Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
Titi 38 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 15:20 Sujet du message: |
Salut à tous,
Merci pour vos réponses.
Le montage d'une roue de secours de dimension inférieure est donc possible. (en respectant quelques précautions en cas d'utilisation.)
La voiture a été dégradée et le coffre ouvert pour répondre à 307 XSI.
A bientôt pour un prochain sujet.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 15:39 Sujet du message: |
Tout ce débat pour une roue de secours Ce serait bien d'arrêter maintenant
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 16:24 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | Tout ce débat pour une roue de secours Ce serait bien d'arrêter maintenant  |
C'est pour ca que je n'ai pu repondu
Et ok tit38, donc tu peux mettre n'importe quel type de jantes pour 307 ou voir jantes tole, lepec ta donné a la page precedente les montes que tu peux mettre
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 21:42 Sujet du message: |
Pour ce qui est de la limitation de vitesse des galettes, je ne pense pas que ce soit une histoire de résistance du pneu de cette roue ...
mais parce que la roue galette a une largeur inférieure, et que la différence crée un risque de déséquilibre au freinage, en adhérence, etc... pas bien grave à basse vitesse, carrément dangereux à haute vitesse.
Ca me parait assez logique, mettez une roue de deuche sur une formule 1, et au premier virage appuyé même schumi il se plante.
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 21:48 Sujet du message: |
| ebire a écrit : | Pour ce qui est de la limitation de vitesse des galettes, je ne pense pas que ce soit une histoire de résistance du pneu de cette roue ...
Ca me parait assez logique, mettez une roue de deuche sur une formule 1, et au premier virage appuyé même schumi il se plante. |
Sinon il y a marqué que le sujet et clos
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 09:13 Sujet du message: |
a tu apris a lire et sherkan n'est il pas un modo?? ou faux peut etre envoyé un message a chaque menbre pour clore le sujet et si vous vouler vous prendre la tete pour des billes ya d'autre endroit pour ca
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 09:20 Sujet du message: |
| stevenlop22 a écrit : | | Sherkan a écrit : | Tout ce débat pour une roue de secours Ce serait bien d'arrêter maintenant  |
a tu apris a lire et sherkan n'est il pas un modo?? ou faux peut etre envoyé un message a chaque menbre pour clore le sujet et si vous vouler vous prendre la tete pour des billes ya d'autre endroit pour ca  |
Faut pas repondre ca va plus vite
Le mec a eu sa reponse concernant la roue de secour maintenant c'est cool
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 09:27 Sujet du message: |
exact en meme temp on a des flèche de compet sur le forum
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 22:02 Sujet du message: |
Bon allez on file maintenant.....
@ l'initiateur du topic, si tu as une autre question je t'invite à me contacter pour réouvrir ton toupic
