ISABELLE LAURENT Curieux
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 14:00 Sujet du message: climatisation |
bonjour,
Hier après avoir repris ma voiture, j'allume la clim pour désambuer, j'entends un petit bruit bizarre comme un frotement et sa ne marché pas. Ensuite j'arrète la clim je la remets j'appuis sur le bouton pour désambuer plus rapidement rien, mais un bruit de courroie qui frotte ou ... j'arrete la voiture, je redémarre 3. fois puis plus rien. Le soir mon mari à fait des essaies, il dit que la clim se coupe et repart, mais il y a toujours un bruit de frotement, j'espère que ce n'est pas le compresseur.
Merci de nous aider
steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 15:13 Sujet du message: |
certainement le pulseur
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 15:14 Sujet du message: |
il y a un CLAC dés la mise en route de la clim? Si oui c'est que le compresseur et Ok
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 19:45 Sujet du message: |
Bonsoir, oui il y a un clac. Par contre il y a toujours un bruit de couinement lorsque la clim est éteinte.
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 19:50 Sujet du message: |
donc deja le compresseur n'est pas HS Et le couinement doit etre la courroie d'accesoire
Posté le: Mer 02 Déc 09 à 01:18 Sujet du message: |
ce bruit se trouve dans l'habitacle ou au niveau du moteur ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Déc 09 à 11:36 Sujet du message: |
Sur mon alfa, j'ai changé le pressostat de clim car elle claquait toutes les 5 secondes et le ventillo était constament en route clim en fonction.
Posté le: Mer 02 Déc 09 à 12:58 Sujet du message: |
le bruit est dans le moteur.
Posté le: Mer 02 Déc 09 à 13:06 Sujet du message: |
ah , bah dans ce cas bien regarder au niveau des la courroie d'accessoire , et du compresseur
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 10:20 Sujet du message: |
Merci pour réponse encore une petite aide s'il vous plait,
ou se trouve la purge de clim et est ce que l'on peut le faire soit meme, apparement le compresseur serait hs il y a la poulie de courroie d'accessoire qui a du jeu.
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 10:42 Sujet du message: |
pas possible de le faire soi meme a moins d'etre équipé , tu as une recup de gaz à faire puis apres injection de la bonne quantité
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 11:04 Sujet du message: |
Merci pour la réponse c pas top avant noel...
