focalnet 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 00:56 Sujet du message: Chantier en vue |
Bonjour à tous !
Voila, je vais quitter ma 306 hdi chérie de 2000 avec 6 ans de bon et loyaux à mon service, ( bon c'est mon frangin qui la récupère), et je prends la 307 hdi 110 de mes parents, elle est de octobre 2003 !
je vais tout récuperer de ma 306, ampli alpine MRVF 407 ( oui je sais c'est vieux !! ), mon KE focal 165 VSLIM, pour tout remettre dans la 307 ! le poste, un alpine 9812RB, je le laisse de coté, et j'ai acheté un 2 DIN, un clarion MAX688 !
je viens de lire sur un topic que pour la mémorisation des stations, je devrai inverser les fils jaune et rouge ....
Y a t-il d'autres précisions que je devrai prendre en compte pour le montage ? Des astuces pour passer les cables ? Je suis preneur de toutes les infos utiles, mon chantier sera du 26 octobre au 30 , quand j'irai la chercher !
au fait, je vais y ajouter un caisson focal SB 27 V1...
Vaut il mieux mettre les tweeters à la place de ceux d'origines? dans ma 306, ils etaient dans les caches des retros, et idéalement placés c'est sur .....
Je vous remercie pour tout d'avance ...
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 21:34 Sujet du message: |
vous usez les voiture de generation en generation
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 22:02 Sujet du message: |
Ben vu que ma mere bosse à Peugeot, tant qu'a faire.... on va dire qu'économiquement, pour l'instant ca vaut le coup, et au moins, pas de problemes, les voitures sont bien entretenues et pas de surprise ... mdr
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 22:23 Sujet du message: |
Moi en ce qui concerne le KE j'ai trouvé avec une scie cloche les panneaux de porte
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 22:34 Sujet du message: |
pour quoi faire la scie cloche ? pour faire le trou dans la tole ? le truc, c'est que je suis a 800km de chez mes parents, jpeux pas voir comment c'est fait la portiere pour me preparer .....
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 23:08 Sujet du message: |
je te prend une photo demain ok?
Posté le: Lun 12 Oct 09 à 17:00 Sujet du message: |
ok ca marche, c'est sympas !
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 12 Oct 09 à 17:34 Sujet du message: |
voila les photos,
Là le trou pour passé le tweeter, d'ou la scie cloche a peu prés 42 MM.
2. installation du kit et goudron sur les cable pour les caché, (le goudronnage n'est pas obligé c'est toi qui vois)
Voilà le panneau fini, j'ai mis du goudron juste au endroit sensible de vibré
Le panneau une fois remis en place
Voilà le panneau une fois remis en place
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 12 Oct 09 à 22:37 Sujet du message: |
merci,
Oui le resultat et bien mais pour l'instant c'est le rodage du KE donc j'ai pas trop poussé le filtre du KE et fixé sur les coté avec du goudron donc avant qui bouge on a le temps
Oui j'ai installé un 2din, (au top , au passage )
Et pour les tweeter d'origine non il sont toujours branché et suive bien, mais il finirons par changé aussi
Et à l'arriere pareil les enceinte on etait changé je mettrais un KE plus tard
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 11:07 Sujet du message: |
Vraiment bien avec les photos.... ok pour la scie à cloche, c'etait pour les tweeters.... j'hesite à les mettre à la place de ceux d'origines, mais je sais pas si le rendu sera auss bien que dans les caches retros ou comme toi sur les panneaux... Par contre, tu es encore en rodage pour ton KE,
( moi c'est bon, elle est au top de sa forme !), tu penses pas que ca va vibrer le fait de ne pas les avoir fixer à la tole ?
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 11:55 Sujet du message: |
Merci et oué bientot la fin du rodage il en faut 20h mais 10 suffiron
comment ca fixé a la tole ?
