Peugeot 307 - Voir le sujet - Synchronisation plip sur centralisation impossible !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 19:39    Sujet du message: Synchronisation plip sur centralisation impossible !! Répondre en citant
j'ai fait activer ce matin mon alarme chez peugeot, et maintenant se pose la question de ma seconde clé.
Il m'arrive fréquemment de sortir la voiture du garage avant de partir au boulot, alors que c'est ma femme qui part avec plus tard.
Jusqu'à maintenant je me servais du double simple, mais maintenant qu'il y aura l'alarme je ne peux plus...
La question que je me pose, est de savoir si je peux acheter un plip d'occasion sur ebay ou leboncoin, et ensuite passer au pps l'ensemble de mes clés pour les reprogrammer ?
Est ce que ma clé d'occasion sera télecodable à un nouveau véhicule ?
En neuf, ça doit couter environ 100€... Confused
Il me semble que pour T6 ça ne fonctionne pas, mais les clé T5 ???
Merci d'avance. Wink
Edité par gysmo07300 le Jeu 10 Déc 09 à 11:04
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a tenté de télecoder un plip T5 d'occasion ?
307-xsi
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne peux pas je crois bien, car le circuit imprimé dedans et special a ta voiture,
jaysky
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!
pour T6 l an dernier si je me souviens bien pour une cle neuve plus le telecodage chez Mr peugeot ca tournait au allentour de 250€ si je ne me trompe pas !!
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais bien de remonter ce topic,
comme je n'ai pas eu de réponse sur le plip d'occasion, j'ai trouvé sur e-bay un plip neuf (d'après l'annonce), à très bon prix. Wink
jaysky
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
j en connais un qui va passer a st peray pour sa cle et pour voire le carrossier !!!
jaysky
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
au fait les photos de ta prise usb ???
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Tu pourrais suivre, elles sont sur mon topic depuis déjà une bonne heure.
Oui j'irais à St Peray pour télecoder ma nouvelle clé, pour la peinture de mon pare choc je sais pas encore ou je vais aller, j'ai quelques connaissances sur place qui pourrait me le faire, à réfléchir
jaysky
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant je suis ta presentation mais j ai pas eu le mail pour m indique que t avais ajoute
en meme tps chui tellement choute que...
steve777
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il te faut un plip vierge car sinon , cela ne fonctionnera pas
maintenant tu peut en trouver des pas trop cher meme en vierge , en plus tu a déja l'insert a ce que j'ai compris
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse,
j'ai trouvé mon bonheur sur e-bay, un plip certifié neuf par le vendeur, à très bon prix.
Je vais commander l'insert directement chez Peugeot, j'avais déjà l'insert de ma 2e clé mais je l'avais modifié pour me faire une clé T6, donc autant repartir sur un neuf (13€ je crois). Wink
steve777
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
cool , comme ca ca te fera une troisieme clefs , au cas ou
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques news,
j'ai fait programmer aujourd'hui ma nouvelle clé T5.
Avec mon garagiste, on a pu contaté qu'il existe différentes clé entre 206 et 307, et apparemment les 2 clé neuves que j'avais acheté sur ebay sont pour 206... Crying or Very sad
D'ailleurs l'insert est différent, celui de 307 ne va pas sur 206...
Heureusement, il avait au garage une vieille clé d'une 307, dont nous avons récupéré le boitier et l'électronique, dans lequel nous avons mis la puce de ma clé neuve. Jusque là tout fonctionne la voiture démarre nickel.
L'activation à la valise à donc fonctionné, ma voiture démarre bien avec la nouvelle clé.
Par contre pas moyen de faire fonctionner la centralisation avec la nouvelle clé, malgré la procédure.
On a essayé plusieurs fois, rien à faire... Crying or Very sad
Il est demain en formation chez Peugeot, il doit se renseigner, affaire à suivre Wink
Si vous avez des idées, je suis preneur Laughing
jaysky
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
ah bin ca avance tout ca a ce que je vois !!
et du coup pour faire grave ta barre de fer t a fais comment ???
steve777
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut gysmo07300 est tu sur qu'il à bien utilser la bonne procédure ?
A savoir aussi que pour que cela fonctionne il faut que le circuit soit vierge , apparement c'est bien ton cas et que sa puce bien apprenti
attention j'ai déja connu un probleme similaire et me suis apercu qu'il fallait absolument apprendre cette clef pour telecoder la frequence
jaysky
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
donc avec cette procedure tu peux toit meme re-encoder tes clés ?
gysmo07300
Oui ça avance, doucement mais surement. Monsieur VERT ...
L'insert (barre en fer), c'est ton oncle qui me la commandé directement au garage chez Peugeot, un peu plus de 10€ HT Wink
Y a que la centralisation qui merde, j'ai pas pensé à vérifier lors de mes achats sur ebay entre 206 et 307, du coup Christophe m'a mis une électronique d'occasion de 307, mais on est pas sur qu'elle fonctionne...
Il faudrait que je puisse essayer avec une autre électronique...
steve777
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah si c'est un électronique d'occasion , c'est normal quel ne fonctionne pas
jaysky
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vais demain commande mon insert j espere que je pourrait le commander deja gravé!!
si non j attendrai de descendre vers toi pour quelques modif et au passage j irais chez mon tonton commander l insert !
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Steve777, j'avais pas vu ton message plus haut, je vais retenter la procédure car je viens de m'apercevoir que je n'avais pas forcément respecter les temps d'attente entre les étapes.
D'ailleurs merci pour la procédure Wink
Tu es sur que l'électronique (pas la puce) ne se reprogramme pas ? Pourtant lors d'un changement de pile par exemple, la re-synchro fonctionne ?
Tu confirmes que les cartes sont différentes entre 206 et 307 ?
jaysky
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
je viens polluer un peu ton topic Monsieur VERT ...
existe il le meme insert (facon de parler) pour T6 ?
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la dénomination officiel Peugeot pour cette pièce Wink
jaysky
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
ouais sauf que sur servicebox pour T6 il ne parle pas d insert mais juste de l émetteur ...
steve777
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement tu peut reinitialiser ta commande suite à un changement de pile car elle a deja été intialiser avec ton vehicule (d'ou le fait qu'elle ne soit plus vierge ) mais tu ne peut le faire avec le plip d'une autre voiture
sinon en gros je pourrais programmer ma clef sur ta voiture en 2min
sinon pour la procédure de rien Super content :D
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les explications, je ne vais pas avoir d'autres choix que de commander un plip neuf alors... Crying or Very sad
Tu aurais pas ça en stock des fois Embarassé..
steve777
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
non malheuresement j'ai pas ca , j'en ai d'occaz lol
sinon moi j'ai changer le miens ya qq temps et je l'avais pris sur ebay et acheter dans les 25€ avec frais de port je crois
en feuilletant un peu tu devrait trouver
sinon il me semble que 206 et 307 sont les meme mis a part l'insert
stevenlop22
y'en ade temp en temp sur ebay
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas, j'ai justement acheter des électroniques vierges de 206 sur ebay, et ce ne sont pas tout a fait les mêmes...
Je revérifierai la procédure avec ceux là quant même pour être sur. Wink
steve777
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 09 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques news, malheureusement pas cool pour moi !!! Crying or Very sad
Suite à l'achat de 2 plips neufs réf 6554RC, encore sous emballage Peugeot, à 2 vendeurs différents, je n'arrive pas à les synchroniser avec ma centralisation. Crying or Very sad
J'ai pourtant suivi à la lettre la procédure Peugeot...
C'est relou car j'aurais vraiment besoin d'un second plip pour désactiver l'alarme...
