nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Sam 02 Jan 10 à 13:44 Sujet du message: Problème Subwoofer : pas de son ? |
Bonjour a tous,
Je voulais avoir l'avis des experts avant d'aller plus loin.
Config : Autoradio Kenwood DNX 5240 (2-din)
Subwoofer Mtx RT8PT
J'ai branché donc mon sub , il s'allume lorsque j'allume le poste, jusqu'ici tout va bien, mais j'ai aucun son sur le sub. J'ai cherché dans les menu du poste et je pense que je l'ai bien activé sur mon poste.
J'ai voulu voir si c'était le sub qui était mort alors avec un cable Jack-RCA j'ai branché mon mp3 et la le sub fonctionnait.
J'ai ensuite voulu voir si ça venait des RCA donc j'ai pris une autre paire de RCA et je l'ai tiré du sub jusqu'au poste. Et la rien du tout...
Donc je pense que ça vient du poste ( soit des réglages, soit que les prises RCA du poste sont HS)
Je me trompe? Ai-je oublié de vérifier un truc? Et comment trouver la vrai solution a mon probleme??
Merci a tous ceux qui m'aideront
autre probleme : Tout a l'heure mon mode eco s'est mis en marche au bout de 5 min.... Bizarre non? Pourtant mon caisson s'eteint quand je coupe le contact
_________________  Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Jan 10 à 15:18 Sujet du message: |
le gain de ton ampli doit etre au minimum....
Did 307 de Bronze
1.4e 90ch
Inscrit le: 01 Oct 2006 Messages : 217 Localisation : On (Marche-en-famenne) BE
Posté le: Sam 02 Jan 10 à 19:12 Sujet du message: |
au faite tu devais pas m'acheter ma sono ?
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 15:19 Sujet du message: |
Si si mais la j'ai profité d'une promo. Et puis je pensais que tu voulais plus me la vendre ..
Mes hp fonctionnent toujours comme d'hab donc ca n'a pas engendré de problemes. Par contre il faudrait que je débranche le Sub pour voir si le probleme du mode éco persiste.
Pour le gain je vais le mettre au minimum.VOir si ca regle le soucis...
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 15:44 Sujet du message: |
Bon et bien j'ai mis le gain au mini mais rien a faire... Il ne fonctionne toujours po...
C'est quoi déja ton caisson a toi JC? parce que il est fort possible que je le change par le tien. La je l'ai juste pris pour le prix en atendant d'en avoir un mieu
EDIT : Pour le probleme du mode eco c'est réglé je ca me le fait plus
Edité par nicohand94 le Dim 03 Jan 10 à 18:20
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 16:44 Sujet du message: |
T'as bien lu ta notice du poste? Il existe pas un mode sub dessus? C'est un combien de canaux? T'as branché quoi dessus?
_________________ Polo 4.2 V8 FSI ESP ABS AFU ASR ECT BMC STI WRC RS toutes options sauf TO, Xenon, Bluetooth, 4RM, etc..
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 17:53 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | | T'as bien lu ta notice du poste? Il existe pas un mode sub dessus? C'est un combien de canaux? T'as branché quoi dessus? |
Alors ui dans la notice il disent comment activer le mode sub du poste donc je l'ai fait et j'ai bien des menu qui se débloquent pour le mode sub. Mais je n'arrive pas à le faire marcher alors est-ce que j'oublis quelquechose dans les réglages.. Seuls quelqu'un qui a le meme que moi peut me dire. Je vais essayer de voir avec 307-xsi qui en a un qui ressemble au mien voir menu par menu si j'oublis quelque chose.
Et pour les canaux c'est un caisson amplifié en fait. J'ai donc mi mes RCA du sub à la prise SW du poste, le remote que j'ai accouplé au remote de l'autoradio et la masse que j'ai pris sur la vis du feu.
Je l'ai déja dit mais le sub s'allume bien et il fonctionne quand je branche mon mp3 en direct dessus...
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 22:58 Sujet du message: |
faut mettre le gain a maximum 3/4 , mon caisson c'est le MTX le pack a 300€ chez autobacs
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 23:46 Sujet du message: |
Ba en fait j'ai fait varier le gain mais toujours rien...
Posté le: Lun 04 Jan 10 à 01:37 Sujet du message: |
tu as essayé de bougé les frequences ?
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Lun 04 Jan 10 à 01:48 Sujet du message: |
Deja il faut mettre le poste en stand bye pour pouvoir allé sur certain reglage nico,
Et pour info axe un ampli se met jamais a fond, maxi 3/4, apars si t'aime decollé la membrane du sub, donc grillé ton sub
Posté le: Lun 04 Jan 10 à 01:57 Sujet du message: |
t'inquiete je connais deja ce site
et je dis pas qu'il faut le mettre a 3/4 je dis qu'il faut pas depassé 3/4
Posté le: Lun 04 Jan 10 à 14:18 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | tu as essayé de bougé les frequences ? |
Oui j'ai essayé mais toujours aucun son...
| 307-xsi a écrit : | | Deja il faut mettre le poste en stand bye pour pouvoir allé sur certain reglage nico, |
Oui j'ai fait ça, je l'ai mis en standby et j'ai selectionné la sortie sub.
| axe8313 a écrit : |
Pas forcément mais bon...
Pour le problème du sub essaye de brancher les rca sur une autre sortie du poste...sinon regarder dans les réglages audio, dans "Rear" si c'est bien sur sub ou sinon sur l'ampli si il y a pas un mode master/slave car il faut mettre sur master...
Bonne chance.
J'ai essayé de brancher le sub sur la prise front par ex mais toujours rien... J'ai pas essayé sur la rear par contre mais je pense que ca sera la meme chose.
Pour l'ampli, j'ai rien a réglé à part le gain et la frequence vu que c'est un caisson amplifié donc l'ampli est tout banal (pas de master / slave)
Posté le: Lun 04 Jan 10 à 14:20 Sujet du message: |
ben renseigne toi auprés des professionnel plutot que d'apprendre ton site par coeur
Et moi les caisson amplifier je suis pas trop pour...
En tout cas quand ca marche oubli pas les 20h de rodage
Posté le: Lun 04 Jan 10 à 14:41 Sujet du message: |
J'aimerais bien m'y intéressé moi tout seul mais si je viens vers le forum c'est que je suis bloqué et je ne sais plus comment faire...
Et comme mon autoradio n'est pas très commun... j'ai trouvé personne qui ai le même problème...
Posté le: Lun 04 Jan 10 à 17:09 Sujet du message: |
autobacs? des branleurs lol
Sebasto pareil lol
moi j'allé chez PGM sono a l'epoque (champion du monde de SPL avec une mini le mec avait mis du beton partout dans la bagnole lol)
Et sinon chez LCD a livry gargan car PGM a fermé...
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 02:31 Sujet du message: |
tu veyx allé y faire quoi labas ?
tu vois pas que yann maintenant il passe a pimp my ride france
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 07:39 Sujet du message: |
Je veux y aller pour qu'il me regle ce bordel! Et que mon caisson fonctionne!
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 15:36 Sujet du message: |
c'est pas un reglage là
