FADYLEX 307 Addicted
Inscrit le: 23 Oct 2009 Messages : 24 Localisation : CAZAUX 33
Posté le: Lun 02 Nov 09 à 19:38 Sujet du message: éclairage clim |
bonsoir,problème d'éclairage de ma commande clim auto.l'éclairage écran fonctionne par contre les touches de réglages non.mais il y a quelques jours tous c'est remis en marche puis de nouveau plus rien,merci,cdt.
steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 16:43 Sujet du message: Re: éclairage clim |
| FADYLEX a écrit : | | bonsoir,problème d'éclairage de ma commande clim auto.l'éclairage écran fonctionne par contre les touches de réglages non.mais il y a quelques jours tous c'est remis en marche puis de nouveau plus rien,merci,cdt. |
bah tu peut changer ton ampoule , il y en a 3 (2 pour l'écran et 1 pour les touches )
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 16:46 Sujet du message: |
merci,steve777 je vais essayer et je vous tiens au courant.cdt.
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 16:54 Sujet du message: |
bien maitre (je plaisante)il faut juste que je me penche sur le démontage,ta 307 est bien bleu santorin?
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 16:59 Sujet du message: |
| FADYLEX a écrit : | | bien maitre (je plaisante)il faut juste que je me penche sur le démontage,ta 307 est bien bleu santorin? |
euh non ma 307 est bleu récif
pour le demontage , ta 2 vis en bas au niveau du cendrier , tu enleve le chargeur si tu en a un , tu tire sur l'entourage et ca vien
apres tu a 4 vis qui tienne le module clim tu les enleve , tu debranche et c'est dans la main
apres le changement de ton ampoule , tu fait la meme en sens inverse
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 17:09 Sujet du message: |
penses-tu qu'il puisse y avoir un faux contact étant donné que ça a remarcher 1 fois
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 17:12 Sujet du message: |
| FADYLEX a écrit : | | penses-tu qu'il puisse y avoir un faux contact étant donné que ça a remarcher 1 fois |
possible mais si tu demonte pas tu sera pas
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 17:15 Sujet du message: |
ok,je ferais cela en fin de semaine et je te tiendrais au courant,encore merci pour tes conseils
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 17:28 Sujet du message: |
| FADYLEX a écrit : | | ok,je ferais cela en fin de semaine et je te tiendrais au courant,encore merci pour tes conseils |
pas de souci
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 17:40 Sujet du message: |
il y a deux patte en haut du module de clim faut les mettre vers le bas
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 11:15 Sujet du message: |
bonjour,je viens de changer l'ampoule pour l'instant ça l'air de fonctionner donc apparemment le problème est résolu,merci stebe777.
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 11:16 Sujet du message: problème clim [résolu] |
| FADYLEX a écrit : | | bonjour,je viens de changer l'ampoule pour l'instant ça l'air de fonctionner donc apparemment le problème est résolu,merci stebe777. |
307swhdi110 Nouveau
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 09:21 Sujet du message: |
bonjour,j'ai remarqué en changeant l'ampoule qui éclaire les touches qu'il y avait un peu de jeu entre le culot et son emplacement,donc peut-être un mauvais contact à ce niveau là,avant de remonter essayes plusieurs fois en bougeant ton ampoule dans son logement.cdt.
