand on double et que plus rien ne répond
Je l'ai finalement emmené en concession,passage à la valise,verdict "Madame c'est du tout et du n'importe quoi à la lecture valise,alors on vous a reset tout ça et plus d'erreur,si ça recommence revenez nous voir"
En effet limite ça me faisait drôle de ne plus voir ce foutu voyant moteur,plus de souci,jusqu'à ce matin!!Je me met en veilleuses pour éviter que mes xénons ne s'allument pour rien dans le garage vu qu'il fait jour dehors,j'arrive au stop en bas de ma rue,me plante de sens pour couper les veilleuses(je n'étais sans doute pas réveillée )et là la voilà qui cale qui tousse au démarrage avant de démarrer et de me coller le message ESP hors service,c'est reparti pour un tour!!!
Ce sont bien les xénons qui sèment la pagaille car sur les trois fois(même 4 fois car j'ai eu un souci un soir pour la démarrer aussi en mode phares auto)mes phares s'allumaient !!
Je sent bien que je vais revendre mon kit et repasser en H7,pas envie d'être ennuyée toutes les semaines
_________________ XSI pour rugir de plaisir
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 16:21 Sujet du message: |
pauvre kity elle en perd son moral avec ses xenon ya bien quelque chose a faire pour que tu ne soit plus embeterperd pas espoir tu va les garder tes xenons
jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 18:53 Sujet du message: |
Ho ba moi qui voulais passer au xénon je croit que je vais laisser comme ça
_________________ L'alcool est notre ennemie, fuir devant l'ennemie est une lacheté !
Bmw E46 Pack
sab 307 d'Or
kity 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 00:09 Sujet du message: |
ca doit dépendre de la série parce que moi ca marche nikel de ce coté la...
kity 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 00:16 Sujet du message: |
moi j'ai remis mes h7 et plus de souçis pour l'instant. on verra bien par contre l'éclairage jaune bof bof. les xénons me manque ...
kity 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 00:41 Sujet du message: |
C'est clair qui sont pas donné mais si c'est le prix a payer pour etre tranquille
Bmw E46 Pack
kity 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 08:23 Sujet du message: |
coucou,
Je voulais les mettres dans les ailes au début mais bon démonter les ailes si jamais j'en avais un qui lachais etc... donc je les aient mis a gauche sur le porte fusible et a droite sous le bac de liquide de refroidissement.
kity 307 de Diamant
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 21:10 Sujet du message: |
Moi je l'ai carrément mis dans la boite à fusibles et aucuns problèmes...
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
