Posté le: Mar 26 Jan 10 à 18:36 Sujet du message: Problem: ampli qui se coupe des que j'augmente un peu le son
j'ai un gros problem avec mon ampli de marque blaupunck gta 480. dessus j'ai un caisson xpower de diamétre 25. Le problem c'est que des que 'jaugmente le volume(autoradio alpine 9812rb) environ a 12 mon caisson fait un bruit de grésillement. et des que je monte a 15 mon ampli coupe et le voyant rouge s'allume. Je ne c'est pas d'ou sa peut venir. Ampli grillé? caisson grillé?les fusible sont bon. aver vous une idée?
et c'est pur sa que sa marcherai qd je suis avec un sin faible et que sa coupe ensuite? et c'est normal que l'ampli se mette au rouge?. Le caisson est encore sous garantie sa devrai passer non?
l'ampli j'ai ponté le 4 canaux. le mode d'emploi bah je l'est plus. mé bon sa fait presque 8mois que j'ai sa et sa tourné niquel. sauf que se week j'ai légérement modifié mé réglage sur mon ampli. et sa donné plus fort. l'ampli ou le sub(je c'est pas trop lequelle)senté le chaud tout a l'heure. En plus mon ampli et fixé dérriére mon caisson donc pas terrible pour la ventilation. mé le je suis entrain de faire une plage donc je vais le fixé sur la plage.
De toute facon si tu as une led rouge c est que ton ampli se met en securité ... donc je pense que si tu entand ton sub tapé puis gresiller des que t arrive a 12 c est que la bobine de ton sub a pris un coup a mon avis... et de ce faite ton ampli ce met en mode protection car il envoi du signal dans le vide. Bon moi je le vois comme sa apres au temps c est pas sa! ... puis pour la garantie je sais pas si c est pris en compte . vois directement avec eux. Bon courage
Ou alors ton ampli chauffe parce qu'il est plus sollicité, et comme il est pas ahérer il se met en protection car trop chaud.
Sinon, voir du coté de l'alim.
Bon courage
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
bah je vois pas quelle branchement ne pourrai pa étre bon vu qu'il marchait bien avant. par contre j'ai une question sur mon ampli j'ai 4 prise pour rca 2 rouge et 2 blanche moi mon branchement j'ai le rouge de la premiére ligne et le blanc de la deuxiéme ligne c'est sa normalement non?
question: pour vérifier si mon caisson est grillé je peux le branché directement sur mon poste c'est un 4*60 si oui c'est par les rca qui faut le branché directement sur le caisson?
si ton poste c est un 4X60 et ton sub 1 250watts rms je suis pas sur que de le brancher sur ton poste soit une bonne idée . ta pas des potes qui peuvent te le faire brancher sur leurs systeme vite fais ?
Alors je vien d'amener mon caisson en garantie en effet c'est bien lui qui a cramé donc il voulait me le remplacer mais manque de chance se modéle n'existe plus(attente de la confiramtion de leur commecial). Donc il doivent me faire un avoir mé le problem c'est que le nouveau modéle ne doit pas sorti avant un mois. Donc j'ai plus qu'a passienter. Je vais installer mé enceinte sur la plage arriére car la avec le son d'origine sa m'énerve....
