Peugeot 307 - Voir le sujet - Ou brancher le micro du RT3? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
steve777
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 22:45    Sujet du message: Ou brancher le micro du RT3? Répondre en citant
Salut a tous, comme décrit dans le titre je recherche ou se raccorde le micro du RT3, si quelqun aurait un schéma ou pourait me dire ca serait avec plaisir
fouedxsi
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
En faite sur une installe d'origine, le micro est relié directement sur la bsi c'est donc pour cela que tu ne doit pas avoir réussi a trouver mais en faite le signal part du connecteur du rt3, du connecteur b 12voies et plus exactement de la voie 3 pour le signal de Masse microphone et voie 9 pour le signal de + microphone. Voila une doc sur la connecctique des autoradio rd3 rt3 http://membres.lycos.fr/myphedra/Images/AV_systems/AV_connecting_fr.htm réactualise si tu ne peux pas descendre
Donc soit tu réussi a repiquer le signal sur la bsi mais la je ne peux t'indiquer d'ou il part, soit tu fais comme moi et la plupart des gens qui ont fait l'installe tout seul c'est a dire que tu coupe les fils que je t'ai indiqué derriere ton rt3 et tu fais partir un cable de ces 2 fils jusqu'a ton micro en pasant par les montants de pare brise etc.. pour arriver a ton mic. Voila j'espere que sa t'aidera et bon courage Coucou (c'est nous ?)
2.0L HDi 110 XSi - Volant CC - RT3 Couleur By Moi-Meme et vidéo en roulant - Répétiteurs T6 - Tapis 3D - Becquet Peugeot - Xénon 6000k - Alarme d'origine - Radars de recul - Feux arrières T6 - Régulateur de vitesse - Kit bluetooth PARROT Mki9200 - éclairage planche de bord blanc
steve777
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
fouedxsi a écrit :
Salut
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et constructive je vais pouvoir mi pencher ce week end
mais si quelqun connait ou le brancher sur le bsi , je suis preneur
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
voici le scéma de branchement du micro sur l'interconnexion fsc planche de bord/fsc habitacle (comme à l'origine)
Et voici l'emplacement de cette interconnexion si tu ne sais pas ou elle est
c'est une fiche 16 voies blanches qui se trouve à coté du BSI coté pédalier
voila
307-xsi
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
nickel Hiiiiii :)
steve777
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci chokchman cela me sera de grande utilité
en tout cas merci les gars