Et moi les tweeter du tableau de bord je les changerai mais j'ai pas voulu mettre ceux du KE comme ca je peux en remettre et puis la merde de passé les cables dans les portes et tout
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:09 Sujet du message: |
tu as laissé les tweeters de la 307 ???
heu pour les hp, tu peux pas les fixés direct à la tole en bricolant une sorte de cale ou d'entretoise, et tu decoupes le panneau en plastoc pour faire le trou... on m'a dit que ca vibrerai moins.. enfin jte dis ça, j'ai pas encore vu, et mon frangin va d'abord déséquiper sa 206 avant que j'arrive...
moi aussi j'ai pris un 2 din, un clarion, y avait une super reduc à sebasto autoradio à Paris...
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:24 Sujet du message: |
oué je connais sebasto t'inquiete il m'aime bien j'ai acheter 4 2din cet année
Et oué j'ai pas voulu me faire chier avec des cales,
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:35 Sujet du message: |
tu en pense quoi alors du rendu a bas niveau, vibrations etc...?
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:37 Sujet du message: |
moi ca va je taf a coté, c pratique pour y aller .... et sinon, pour le cable d'ampli, entre la batterie et l'habitacle, t'es passé par ou ?
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:44 Sujet du message: |
Ben niveau bass mon caisson en envoi pas mal quand meme donc ca va nickel, mais la t'entend nickel les bruit des musique et tout c'est au top, quand tu monte le KE suit le caisson et tout au top que du bon
et pour le cable je suis passé dans le trou pour l'alarme, et j'ai raccordé a la boite a fusible du coté gauche, j'ai demandé a sebasto si je l'avais bien mis il mon dis oui nickel, car si tu regarde la batteri tu a un cable qui part vers la boite de fusible (juste a coté de la batterie) et la tu a un + moi c'est raccordé la et nickel jamais eu de prob et au moin aucun trifoullage du coté de la cosse de la batterie
Tu taff ou? avant je taffé rue reaumur
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:58 Sujet du message: |
Mon taf est rue aux ours... ( pas au dépot !!!! ;-) !
sinon, suis pas trop chaud pour raccorder l'ampli à la boite à fusible, on m'avait dit que c'etait pas trop bon.... vu que je suis pas un pro en elec !!
oaui, donc j'ai pas mal de taf en vue koi .... et les cables a passés pour aller au coffre, pas trop galere ?
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 13:01 Sujet du message: |
non pas du tout, et dans la boite a fusible tu verra ya rien de plus simple, et ca ne craint rien du tout, je te parle pas de la boite a fusible coté habitacle
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 13:13 Sujet du message: |
ben je verrai ça ...
TheRealPeak Curieux
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 17:33 Sujet du message: |
Bonsoir a tous ,
Je suis l'heureux gagnant de cette 306. Effectivement y aura un gros chantier de prévu d'ici peu , démontage 206 pour re-équiper une 306 et équiper une 307.
Quand j'ai ouvert le capot de la 307 pour une première inspection , j'ai failli m' évanouir ... comment dire , y a pleinnnn de caches en plastok , on voit rien et il ne faut pas avoir des mains de camioneur !!!
Pour faire passer le cable d alim dans l habitacle ,j ' ai entendu parler d'un trou au niveau du pédalier, qu'en dites vous ? si je me souviens bien le cable sera du 12 ou 14 mm²
307-xsi : il est situé ou le trou d'alarme ??
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 17:36 Sujet du message: |
tu souleve ton capot, tu regarde en dessous des grille au niveau du plastique en dessous du pare brise (a droite quand tu et devant la voiture)
TheRealPeak Curieux
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 18:35 Sujet du message: |
merci,
Et non j'ai repris les fils d'origine, donc je n'ai pas touché la gaine, plus tard je changerai tout le cablage, mais pour l'instant j'ai fais assez simple
TheRealPeak Curieux
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 19:08 Sujet du message: |
ben il sera amplifié plus tard, la ca va j'ai un poste il amplifi bien
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 19:18 Sujet du message: |
oh frere t la !!!! lol
ouai on va avoir du taf, alors magne toi de tout enlever de la 206 !!!
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 19:41 Sujet du message: |
ca va c'ets pas trop du taff, c'ets plaisant et rapide passe acheter des clips de garniture avant
Posté le: Lun 19 Oct 09 à 23:48 Sujet du message: |
des clips de garnitures ??? c'est quoi ?
